去易车国际站
继续浏览当前页
意见反馈
问题描述
0 /300
请输入问题描述
联系方式 请留下您的电话号码以便工作人员取得联系
请输入正确电话
13980元起凯威MBP T250X动态测评
从静态测评表现,我们可以很清晰的看到,整车的定位注重于越野性能,那在公路以及非铺装路面究竟表现如何?咱们今天一探究竟。
骑行三角
今天拿到的这台是820mm的穿越版,前19后17的辐条轮毂,高达230mm的离地间隙,视觉效果足够硬核,属于同级很少看到的车款,乘坐体验同样如此。由于座垫较长,方便骑手身体的重心转移,坐垫的体感还是偏硬的,国瑞178身高基本可以做到全脚掌着地,172身高的前脚掌着地,基本身高在170以上的骑士就可以驾驭,同时T250X的脚踏位设置的更为靠前,日常骑行时腿部空间舒展,在进行站立骑行时更为便捷,配合可折叠的后视镜,足见这台车的越野“小心思”。
加速及制动
首先是公路驾驶,首当其冲的是动力的加速以及极速表现,这台水冷四气门引擎,实际排气量249cc,最大马力24.5匹,最大扭矩21N.m在7000rpm爆发,相当典型的单缸机型特性,在加速时转速攀升较为迅速,最终测得百公里成绩为9.8s,这是在开ONEFOOT模式下测得。这个零百加速在同类车型中是相当可以的,赛科龙RX1S同人实测是16.6秒、本田CRF190L同人实测14.3秒。表头显示极速在6档9300rpm时132km/h,此后动力攀升迟缓。在时速超过110km/h的高速行驶,还是能感受一定的晃动感,这也是这种大轮轻拉力车的必然,无须在意。这个动力表现对于新手盆友足够使用,但也仅限于够用。
T250X的震动表现同样符合预期,转速提升到6000往后,双腿夹持的油箱侧板,手把部位的震感比较明显,当然对习惯玩越野拉力的老鸟,不会在意。制动方面,T250X采用前后单向双活塞卡钳,配合前后双通道ABS+TC的设定,轮胎采用了正新品牌龟背胎。经过多次反复测得,60-0的最好成绩为17.9m,30-0为4.0m,这个数据在同级表现算一般,但我们要考虑到T250X使用的龟背胎本就不是公路取向,且ABS调教偏保守舒适风格,也是间接表明了这台车在公路属性上本就不是强项。几次急刹制动都是以直线刹停,没有任何甩尾的情况,车身稳定。
弯道体验
弯道方面T250X的表现轻松惬意,基本是没有压力的通过,在通过连续的S型弯道时整车可以轻松的进行倾倒,给人的感受相当的灵活。入弯前减速,发动机在连续降档中很丝滑,前轮在重刹时抓地足够,但减震器由于是明显的偏软调校,其下沉量较大,有一定的不稳定感,高速弯道则需要注意。除此之外,T250X在弯中循迹性良好,轮胎的抓地也是良好以上,除了不适合极限倾角过弯,整体弯道表现可以称得上良好以上。在封闭道路中进行连续的快速变线,持续加速到52km/h左右,车辆呈现出一定规律的摆动感,可以感受得到车架的刚性很高,车辆尾部跟随很及时。唯一表现有所不足的是这套舒适调校的避震器压缩量会过大 ,有利有弊吧。在日常使用中,长避震行程+230mm的离地间隙,可以很轻松的通过连续减速带,毫无压力。在公路驾驶的场景体验下,T250X的表现在预料之中,没有什么惊喜,一切都处于恰好完成的状态,而作为一台硬派ADV的考核,非铺装路面的行驶,才是检验T250X的试金石。
非铺装路先来到坑洼起伏的土石路面,上车前将模式调整到Touring模式,前后ABS全关,TC长按关闭后,我们尝试用3档大油门的状态通过,此时时速可以做到57km/h左右通过,车辆的动力响应积极,这套长行程避震器回弹迅速,支撑性能足够,发动机底护板也不会触底,车身在较高速度下过坑洼土石路,能保持稳定的姿态,轻松通过,且并不吃力,表现令人满意。反复多次通过,均表现得游刃有余。
随后是软质碎土坡, 由于穿越版采用19寸90胎宽的前轮,在充满大小湿润土块的浮土坡面上,前轮依然拥有不错的抓地力,但后轮就比较吃力了。越往碎土坡里面骑,湿度越大,很快后轮覆盖了厚厚的泥巴,行进速度明显迟缓,且站立骑行时手把左右晃动厉害,很消耗体力,但车子依然顺利驶出土坡,并没有困在里面(跟拍的踏板车刚进入几十米就无法骑行了)。然后再次进入碎土坡又玩了两圈,才意犹未尽的离开。这才是T250X的正确打开方式,比公路上好玩得多。非铺装体验足以称得上优异,对T250X的动力响应,高离地间隙带来的通过性,长避震行程带来的稳定性以及龟背胎在土石路、软泥抓地表现,完全可以给到90分,堪称这个级别的硬派ADV典范,只有一点需要说的是站立骑行时挂挡杆的平面位置不利于挂挡,最好优化下。涉水路自然也少不了,以T250X的硬核属性,通过积水泥泞路依然相当轻松。我们直接以50km/h左右的速度通过积水带,车身稳定,前轮轻松破开水面,车轮没有任何打滑感(此时关闭了TCS),溅得水花飞起,反复多次,感受其通过性、龟背胎抓地都表现出色,基本能给到90分,表现依然满意。
油耗方面
我们一路从江边的公路,骑行到非铺装路面,全程撒欢骑行的状态下,累计行驶里程116km,重新加满燃油,共消耗4.19L汽油,测评油耗为  3.6L/100km,日常骑行油耗应该3到3.4之间,结合原厂11.8L的油箱,可以保证350km的续航,不说进行短途穿越,即使进行长途的摩旅,这个续航水准也是够用的。
总结
几个大的场景体验下来,T250的属性可以分为4分公路6分越野的比重,截然不同于市面上销售的同级产品,对于目前小排量玩乐ADV是一个填补,新手可以因为151kg的轻量化让驾驭无压力,老手也可以在越野路面找到泥巴佬的快乐,是一台有明显特色的硬派ADV,关键是价格不贵,最高配的穿越版也就15980元。
标签: 凯威 测评 T2
举报成功
感谢您的举报
我们会尽快审核处理
1/22
