去易车国际站
继续浏览当前页
意见反馈
问题描述
0 /300
请输入问题描述
联系方式 请留下您的电话号码以便工作人员取得联系
请输入正确电话
暴雨过后,汽车保养技巧
在大雨过后,车主们需要对爱车保养什么、都有哪些保养项目呢?下面为大家带来些雨后保养建议,这其中包含了车身、底盘等方面,希望所介绍的内容对正考虑是否要在雨后保养爱车的车主能有所帮助。
1、洗车
众所周知,雨水里含有的酸性物质(主要是硫化物和氮化物),这些物质对车辆漆面有极强的腐蚀作用。
null
因此上,雨过天晴后,在车辆要被暴晒之前,一定要第一时间及时清洗车辆的外表,除此之外最好是能打一次蜡,特别讲究的朋友可做一次抛光封釉,使爱车光亮如新。
2、检测大灯是否进水
很多汽车雨后就会出现汽车大灯进水的情况发生,这就导致在夜晚大灯的光线不足从而影响驾驶员的实现,给驾驶员和乘车人员的安全带来威胁,遇见此类故障,可将大灯和远光灯同时打开,一小时后观察车灯内水雾是否消失,如果消失,就可以断定是灯泡座密封不严实而引起漏水。如果还有水雾,就有可能是大灯罩的粘接处出了问题,需要把灯罩粘合处清洗干净。
3、保养雨刮
下雨天想必用的最多的就是雨刮器,这时雨刮器的磨损也是最大的。有的老司机甚至在用的时候才发现雨刮器各种异响。这样的情况是是非常不利于驾驶的,如果雨刮器不能很好的刷掉雨水,会给您行车安全带来很大危险,因此对它的检查保养要更加细心到位。
null
4、保养底盘
底盘是和地面最贴近的部位,受路况影响特别严重,特别是雨天过后,这个部位最容易锈蚀斑斑,轮壳处甚至还可能松动穿孔。
因此,一定要注意汽车底盘的清洁防锈处理。做一次底盘防锈处理,防锈效果可保持3个月时间,需要效果好的朋友可以做一次底盘装甲
5、检查制动
雨天过后,汽车制动无论是盘式和还是毂式都容易生锈,导致制动时产生异响。这时你可以多踩几脚制动,异响即可消除,如果没有就需要及时检修。
null
6、检查发动机和驾驶室
汽车在涉水或雨中行驶时,水会通过发动机室的缝隙流进汽车发动机的室内,正常情况下,水会通过排水孔自然流出。有时,树叶、灰尘、柳絮会堵住排水孔,导致发动机室内水位越来越高。
这时,水就会通过进气口溢入发动机及电器部分,引起故障。因此,雨后要检查汽车的发动机室与驾驶室分开部位的排水孔和左右翼子两侧的沟槽内有无积水。如果有积水,要用清水冲洗排气孔,疏通水道。
7、检查空气滤芯器和空调滤芯器
雨季湿度大,车内会积聚一些湿气,加之雨过天晴潮热的空气会导致空气滤芯器和空调滤芯器雾湿、产生异味。
null
因此上,雨天过后应该将以上两个滤芯器取出用高压气枪吹干。或者说可以将空调暖风开到最大,吹15-20分钟,可以有效清除霉变,如果没有好转,就需要更换两个滤芯器了。
8、 检查天窗
下雨之后,我们需要检查天窗边缘是否有树叶、树枝或者是其他杂物残留,并且及时清理。还需要检查天窗是否有漏水的情况,如果发现天窗存在漏水的情况,那么自然是需要及时去修理的。
举报成功
感谢您的举报
我们会尽快审核处理
新车圈解说
获赞 394 关注 0 粉丝 1.98万
+ 关注
1/4
