夜间开车,保证充足睡眠是首要任务。夜晚本就是人体该休息的时候,若此时还要开车,精力不充沛可不行。据相关调查显示,疲劳驾驶引发的事故在夜间事故中占比相当高。所以,出车前一定要养精蓄锐,让自己以饱满的精神状态开启夜间行程。
出车前对车辆进行全面检查也必不可少。灯光方面,近光灯、远光灯、转向灯、雾灯和刹车灯等都得能正常工作。近光灯在城市道路照明良好的情况下使用,远光灯则用于无路灯或光线昏暗路段,但会车时要及时切换;转向灯在变道、转弯时提前开启,能让其他车辆和行人知晓你的行车意图;雾灯在雨雾天气作用巨大,能有效提高车辆辨识度;刹车灯更是关乎安全,刹车时它一亮,后车才能及时做出反应。检查刹车性能时,可轻踩刹车感受力度,确保刹车灵敏,刹车盘和刹车片没有过度磨损。轮胎也不容忽视,查看轮胎磨损程度,磨损严重的轮胎抓地力下降,容易打滑,还要检查胎压是否正常,胎压过高或过低都可能影响行车安全。
灯光是夜间行车的 “眼睛”,正确使用灯光能让我们在黑暗中看清路况,也能让其他道路使用者知晓我们的位置和意图。在市区道路,由于路灯照明充足,开启近光灯就可以,既能看清路面情况,又不会晃到其他车辆和行人。要是开着远光灯,强烈的光线会使对向车辆驾驶员瞬间致盲,增加事故风险 。
国道上,车流量相对较小,在确保前方无来车和行人的情况下,可以使用远光灯,扩大照明范围,及时发现远处的路况和障碍物。但一旦发现对向有车辆驶来,应在距离 150 米左右切换为近光灯,会车结束后再切换回远光灯;要是一直开着远光灯,对方驾驶员视线受阻,无法及时做出反应,极易引发碰撞事故。
高速路上行车速度快,对视野要求更高,车流量小且无前车时,使用远光灯能照亮更远的距离,方便驾驶员提前做好应对准备。不过,跟车或有前车时,要及时切换为近光灯,避免影响前车驾驶员视线。此外,进出高速公路的匝道时,要提前开启转向灯,让其他车辆知道你的行驶意图。
在没有路灯的路段,远光灯能提供更广阔的照明范围,帮助驾驶员看清道路情况。但要注意观察路况,一旦发现前方有车辆或行人,应立即切换为近光灯。
会车时,在与对方车辆相距 150 米左右就要改用近光灯,同时适当降低车速,要是不及时切换,远光灯的强光会让对方驾驶员产生眩光,看不清道路,甚至可能引发对方的报复行为,比如开远光对射,这无疑会让双方都处于危险之中。
超车时,先开启左转向灯,示意前车你要超车,然后在安全的情况下,交替使用远近光灯提醒被超车辆,待前车做出回应,确认安全后再进行超车。要是不按规定使用灯光,前车可能无法及时察觉你的意图,导致超车过程中发生危险。
遇到急弯、拱桥等特殊路段,要交替使用远近光灯,提醒前方车辆和行人注意。驶入急弯前,提前减速并开启近光灯,靠右侧行驶;通过拱桥时,在接近坡顶前切换为近光灯,避免远光灯直射天空,影响对向车辆驾驶员视线。
在雨、雾、雪等恶劣天气,近光灯和雾灯要同时开启。远光灯在这些情况下容易产生漫反射,反而降低视线清晰度,而雾灯的穿透力强,能有效提高车辆的辨识度,让其他驾驶员在更远的距离就能发现你。
错误使用灯光,危害可不小。一直开远光灯,不仅会对对向车辆驾驶员造成眩光干扰,使其视线受阻,难以看清道路状况和交通标志,还可能导致后方车辆驾驶员在通过前车后视镜观察时,受到强光影响,无法准确判断车距和路况,大大增加了追尾、碰撞等事故的发生概率。不及时切换灯光,比如在会车、跟车时没有及时将远光灯切换为近光灯,同样会影响他人驾驶,引发交通事故。随意开启双闪灯也存在隐患,在正常行驶时开启双闪,会让其他车辆无法准确判断你的行驶意图,一旦需要变道或转弯,转向灯的提示作用就会被削弱,容易造成交通混乱,引发刮擦、碰撞等事故。
夜间视线不如白天,我们一定要根据视野范围和实际路况来合理控制车速。在照明良好、路况简单的路段,车速可以适当快一些,但也不能超过限速。一旦进入弯道,由于视线受到限制,很难提前看清弯道内的情况,要是车速过快,车辆就容易失控冲出道路,所以要提前减速,缓慢通过;在路口,行人和车辆情况复杂,随时可能有行人横穿马路或车辆突然转弯,必须降低车速,做好随时停车的准备;在照明不良的路段,如没有路灯的乡村道路或偏远公路,视线受限,更要放慢车速,给自己留出足够的反应时间,以便及时发现并应对前方的障碍物或突发情况。 一般来说,在光线昏暗的道路上,车速最好控制在 40 公里 / 小时以下。要是遇到恶劣天气,像暴雨、浓雾、大雪等,能见度极低,车速应控制在 20 公里 / 小时以下,甚至找安全的地方停车等待,等天气好转再继续行驶。
保持安全车距是夜间行车安全的重要保障。我们可以通过挡风玻璃、后视镜来判断车距。通过挡风玻璃判断前车距离时,当前车为普通轿车,当自身车头边缘与前车轮胎下缘重合时,与前车的距离大约是 5 米;当自身车头边缘与前车保险杠下缘重合时,与前车的距离大约是 2 - 3 米;当自身车头边缘与前车保险杠上缘重合时,与前车的距离大约是 1 米;当自身车头边缘与前车车牌下缘重合时,与前车的距离大约是 0.5 米 。当前车为 SUV 车型时,从挡风玻璃下沿看到前车后轮胎下沿,或看到地面时,与前车的距离大约为 5 米;从挡风玻璃下沿看到前车保险杠下缘时,与前车的距离大约为 1.2 米;从挡风玻璃下沿看到前车保险杠上缘时,与前车的距离大约为 0.5 米。
通过左后视镜判断后车距离,当后车位于 “安全区”,在后视镜中央,说明后车与你的车距离大约有 15 - 20 米,可以正常地进行转向操作;当后车车身左侧已贴近安全区与危险区边界,此时应该提高警惕;当后车车身已经进入后视镜虚线左侧的危险区域,说明后车与你的车距离很近,此时不能转向。通过右后视镜判断后车距离,当后车占据右后视镜 1/3 或 1/4 的区域,能看到整台车时,后车离你的车距离大约有 15 米,可以进行转向操作;当右后视镜能看到后车整台车,且占据后视镜 1/2 区域时,则表示后车离自身车辆大约 9 - 10 米,若想进行转向操作,记得提前减速并打灯示意;当后车车身只有一半被看到,占据后视镜 2/3 区域时,表示后车离自己很近,此时应保持现有车道行驶,不应变道。通过内后视镜判断后车距离,当后车为普通轿车,从内后视镜看,后车发动机盖以下被完全遮蔽时,与后车的距离大概为 5 米;从内后视镜中看,能看到后车挡风玻璃时,与后车的距离大约为 0.5 米 。当后车为 SUV 车型,从内后视镜看,能看到后车的车牌时,前后车距大约为 18 米;从内后视镜中看,能看到后车的引擎盖和进气格栅的交界处时,此时前后车距大约为 4.4 米。
夜间行车时,由于视线受限,难以像白天那样准确判断车距,再加上夜间驾驶员的反应速度会有所下降,所以要加大跟车距离,至少保持白天车距的 1.5 倍。比如在白天,在城市道路跟车距离保持 30 米左右,那夜间就应保持在 45 米以上;在高速公路上,白天跟车距离保持 100 米,夜间则要保持 150 米以上。这样在遇到前车紧急刹车或突发情况时,我们才有足够的时间和距离做出反应,避免追尾事故的发生。
夜间行车时,要是遇到对向车辆开远光灯导致眩目,可千万别慌张。首先,迅速将视线移开强光源,看向道路右侧边缘,这样能在一定程度上减轻眩光对视线的影响,还能观察到部分路况 。同时,快速闪动几下远光灯,提醒对方切换灯光,但千万别长开远光灯反击,不然容易引发双方都看不清路况的危险局面。要是对方没反应,那就减速慢行,甚至靠边停车,等对方车辆通过后再继续行驶。
要是自身视线模糊,比如因视疲劳、屈光不正等原因,视疲劳引起的视线模糊,可停车休息一会儿,做下眼保健操,放松一下眼睛;要是屈光不正导致的,像近视、散光等,就需要佩戴合适的眼镜,让视线恢复清晰,保障行车安全。
老司机们都知道夜间行车有个 “三色法则”,即 “走灰不走白,见黑停下来” 。这是根据车灯照射地面反射颜色判断路况的经验总结。正常情况下,车灯照射前方路面反射出灰色,这就是正常的马路颜色,可以放心行驶。要是反射出白色,很可能前方有积水,水洼深浅难以判断,贸然行驶可能导致车辆熄火或失控,所以最好绕行。要是看到黑色区域,那就得格外小心了,这意味着光线几乎没有反射,可能是深坑、大坑,或者前方没有路面,比如悬崖、断桥等,此时一定要减速慢行,甚至停车观察,确认安全后再继续前行。
夜间行车还容易出现一些特殊现象,比如距离错觉,我们通常会根据对向车辆前照灯或同向车辆车尾灯来判断两车之间的距离,但要是遇到车灯位置较高或前照灯数量较少且较暗的车辆,自我感觉的距离会比实际更远,要是按感觉的距离操作,很容易发生追尾等事故,所以夜间行车要时刻留意实际车距,不能仅凭感觉判断。
还有 “蒸发” 现象,夜间由于自身车辆灯光与对向车辆灯光相互作用,横过道路的行人若处在两者中间,往往很难被发现,光线越暗的路面越容易出现这种情况,所以在光线不佳、雨天潮湿的路段,要降低车速,谨慎驾驶,随时做好刹车准备。
灯光偏离也是夜间行车的常见问题,当车辆行经弯道时,车辆前照灯的照射范围会与行进方向不同,灯光会照射出路外,导致视线变差,所以在弯道行车时要提前减速,多观察周围情况,谨慎驾驶。
建筑物照明干扰也不容忽视,夜间行车时,建筑物的照明灯光可能会干扰驾驶员视线,影响对路况的判断,要是夜间需要停车,尽量选择明亮且不影响交通的地方,这样既方便自己停车,也容易被其他驾驶人发现,能减少被其他车辆碰撞的风险。
夜间驾驶汽车,每一个细节都关乎着生命安全。从出车前的准备,到行车过程中灯光的正确使用、车速与车距的把控,再到特殊情况的应对,每一个环节都不容小觑。希望大家能将这些要点牢记于心,在夜间行车时,严格遵守交通规则,保持良好的驾驶习惯,不疲劳驾驶,不违规使用灯光,文明礼让。让我们一起为自己和他人的出行安全负责,平平安安抵达每一个目的地。
