这是一个奥迪第二代TT(8J)3.2L VR6版本的入坑与修复故事,先回顾一下前情:
经历了收车,整备,改装,虽然说一切还在预算可控范围,但事实上德系豪华进口车的坑还是挺多的,有些可以用国产件方案平替,有些可以用拆车件,有些可以屏蔽处理,具体下面给大家展开说说。
作为灯厂,TT 大灯技术还是相当复杂的,带随动和自动高低调节,一个传感器或者一个电机甚至一个灯泡故障都会导致灯光故障码,所以修大灯是常态。比如下摆臂的高度传感器,比如随动电机,还有当年LED照明还未成熟,所以二代 TT采用氙气透镜,氙气灯泡温度高,稳定性较差,如果灯面有污渍,还有机会烤焦灯壳,卤素小灯灯泡也有可能烤焦灯座。所以 TT 也配了大灯清洗,不过装置马达也很容易坏,以上功能都可以废除,省很多成本和功夫,不过要电脑屏蔽。至于大灯,建议改 LED透镜,效果和耐用度都好很多。市面上也有改装大灯总成,样式仿三代的,个人觉得效果一般,而且副厂用料应该没有原厂好。
同理,TT 尾灯造型也是不马虎的,可以说是卤素灯的天花板,十分好看。可惜不是 LED
光源,发热相当严重,可能电流过大,尾灯插座基本都会烧,就算换底座,时间长了也一样。
因为进口,TT 原厂包围很贵,TTS 和 RS 就更加贵,不过贵有贵的道理,市面上所谓的改装包围,无论是做工、用料和吻合度都比不上原厂,细节不能入眼。更可笑的是用所谓的碳纤维替换原厂的铝合金机盖和翼子板,相信无论重量还是质量都可能得不偿失。后唇的话可以改,不过要注意 08 -10款、11-14 款车型的后唇长度是不一样的,不能通用。
因为轴距短,车尾轻,TT 原厂配了自动升降尾翼,但时间长了也可能升不起。有可能是尾翼电机烧了,或者支架断裂,有部分支架是塑料的,而且与电机是一体的,很难单独更换,坏了整体换。可以直接买拆车的,但尾翼拆装非常容易有漏水风险,要小心处理。想省钱就废掉电动尾翼,改一体的,不过感觉差点意思。
第二代TT部分车型配有奥迪Magnetic ride电磁减震系统,听名字就知道贵。其实原理就是用电磁液替代减震油,通电后电磁液会改变粘稠度,从而改变减震阻尼软硬。避震是损耗品,时间长了就会失效,原厂电磁悬挂价格十分高昂,替代办法主要分三种,一是原厂拆车电磁减震,二是副厂电磁减震,三是更换不带电磁的普通减震器或者绞牙避震。
一、先说原厂拆车,价格每根也过千,一点不便宜,而且不知道状态如何,毕竟都是同年代的车型拆车,所以寿命也是差不多的,基本不建议。
二、然后是副厂电磁减震器,随便上网一搜,你会发现有非常多,而且价格跨度也很大,我试过网上买一套,价格跟拆车差不多,还没装车就发现减震压下去是没有阻尼的,马上回弹,而且弹力很大,感觉就像弹簧,咨询卖家说通电后就会正常,果断不装车马上退货。然后选择线下供应商的品牌件,价格大概如台湾绞牙吧,也是声称带电磁的,装车后一切正常,就是按电磁开关没有明显反应,也不知道原厂状态是怎么样的。
三、更换不带电磁的避震,这个很简单,普通避震器也很便宜,注意选对车型就可以,高尔夫的能装,但配重和高度肯定不一样。此外还需要考虑屏蔽原厂电磁功能,否则亮故障灯,专业屏蔽器也不便宜,网上流传有自制的,没用过不评价。然后以改代修上绞牙是很多人的选择,不过如果觉得TT原厂避震硬的话,建议还是选择普通的吧,改装避震只会更硬。
两驱版和四驱版车型定位参数不一样,不是所有地方都有数据,而且定位前最好按标准胎压,车门旁边有胎压建议贴纸,不过很少人会留意。原厂建议前轮 2.2-2.3bar,后轮 1.8-2.0bar,很多人习惯性地打到 2.5bar,因为 TT 车尾轻,胎压过高很可能改变车尾抓地力,同样地可能也是很多人觉得 TT 底盘颠,有可能是胎压过高。
奥迪TT前机盖的开关拉手是塑料的,在仪表台左下方,基本有点年头都会断,结果就是打不开机盖,换副厂的很便宜,但同是塑料件不出3次又会断。不过现在网上有铝合金替代品,可以永久解决这个问题。
TT 出风口叶片是能活动的,时间长了很容易一片一片掉,有心机的可以网上买叶片自己重新组装,有钱的可以整个更换。网上有奔驰款带氛围灯的,款式很诱人,但其实不是专车专用,是拼接的,而且形状对不上原厂风管,很可能会漏风。
TT 原厂只配 CD 机,蓝牙也不支持播放,所以车机必改,网上安卓大屏能实现各种款式各种功能,但普片都与原厂匹配一般,音质差,有电流声。
最原厂的是国外版本的 RNS-E 车机,采用早期 MMI 系统,国外 TT、A4 和盖拉多都是这款,有倒车影像、DVD、AUX、USB、导航等,完美匹配 Bose 音响,不过英文版,蓝牙只支持通话,不能播放,价格十分高昂。
有车友研究移植大众的 187b等车机,功能不错有 carplay,但毕竟是异种移植,功能一定有缺失的,比如不能用方向盘控制。
目前最优解就是 Dynavin 品牌为 TT 推出的车机,有新旧不同型号,比如N7: 采用 7 寸屏幕,左右两边实体按键,Wince系统,支持蓝牙播放、导航、车辆数据显示等等;N7 Pro还增加了无线carplay;N8是 9 寸全屏,安卓系统,以上功能都有,还可以安装App,而且都是完美兼容Bose音响和方向盘控制。
只要车机跟上,你会发现第二代TT在功能上不比三代差多少,性价比一下子凸显了。
奥迪TT目前车价非常便宜,但真正玩起来还有很多细节要留意,有预算的可以多用原厂零件好好修复,预算不多的可以适当减少设备,或者用副厂件替代,但要注意好品质,避免踩坑。总得来说,即便算上整备成本,奥迪TT依旧是一款性价比十分高的双门掀背跑车,值得一玩。
