去易车国际站
继续浏览当前页
意见反馈
问题描述
0 /300
请输入问题描述
联系方式 请留下您的电话号码以便工作人员取得联系
请输入正确电话
腾势N9纯电续航与亏电油耗实测,数据揭秘6.37L秘密
2025 年如果能够把所有大型 SUV 都测一遍是最好的,但最终还是取决于能否借到车。
所以这一次,我们就先来实测这个级别新推出的腾势 N9。
看看这款当下尺寸最大的大型新能源 SUV 在油耗、纯电续航和充电方面会有怎样的表现。
一、测试车型和测试方法介绍
-测试车型
此次实测的车型为腾势 N9 易三方插混 1300 旗舰型,售价 44.98 万。车外流媒体后视镜为选装,选装价格为 10000 元(限时优惠 5000 元)。
动力方面,腾势 N9 是一款插混车型,采用了 2.0T 发动机加三电机的组合。
发动机的功率为 152kW;前电机的功率为 200kW,后双电机的功率为 480kW(240kW+240kW)。
轮毂方面,实测车型采用的是 22 英寸轮毂。轮胎尺寸为 275/45 R22。
电池包方面,使用的是 46.9kWh 的磷酸铁锂电池包。CLTC 纯电续航里程为 202km。
-车辆设置
所有测试出发前的车辆设置都是一致的。
腾势 N9 最节能的模式是经济模式,所以我们调节到了经济模式。
测试当天气温在 12℃-20℃。
能量回收方面,腾势 N9 只有标准和较大两种模式,我们使用的是较大模式。
空调设置方面,温度调节到了 23℃,风量为两档。
测试当天车上共有两名乘客,体重总和为 190kg。
-测试方法
从 2025 年开始,我们测试标准更新到了 XCX-Test 2.0 的版本,针对当下这些长续航的插混及增程车型,我们将实测纯电城市续航和纯电高速续航,同时,我们的亏电油耗和保电油耗测试也将继续。
如果各位对 XCX-Test 2.0 的具体项目和测试方法不清楚的话,可以跳转了解。
(详解新出行 XCX-Test 2.0 续航/油耗/充电测试标准)
二、城市续航达成率 101%
-高速续航
基于 XCX-Test 针对插混和增程车型的纯电高速续航测试标准,在路线选择方面,我们选择的是从深圳到广州的沿江高速行驶,该高速双向八车道,限速在 100km/h-120km/h。
出发前,我们依旧先清零小计里程,并去到充电站把车辆的电量充满。
在上高速前,车辆的剩余电量为 100%,表显剩余续航里程为 201km。
路况方面,出发时是下午五点多,所以在高速上的车流量并不大,深圳段能够跑到限速的时速。
东莞段也是同样,由于大车并不多,所以小车的时速基本是在 90-110km/h 的时速内行驶。
返程的时候,车流量就更小了,所以我们也是保持在限速时速行驶。
最终在行驶了 153.2km 后,发动机介入,我们便停止了纯电高速续航测试。
行驶 153.2km 总用时 1.5 小时,根据计算可以得出,平均时速为 102km/h。
此时表显剩余电量为 20%(拍照时刚好从 20% 掉到了 19%),剩余纯电续航里程为 0km。
整个测试中,从下方的表格能够看到,腾势 N9 的表显能耗基本维持在 25kWh/100km 左右。对于一款车重超 3.1 吨的三电机 SUV 来说,这个表现还是挺亮眼的。
从下方曲线图能看到,腾势 N9 在纯电测试中整体掉电线性,没有出现某一段突然掉电的情况。
经过计算可以得知,腾势 N9 的高速纯电续航达成率为 76%,如果是满电行驶的话,纯电续航里程可达 154km。
-城市续航
在纯电城市续航测试方面,我们的测试路线与此前一致,选择的路线是深圳的深南大道和北环快速路。
其中北环的限速在 80km/h,深南大道的限速在 60km/h,但深南大道有较多的红绿灯,两条路线结合平均时速基本在 30km/h 左右。
出发前先清零了小计里程和能耗信息。
出发时表显电量为 95%,表显剩余续航里程为 188km。
路况方面,测试时为下午一点,所以车流量较大,在罗湖段能够看到,有较多的车辆,并且就在拍下这张图后,高架下方就遇到了拥堵情况。
那么在北环的入口也有较为严重的拥堵,车辆移动速度缓慢。
在第二圈后,车流量有所缓解,在北环的时速能够跑到限速时速。
最终在行驶了 100km 后,我们停止了纯电城市续航测试。
此时表显电量为 55%,表显剩余续航里程为 89km。
行驶 100km 总用时 3 小时,根据计算可以得出,平均时速为 33km/h。
从下方的表格能够看到,腾势 N9 的表显能耗基本维持在 18kWh/100km 左右,这个能耗表现对于一款重量超过 3.1 吨的三电机车型来说非常不错。
从下方曲线图能看到,腾势 N9 在测试中整体掉电线性,并没有出现某一段突然掉电的情况。
经过计算可以得知,腾势 N9 的城市纯电续航达成率为 101%,如果是满电行驶的话,纯电续航里程可达 204km。
三、全方位油耗实测
在 2025 年,我们延续了此前的油耗测试项目,包括 30% 高速加 70% 城市的亏电油耗测试,以及 100% 高速的保电油耗测试。
亏电和保电油耗测试前,我们都会去到加油站把油加满。
-亏电油耗
亏电油耗测试的路线方面,我们还是按照老规则来。与纯电测试路线大部分相同,仅增加南光高速路段,占比为 30%。
南光高速的限速为 100km/h,城市路段中,北环限速为 80km/h,深南大道限速为 60km/h。
在小计里程清零后,我们便开始了此次亏电油耗测试。
出发时表显剩余电量为 19%,表显剩余纯电续航里程为 0km。
开启强制保电功能。
路况方面,测试时间为晚上八点半,虽然已经过了晚高峰,但南光高速南山往光明方向车流量依然较大。
而在调头会南山的高速上,车流量较小,时速能够保持在 100km/h 行驶。
回到城市路段的时候依旧是晚上十点二十了,所以路面上虽然看着有不少车,但大家的时速都是顶着限速行驶。
最终在行驶了 101.7km 后,我们结束了此次亏电油耗测试。
行驶 101.7km 总用时 2.5 小时,根据计算可以得出,平均时速为 40km/h。
此时表显亏电油耗为 5.2L/100km。
结束时表显剩余电量 19%,剩余纯电续航里程为 0km。
最终在加到看得见的状态下,腾势 N9 的实际加油量为 6.48L。
经过计算可以得知,腾势 N9 的百公里亏电油耗为 6.37L,按照目前 7.54 元 1L 的油价来看,腾势 N9 的亏电百公里费用为 48.04 元。
-保电油耗
保电油耗测试方面,我们选的是广深沿江高速,这是一条单边四车道的高速,能够满足顶着限速行驶。广深沿江高速在广州和深圳段的限速是 120km/h,中间东莞段的限速是 100km/h。
我们此次从前海收费站起点出发,到东莞沙田收费站做为折返点,来完成高速保电油耗测试。
出发前,我们先去充电站把车辆的电量充电到了 52%,此时表显剩余纯电续航里程为 82km。
在清零小计里程后,我们开始了高速保电测试。
能量管理模式依旧是调到了强制保电。
路况方面,上高速时为上午十点五十五,去程能够看到,深圳段是有修路的情况,虽然三车道状态下车流量较大,但对时速方面的影响不大。
而在回程,车流量也不小,但时速方面也基本都能保持在 110km/h 左右行驶。
最终在行驶了 114.5km 后,我们结束了高速保电油耗测试。表显油耗为 6.3L/100km。
行驶 114.5km 总用时 2.5 小时,根据计算可以得出,平均时速为 76km/h。
结束测试时的表显剩余电量为 52%,剩余纯电续航里程为 82km。
最终在加到看得见的状态下,腾势 N9 的实际加油量为 8.76L。
经过计算可以得知,腾势 N9 的百公里保电油耗为 7.65L,按照目前 7.54 元 1L 的油价来看,腾势 N9 的保电百公里费用为 57.69 元。
四、30%-80% 用时 18 分钟
充电测试方面,我们依旧是去到华为的 600kW 充电桩来进行的测试。
-600kW 充电桩
在华为 600kW 充电桩上,我们从 20% 的电量开始充电,充到 90% 电量用时 32 分钟。从 30%-80% 的用时为 18 分钟。
从曲线图能够看到,在充到 20% 后,功率就上到了 100kW 以上,峰值功率达到了 102.7kW。在充入电量过了 65% 之后,功率下降到了 100kW 以下。
编辑总结:对于腾势 N9 来说,车重超 3.1 吨,并且搭载三电机,我是真没想到亏电油耗居然才 6.37L,真的有点出乎意料。
在纯电续航和充电方面,腾势 N9 虽然不是特别优秀,但在目前在售的大型 SUV 中,也是还不错的表现。如果纯电续航能够再长一些就更好了。
举报成功
感谢您的举报
我们会尽快审核处理
车具匠心
获赞 1936 关注 1 粉丝 334
+ 关注
1/7
