去易车国际站
继续浏览当前页
意见反馈
问题描述
0 /300
请输入问题描述
联系方式 请留下您的电话号码以便工作人员取得联系
请输入正确电话
汽车灯泡易损,修车工揭秘常见原因
我们在平时的用车过程中,都会遇到各种各样的问题,其中灯泡损坏就很常见,坏了以后去修理店换上一个也简单,也就几十块钱,但是也有可能换上以后,用了没多久就再次烧坏了,这时候很多朋友就比较担心,考虑是不是车辆的线路出问题了,需不需要去维修解决一下。那这一期就来给大家讲一讲,会导致汽车灯泡经常烧坏的几个原因,帮助大家找到故障解决问题。
那么首先第一个我们需要检查的,就是灯泡的线束或者插座有没有接触不良的问题,这种在平时维修当中是最常见的,特别是大灯灯泡的插头,时间久了以后,就可能会因为过热被烧糊烧黑了,然后接触不良灯泡就会容易坏,这种情况如果你不去重新处理一下,那么继续换多少灯泡也用不住的,所以说没有其它太好的办法,我们可以自己拔下大灯的插头检查一下,如果是烧的太重了那就换掉,如果还能凑合用,那就用砂纸或者锉刀打磨处理一下,有条件的也可以涂抹一点导电油脂,这样后期灯泡就能更耐用了。
那第二个会导致灯泡经常烧坏的原因,是灯泡质量的问题,因为毕竟只是一个小零件小灯泡,很多朋友觉得无所谓,只要换上以后能亮就行,但这个灯泡其实也是分质量的,比如说大品牌的有欧司朗飞利浦佛山等等,很多原车配套的都是这些品牌,所以说选择高品质的灯泡也会更耐用。
一些杂牌的汽车灯泡,由于技术质量不高,他们做出来的灯泡为了更亮,就会虚标它的功率,像我们汽车上的普通卤素灯泡,一般都是55W的,如果你为了车灯更亮,换了高于这个瓦数的,那么后期就容易烧糊线束和插座,灯泡也就更容易坏,而且还比较危险,所以这也一个很重要的原因,我们在去修理店换灯泡的时候,不要看都不看就随便乱换。
然后第三个会导致灯泡经常烧坏的原因,就是汽车的供电和稳压系统,比如发电机和电瓶,发动机用来调节发电,电瓶用来稳定电压,特别是发电机,因为它的内部都有一个调节器,如果这个调节器有故障了,那么发电量过大就会烧坏灯泡,其它还有像电线短路打铁等一些原因,也容易造成供电问题后烧坏灯泡。
想判断是不是电路方面的问题,也比较简单,就是你可以观察这个烧坏的灯泡,看它里面的灯丝进行判断,只要不是那种轻微变形,藕断丝连的状态,而是那种直接断开的,那么很可能就是电路某个地方出问题了,就建议你有去修理店排查维修一下。
另外其它的一些原因也会导致汽车灯泡爱坏,比如说控制开关损坏、大灯进水或者安装错误等等,但是一般都不常见,所以说发生的概率比较低,只有灯泡安装的时候,需要特别注意尽量避免直接用手,去触摸灯泡的玻璃罩,因为这种操作也会影响灯泡的使用寿命,我们在去修理店给车辆更换灯泡时,遇到操作不规范的修车师傅记得要提醒改正。
好的朋友们,这期就到这里,希望能对大家有帮助,喜欢也请记得点赞转发出去,如果还有其它的修车养车问题,也欢迎在评论区留言,我们下期再见!
举报成功
感谢您的举报
我们会尽快审核处理
1/7
