去易车国际站
继续浏览当前页
意见反馈
问题描述
0 /300
请输入问题描述
联系方式 请留下您的电话号码以便工作人员取得联系
请输入正确电话
汽车发动机冷却液:发动机的 “保护神”
在汽车发动机的复杂系统中,发动机冷却液虽只是一种液体,却肩负着保障发动机稳定运行的重任,堪称发动机的 “保护神”。
发动机冷却液的主要作用是散热。发动机在运转过程中,会产生大量的热量,如果这些热量不能及时散发出去,发动机的温度就会持续升高,导致零部件膨胀、变形,甚至损坏。冷却液在发动机的冷却系统中循环流动,吸收发动机产生的热量,然后通过散热器将热量散发到空气中,从而使发动机保持在适宜的工作温度范围内,一般为 80℃至 95℃。除了散热,冷却液还具有防冻、防腐蚀和防水垢的功能。在寒冷的冬季,冷却液中的防冻剂能降低冷却液的冰点,防止冷却液在低温环境下结冰膨胀,损坏发动机和冷却系统的部件。同时,冷却液中添加的缓蚀剂能有效抑制金属部件的腐蚀,保护发动机的水道、水箱等金属材质免受冷却液的侵蚀。此外,冷却液中的防垢剂能阻止水中的矿物质形成水垢,避免水垢在冷却系统中堆积,影响散热效果。
汽车发动机冷却液主要分为乙二醇型、丙二醇型和甘油型。乙二醇型冷却液应用最为广泛,它具有较低的冰点和较高的沸点,能在较宽的温度范围内保持良好的性能,且与水混合后能形成稳定的溶液。丙二醇型冷却液相对环保,毒性较低,对环境和人体的危害较小,但其性能在某些方面略逊于乙二醇型冷却液。甘油型冷却液则具有较好的润滑性能,能在一定程度上减少冷却系统部件之间的摩擦,但它的散热性能相对较弱。
在使用发动机冷却液时,有许多需要注意的事项。首先,要选择适合车辆发动机的冷却液。不同车型的发动机对冷却液的要求不同,应根据车辆使用手册的建议来选择。其次,冷却液的液位要保持在正常范围内。定期检查冷却液储液罐的液位,如果液位过低,应及时添加冷却液。添加时,要注意添加相同类型的冷却液,避免不同类型的冷却液混合使用,因为不同类型的冷却液成分不同,混合后可能会发生化学反应,影响冷却液的性能。此外,冷却液需要定期更换。一般来说,冷却液的更换周期为 2 至 3 年或 4 至 6 万公里,具体更换周期也要参考车辆使用手册。长时间使用的冷却液,其性能会逐渐下降,无法有效保护发动机。
汽车发动机冷却液虽看似普通,却在发动机的运行中发挥着至关重要的作用。从散热到防冻、防腐蚀,它全方位地保护着发动机。驾驶者了解冷却液的知识,正确选择、使用和维护冷却液,才能让发动机始终保持良好的工作状态,为汽车的每一次出行提供可靠动力。
举报成功
感谢您的举报
我们会尽快审核处理
老虎说车
获赞 3 关注 1 粉丝 0
+ 关注
1/1
