汽车为什么要打蜡?就好比我们身体需要涂抹护肤品一样,是为了更好的保护我们的皮肤不那么容易受到伤害。我们的汽车每天都暴露在户外环境被阳光晒到,也会受到一定程度的损坏,车漆也会逐渐的褪色,因此就需要通过打蜡来保养我们的爱车了。
汽车长期不打蜡的损害
1、没有打蜡的车辆光泽会黯淡很多;
2、极大影响漆面的质量及使用寿命,日常中水滴易使暴露金属表面产生锈蚀;
3、车蜡能隔断尘埃与车表金属磨擦,减少静电,没有打车蜡静电就会增多。
汽车打蜡的好处
1、防水作用。汽车经常暴露在空气中,免不了受风吹雨淋,当水滴存留在车身表面,在天气转晴,强烈阳光照射下,每个小水滴就是一个凸透镜,在它的聚焦作用下,焦点处温度达800-1000℃,造成漆面暗斑,极大影响了漆面的质量及使用寿命。另外,水滴易使暴露金属表面产生锈蚀;
2、抗高温作用。车蜡的抗高温作用原理是对来自不同方向的入射光产生有效反射,防止入射光使漆面或底色漆老化变色;
3、防静电作用。汽车静电的产生主要有两个来源,一是纤维织物,如地毯、座椅等的摩擦产生的;二是由汽车在行驶过程中,空气中的尘埃与车身金属表面相互摩擦产生的。无论是哪种原因产生的静电,都给乘员带来诸多不便,甚至造成伤害。车蜡防静电作用主要体现在车表防静电上,其作用原理是隔断尘埃与车表金属摩擦。由于涂覆蜡层的厚度及车蜡本身附着能力不同,它的防静电作用有一定的差别,一般防静电车蜡在阻断尘埃与漆面摩擦的能力方面优于普通车蜡;
4、防紫外线作用。其实,车蜡防紫外线作用与它的抗高温作用是并行的,只不过在日光中,由于紫外线的特性决定了紫外光较易于折射进入漆面,防紫外线车蜡充分地考虑了紫外线的特性,使其对车表的侵害得以最大限度的降低;
5、上光作用。上光是车蜡的最基本作用,经过打蜡的车辆,都能改善其表面的光亮程度,使车身恢复亮丽本色;
6、研磨抛光作用。当漆面出现浅划痕时,可使用研磨抛光车蜡。
车蜡的选择
1、打蜡确实有益于汽车的维护和保养,首先是如何选择车蜡。但是许多车主对车蜡还有一些片面的认识,比如有些车主会给车频繁打蜡,也有车主长期不打蜡的,还有一些车主认为,车蜡越贵越好,并非这样;
2、市场上车蜡种类繁多,有固体和液体之分,车蜡质量也不一样。各种车蜡性能不同,其作用与效果也不一样,所以在选用时必须要慎重,选择不当不能维护车体,反而使车漆变色;
3、我们应该根据车蜡的作用特点、车辆的新旧程度、车漆颜色及行驶环境等因素综合考虑。新车最好涂上光蜡以保护车体的光泽和颜色,一般情况下。夏天时则宜选用防紫外线车蜡,行驶环境较差时应选择抗油拒尘效果好的车蜡。
打蜡的程序
1、清洗汽车。为了保证打蜡效果,打蜡前对车辆必须进行彻底清洗;
2、上蜡。上蜡可分为手工上蜡和机械上蜡两种,手工上蜡简单易行,机械上蜡效率高。无论是手工还是机械上蜡,都要保证漆面均匀涂抹;
3、擦拭。根据不同车蜡的说明,一般涂抹后3-5分钟即可进行擦拭。通常使用无纺布或者超细纤维布都往复直线运动,适当用力按压,以清除剩余车蜡,提升漆面光泽。
打蜡误区一:车蜡越贵越好。
汽车美容各种车蜡性能不同,其作用与效果也不一样,在选用时必须要慎重,选择不当会使车漆变色。一般情况下,应根据车蜡的作用特点、车辆的新旧程度、 车漆颜色及行驶环境等因素综合考虑。夏天时则宜选用防紫外线车蜡,行驶环境较差时应用保护作用突出的蜡。
打蜡误区二:打蜡越频繁越好。
汽车美容打蜡是一项保护汽车漆面的很好举措,很多车主因此认为这样爱车就不怕酸雨和大雪的侵蚀,同时也能让车漆光彩夺目。频繁打蜡可能会因为车身本身的粉尘在打蜡过程中的划伤漆面,因此建议按照具体情况来分析。
打蜡误区三:打蜡不需要技巧。
汽车美容打蜡前清洗车身外表的泥土和灰尘。
