4007
大众帕萨特7速DSG双离合,DQ200/OAM变速箱异响问题原因,故障维修案例
帕萨特7速双离合变速箱内部无油液浸泡,是机械和机械的碰撞、摩擦,在过减速带时可能会有金属碰撞声音,这种异响问题在搭载7速干式变速箱的车型上很常见。而6速DSG因为变速箱内部充满油液,所以此现象较为罕见。如果出现异响问题,最好仔细检修下,是否是变速箱故障(一般来说,如果变速器内有传感器损坏,电脑都可以查出来),如果电脑检查和试车后排除了变速箱本身的问题,那么可以肯定是离合器片烧灼点造成表面不平,继而引发问题。
关于变速箱异响,首先要确定是不是变速箱问题,也有可能是半轴,或者是飞轮盘,变速箱支架等等,具体的要把车支起来在下面仔细查找位置。如果是变速箱内部异响,一般主轴承铜套损坏的比较多,制动器损坏(这个会响也会有其他的驾驶故障问题),还有差速器。值得注意的是,如果是轴承的问题需要尽早维修。
帕萨特7速双离合变速箱,行驶里程接近6万公里。现在的问题是换挡的时候会有明显的响声,过减速带时也会有金属撞击声。刚开始响声不明显,在安静的路况下可以听得出,在公路上行驶时会被胎噪覆盖掉,后来5千公里后,响声越来越明显。
这种案例是属于典型的小问题不休,拖得时间久了小问题变大问题,本来换个离合器片的事只能更换总成了。
拧开放油螺丝,放掉变速箱油,1.7L左右。7速采用干式结构,其实变速箱油就是齿轮油。
另一个是控制单元(滑阀箱)油1.0L
看油是一个很好的检查变速箱问题的办法,从味道上辨别内部是否高温烧掉,流出来的油有无铁粉铝粉,判断内部磨损。双离合变速箱对油是很挑剔的,最好专车专用 。
拆掉连接变速箱的一切东西。
拆轮胎
机脚
有些车子是改装过的,一般不建议改装,因为变速箱本身就先天不足,加之改装车辆需要专业的维修经验与技能,稍有差池可能会引发变速箱潜在隐患。而且大众对搭载7速DSG变速箱车辆的质保期延长到10年或16万公里(以先到为准),但改装车可能不享受质保期待遇。
可以看到离合器锈迹很明显
旁边的一滩都是金属,被磨损成粉末
看看这里面,也是锈迹斑斑这种现象在7速DSG上很常见,尤其在堵车的情况下,长期的“半联动”状态会产生很多热量,加快磨损。
在大众的DSG问题上,普遍认为由于采用了干式离合结构导致投诉不断。碰到最多的问题是2挡加油抖动(包括左转方向抖动)和过颠簸路段发出金属敲击声。其他常见故障现象诸如:
1、换挡时顿挫感和制动感特别明显;
2、在换挡时有明显的一声或几声“咔咔”响声;
3、低速行驶时发动机转速突然升高而自行加速;
4、故障指示灯时常点亮并闪烁,同时变速器可能仅处于一个固定的低速挡位,而不能自动换挡;
5、只在奇数挡位即1、3、5、7挡之间切换,而无偶数挡,并且有时重新启动发动机后故障现象会消失。
值得注意的是在堵车的情况下,长期的“半联动”状态会产生很多的热量,使变速箱过热及异常磨损,于是加速产生了“死亡闪烁”、突然加速、动力切断、死挡等现象。
无论是上述哪种故障,其成因有着必然性和复杂性。一般采取的维修方法是先对变速箱软件进行刷新,如果不能解决再更换电子液压控制单元、双离合器总成或变速箱总成。在特殊情况下调整离合器轴向间隙也能解决问题。
两个孔堵住,防止变速箱油浸渍出来,影响后期放油加油油量的掌控,还有就是方便拆装离合器。
曾遇到过因为一个小小卡簧,变速箱损坏维修的案例。也许是拆卸、安装这个卡簧的维修人员在操作上不够专业和认真,或者工具使用不专业,导致卡簧变形,或者卡簧早已变形而未被发现,导致在行驶过程中断裂,引发变速箱故障。不管怎样,这都不属于疑难杂症,需要是维修人员小心谨慎的态度而已
离合器间隙测试调节工具
K1=1.55毫米,正常一般在0.75--0.85之间。
K2=0.9毫米,正常一般在0.75--0.85之间。
原厂的离合器总成,包装盒也是原厂的。
新的离合器间隙,K1=K2=0.8毫米
双离合器是该变速箱最为核心的控制技术,但也是故障的高发点。和6速湿式双离合相比,7速干式DSG发生的故障率的确要高很多。除了自身设计造成的结构瓶颈,也和使用环境、激烈驾驶有关。在道路拥堵的城市,变速器会频繁地进行挡位切换,使得双离合器频繁接合与分离并形成不同的摩擦过程,导致温度急剧升高,久而久之,离合器表面也会烧蚀变色。而当出现这种现象的时候,已经不能够仅仅通过调整间隙、维修来解决了,只能更换离合器总成。
新的离合器已经装好,回装上车
重力放油后再加2L油即可。关于双离合变速箱是否能用循机环机更换变速箱油,是要分情况的,湿式双离合可以循环换油,变速箱的两根管子连接到循环机上自动更换,油量一般在12L左右,当然也可以重力换。而干式双离合是普通的重力换油,放多少加多少,加注的其实是齿轮油。
变速箱为什么会坏?
主要是因为机械部分长期磨损,所产生的铁粉铝粉不能完全的被变速箱滤网过滤,脏物被油带入到阀体内部,因为阀芯与阀道之间的间隙是非常非常小的,而阀芯高频活塞运动时间久了,这些铁粉就会对阀芯与阀道产生磨损既而产生故障。
变速箱维修注意事项:
确保每个零部件清洗干净,检查仔细铜套、轴承、摩擦片、钢片、活塞、油泵、变矩器、阀芯、行星架齿圈等配件的磨损程度,是否需要更换或改良。小编就见过因为小小的电磁阀故障,本来几百块钱就可以解决的问题,车主却花费上万元的维修费用去维修。对于变速箱维修,技术人员首先要准确的判断故障问题,才能最大程度上帮车主降低维修费用,不要盲目维修,修车和做其它事情一样,主要看的是态度,其次才是技术!有任何问题都可以问,哪怕是你修过的变速箱.新车在保的变速箱,都可以打电话来问,途便还您最起码的知情权!
