驾驶乐趣新篇:迈凯伦Artura,解锁纯粹驾驶喜悦
当“轻量化”与“混合动力”这两个看似矛盾的概念相遇时,迈凯伦通过Artura给出了一个令人惊喜的答案。这款跑车不仅没有因电机和电池增加的130千克重量而妥协驾驶纯粹性,反而通过技术创新,在赛道与公路之间找到了独特的平衡点——或许不是最快的,但绝对是最令人愉悦的驾驶体验之一。
混合动力系统的核心是一台全新的3.0升V6发动机,代号M630,采用120度夹角的气缸布局。这种设计使得两台涡轮增压器得以安置在“Hot-V”结构中,即气缸夹角内部。虽然重心因此略微上移,但更紧凑的结构和更快的响应速度弥补了这一不足。与之配合的是一台轴向磁通电机的盘状结构,被巧妙地集成在变速箱壳体内,输出功率达70千瓦(95马力)。最初,这套系统与V6发动机共同提供680马力,随着Spider敞篷版的推出,通过进一步调校内燃机,系统总功率提升至700马力。尽管标准起步加速至100公里/小时的实测成绩为3.3秒,略逊于官方承诺的“3秒整”,但这一表现仍足以令人印象深刻。
迈凯伦为Coupé车型的客户开辟了一条独特的升级路径:无需等待小改款,现有及新车主均可通过免费软件升级解锁额外动力。电能存储在一块7.4千瓦时的电池中,支持33公里的纯电续航里程,这也让Artura在WLTP工况下实现了4.8升/100公里的油耗表现——尽管这一数据对目标客户群体的吸引力可能有限,但它无疑展示了迈凯伦在技术整合上的实力。
Artura的驾驶体验堪称一场感官盛宴。坐进车内,人与车的融合感自然得令人惊叹:无按键方向盘完美贴合双手,弯道中轻微的动力过度转向被轻松“画”出弧线,仿佛车辆与驾驶者的意图浑然一体。这种直觉般的操控感,可以追溯到迈凯伦的赛车基因。1966年,创始人Bruce McLaren首次驾驶自家赛车参加一级方程式比赛,随后车队逐步发展为科技集团。在与宝马合作推出McLaren F1、与奔驰合作打造SLR McLaren后,迈凯伦最终走向自主跑车制造,而Artura正是这一历程的最新成果。
换挡拨片的设计是Artura内饰的一大亮点。左右两侧的拨片连成一体,无论向前推还是向后拉均可完成升挡或降挡,且拨片随方向盘旋转,在激烈驾驶时几乎完美适配。Alcantara包覆的方向盘底部仅做极轻微平直处理,完全无按键,专注于将驾驶者的意图精准传递给前轮。电液助力转向系统与“坐在前轴之上”的驾驶姿态相结合,带来的互动感如同直接用手握住前轮——这种体验,让人想起小时候可以转向的布拉格合金模型车。
Artura的座椅设计同样体现了其独特的性格定位。Clubsport可选座椅采用全桶型设计,对高个子驾驶者极为友好,尽管腿部偏短的驾驶者可能会觉得支撑稍长。在侧向支撑与舒适性之间,这套座椅达到了近乎完美的平衡,即使连续驾驶数百公里前往赛道也无需中途休息。此前720S上的一些“怪癖”被彻底清除:座椅调节逻辑更合理,前轴升降系统反应更快,控制底盘和动力模式的两枚旋钮造型独特却异常顺手,被安装在仪表外壳罩上并随方向盘调节移动。
在赛道上,Artura的表现再次证明它并不追求极限圈速。与Huracán Tecnica相比,它慢了1.3秒;与自家的750S相比,差距超过3秒。部分原因在于轮胎选择:即便换上全新的P Zero Corsa,这条胎也不再属于极端赛道胎。在干地条件下,Artura能将700马力稳稳传递到地面,加速的凶猛程度令人印象深刻。制动系统则展现出顶级水准:热车状态下100至0公里/小时的制动距离仅为31.3米,碳陶瓷刹车系统在多圈高强度驾驶后依然稳定,带转向角制动时的“不稳定”完全可预期、可控制。
Artura的驾驶乐趣在于其“可控性”。例如,在某一圈的制动区不慎压到湿滑路肩导致车尾甩动时,只需一次迅速修正,车辆便能重新回到轨迹。中速弯的策略是耐心:深度制动入弯、持续给前胎施压,效果出乎意料地好;出弯时一个精确控制的动力滑移,既提升了乐趣,也没有牺牲圈速。这套插电式混合动力系统的美妙之处在于,它几乎不会提醒你正在驾驶一台混动车——电机在内燃机短板区域无声补充,而那台双涡轮V6,始终是整台车的灵魂。
