尚界汽车在售的车型有尚界Z7、尚界Z7T、尚界H5,目前全系车型都不赠送家用充电桩。需要车主自己购买。在购买充电桩之前,第一步首先是申请新能源电表。尚界汽车内置的车载交流充电机都是220V7KW的,所以安装7KW家充桩就可以。
电表是供电局免费安装的。国家电网覆盖区域是下载“网上国网”申请,南方五省(广东、广西、云南、贵州、海南)是下载“网上国网”申请。或者拨打电网统一号码95598咨询申请。
申请时需提交车位使用证明、身份证明、物业证明、车位允许施工证明等资料;申请通过后电网会免费上门安装电表。
电表安装完成后,可以预估一下到车位距离有多远。电表到充电桩这段布线,需要充电桩师傅来安装,或者自己找电工师傅安装。预估出布线距离有多远,就可以考虑选择哪种充电桩安装包最划算。
目前华为7kw充电桩价格是4999元,溢价太高,没有必要花钱选购车企商城的充电桩。其实家用充电桩最好是安装国标通用的专业品牌。因为长期来看,肯定不会只给一个牌子的新能源汽车充电。现在很多家庭已经有不止一个牌子的新能源汽车。
在第三方充电桩品牌中,途美达充电桩和华为鸿蒙智行汽车适配性是最好的。“预约充电、远程查看、设置充电上限、结束充电”这些功能都可以直接通过汽车的app操作,无需再额外下载充电桩app。还支持华为手机NFC 功能,靠近充电桩轻轻一碰,即可解锁充电桩。
途美达7kw充电桩裸桩价格是1000左右,可以根据自己的安装环境,选择裸桩、基础挂桩服务、还可以选择10米/20米/30米/40米/50米等安装包,这样性价比更高,至少省两三千块钱。以后就算换车也不需要更换充电桩。
途美达优点是性价比高,用料扎实,做工精良,售后网点覆盖面广,处理问题响应及时。不仅完美适配鸿蒙汽车,而且是国标车型100%全兼容。工厂是宁德时代投资的,以"懂电池更安全"为核心理念。可以根据电池管理系统指令,做电池均衡和涓流养护,有利于保护汽车电池,延长汽车动力电池寿命。
提醒:家用充电桩安装和验收注意事项
1,供电局师傅安装电表时,尽量协调将电表安装在离车位最近的位置,可大幅减少自费线缆长度,节省成本 。
2,空开和漏保规格要求:7kW充电桩建议使用2P40A的空气开关。
3,线缆规格要求:
电缆从取电点到充电桩位置,要一根线拉到底,中间不允许出现接头。要用ZC-YJV标准阻燃电缆,验收时可以查看线缆上的标识。 不同布线长度需要不同的规格,布线距离50米内,使用3 芯 6 平方毫米国标铜芯电缆,若布线距离超过 50 米建议升级至3芯10平方毫米以防压降 。不要使用铝线,容易发热。
4,走线规范:墙面布线应遵循横平竖直的原则,以保持整洁美观。线缆必须穿管(PVC管或镀锌钢管)保护,不要裸露。
5,接地保护:必须做好有效接地,接地电阻需小于 4 欧姆,这是防止漏电,防雷击事故的关键保障 。
6,充电桩及取电点内各接线插头紧固到位、无松动。
比如漏保的上下接口以及有部分充电桩不自带进线,需要拆开充电桩桩体进行内部接线的情况,一定要提醒师傅是否接线紧固到位,否则容易发生烧灼、融化。
7,验收通电:安装完成后,别急着让师傅走,和他一起完成最后的验收调试。
绝缘测试:用兆欧表检测线路绝缘电阻≥2MΩ(低于1MΩ需重新布线);
漏电测试:按下充电桩漏电保护按钮,30毫秒内断电为合格;
电压测试:通电后充电桩供电电压应在209V-235V范围内,像途美达充电桩自带显示屏,通电后屏幕会显示电压。如果是不带屏幕的充电桩,可以现场看师傅的充电模拟仪的显示数字。
空开漏保测试:漏电保护器按一下黄色按钮,看是否正常跳闸。
汽车实测:用自己的电车插枪启动,试充三分钟左右,确认可正常充电无异常。
注意:如果充电桩安装在户外需要注意以下几点:
如果你的充电桩要安装在室外,日晒雨淋,那么一定要选择防护等级在IP55或以上的型号。IP55意味着它能防尘和防止喷水,在众多品牌中,途美达充电桩的防护等级最高,做到了ip67。
防雷措施:高雷区(如广东、福建)需加装浪涌保护器(费用约200元),避免雷击损坏充电桩主板。
水泥地面:用膨胀螺丝(M10×100mm)固定,需钻孔3个以上;
地砖地面:先铺30cm×30cm×5cm水泥基座,再固定充电桩(防止地砖碎裂)。
