雷霆16合1电驱发布,吉利新能源拼上三电最后一块版图
近几年,吉利汽车持续在新能源赛道上大放异彩,而这个成绩的背后是吉利不断对底层技术的自我突破。从神盾电池以“八针同刺”树立安全标杆,到雷神AI电混2.0以超2600公里实测续航刷新吉尼斯世界纪录,再到浩瀚超级电混以全栈900V架构让混动车性能比肩百万级超跑,吉利一直在用核心技术重新定义着不同细分领域的标准。
7月16日,吉利又将这条技术进化的脉络延伸到了电驱领域,正式发布了吉利银河全球首款雷霆16合1智能电驱,并宣布该系统率先搭载于吉利银河TT。
至此,吉利在混动、电池、电驱三大新能源核心赛道上均拥有了世界级的技术王牌,三电版图的最后一块拼图就此落定。
雷霆16合1智能电驱之所以引发行业广泛关注,在于它对电驱系统集成逻辑的颠覆性重构。这套系统将电机、电控、减速器、车载电源、电池管理、整车控制、热管理等12项核心硬件,与智慧能量管理、智慧运动控制等4项高阶智能软件功能,共计16个模块进行了跨域深度融合,成为当前全球量产车中集成度最高的电驱系统。
这种“软硬一体”的设计思路带来的直接效果是结构的大幅精简。整套系统仅重75公斤,相比主流产品轻量化超过15%,Z向高度控制在325毫米以内,为后备箱释放了约28升空间。与此同时,高压线束长度减少30%、低压线束缩短15%,零部件总数减少180余个,能量传导链路大大缩短,从物理架构上为极致能效奠定了根基。
在节能表现上,雷霆16合1智能电驱将能效挖掘推向了新的高度。依托吉利成熟的800V高压平台,系统通过碳化硅功率模块将开关损耗降低30%,导通损耗再降15%。
电机核心材料上,0.2毫米低应力超薄硅钢片使铁损较主流0.35毫米规格降低30%,Umini-Pin扁线工艺将单台电机铜线总长缩短近1296毫米,铜损下降2%以上。高精度齿轮珩磨与“倒V”轴布置设计则进一步削减了机械摩擦损耗。这一系列精细化工艺的叠加,使电驱CLTC综合效率达到93.8%,位居行业量产同级第一。
而在能量调度层面,吉利星睿AI云动力大模型扮演着“智能管家”的角色:AI储能控制算法在-18℃极寒环境下可提前储存相当于7度电的热能,让冬季采暖电耗下降40%以上;AI全域损耗寻优算法能毫秒级匹配铜损、铁损和开关损耗的最佳平衡点,在高速工况下再提升电机效率0.8%;AI自动能量回收算法则可依据前方路况自动调节回收强度,响应速度提升50%。
正是这种硬件与算法的双重赋能,让搭载雷霆16合1智能电驱的吉利银河TT在环青海湖实测中跑出百公里仅8.20kWh的超低电耗,成功斩获“驾驶量产纯电轿车环青海湖能耗最低”的吉尼斯世界纪录。
节能的极致并未以牺牲性能为代价。雷霆16合1智能电驱赋予银河TT前异步后永磁的四驱组合,综合功率达到425kW,零至百公里加速仅需3.8秒,迈入高性能车阵营。但更为关键的是吉利在控制层面的突破,一芯集成方案将动力底盘的信号分析、运算处理和动态控制全部整合进一颗高算力芯片,使控制链路响应从传统电驱的平均40毫秒压缩至最快2毫秒,真正实现了动力指令的瞬时响应。
在扭矩控制精度上,AI偏差预测控制与自适应PID算法将实时扭矩偏差从3%精进至1%,配合AI强化学习预训练进行运动姿态预测,通过IMU多自由度信号实时调节前后轴扭矩分配和四轮制动力,确保车身姿态的精准掌控。
面对持续高强度输出带来的散热难题,系统首创了54路定向冷却技术——54道油束对绕组端部实现360度全覆盖喷射,冷却接触面积翻倍,使电机最高温度直降15摄氏度,绝缘寿命提升10%。
这套“响应无延迟、输出无偏差、持续无衰减”的性能方案,在华东(东营)智能网联汽车试验场经受了终极考验。吉利银河TT以连续漂移46.094公里的成绩,打破了保时捷在2020年创下的纪录,荣膺“湿滑路面最长连续双车漂移(电动汽车)”的吉尼斯世界纪录称号,在高转速、高功率的极限工况下全程动力稳定无衰减,向世界证明了中国电驱技术已具备定义高性能标准的能力。
在能效与性能之外,雷霆16合1智能电驱在可靠耐久层面同样构建了严密的保障体系。设计上,深度集成大幅减少了外部连接点和线束数量,从源头降低了故障概率,内部球轴承的疲劳寿命比普通轴承提升3倍、抗冲击能力提升1.5倍。
制造环节,关键工序精度达到微米级,转子线自动化率超过95%,MES、LES、PLM等系统全线打通,实现生产数据100%全流程追溯,确保每一台电驱品质零差异。
系统还搭载了行业领先的智慧健康管理系统,通过AI寿命预测模型和数字孪生技术实时监测电机温度、轴承状态、润滑油品质等核心参数,从“被动维修”升级为“主动呵护”。
为验证极限可靠性,吉利建立了一套面向全球的严苛验证体系。从-60℃到140℃的超200℃温差考验、等效30万公里的高温高湿老化、叠加60倍重力加速度的振动疲劳检测,以及1512小时循环盐雾试验和900毫米水深24小时完全浸泡的IP68防护验证,累计覆盖15个验证领域、超9000项试验,整车道路耐久验证超过500万公里。凭借这一体系,雷霆16合1智能电驱获得了中汽中心“高品质电驱”权威认证。
雷霆16合1智能电驱的量产落地,离不开吉利在电驱领域多年深耕的体系支撑。其背后的星驱科技已搭建起覆盖中国无锡、杭州、宁波、嘉兴、衢州及瑞典哥德堡的全球化研发制造网络,累计申请专利超1000项,其中发明专利占比超60%。五大智能制造基地采用全球顶尖设备,最高自动化率超95%,电驱总成年产能达300万台,产品广泛应用于吉利、沃尔沃、捷豹路虎、雷诺等全球主流品牌,2026年上半年电机电控装机量稳居行业前三。
而放眼吉利整个新能源版图,混动领域的浩思动力已凭借48.41%全球量产最高热效率发动机和浩瀚超级电混系统稳居混动技术第一阵营,电池领域的吉曜通行则拥有全球最大短刀电池产能、实现了12C兆瓦极充技术的量产搭载。如今电驱领域的星驱科技以雷霆16合1的发布跻身世界一流行列,三家“隐形冠军”合力构成了吉利新能源最坚实的技术护城河。
总结:雷霆16合1智能电驱的发布,对于吉利而言远非一次产品升级那么简单。它标志着吉利在纯电驱动核心技术上完成了从追赶到引领的关键跨越,补全了三电技术版图的最后一块拼图。
自此,吉利已构建起覆盖混动、纯电、电池的全栈自研新能源体系,实现了从架构自研、工艺升级、智能算法迭代到全域验证的完整闭环。这套体系的深层价值在于,核心技术的高度自主化赋予了吉利在产品定义上的充分主动权,既能满足用户对极致能效的追求,又能承载对驾控激情的向往,在竞争白热化的新能源市场中构筑起差异化的技术壁垒。
从行业端看,以星驱科技为代表的中国电驱力量正在颠覆过去由海外巨头主导的技术秩序。雷霆16合1智能电驱所代表的中国动力技术与智造能力,正通过沃尔沃、捷豹路虎、雷诺等国际品牌的供应链网络向全球输出,大幅提升了中国汽车产业在国际舞台上的话语权。从混动领域打破日系技术垄断,到电驱领域站上世界之巅,吉利正在用一块块扎实的技术拼图,书写中国新能源汽车从规模领先走向技术引领的新篇章。
