享界G9动态评测首发:专业能力“降维”普通用户也能用得上
很多汽车技术在发布时都很容易让人兴奋,但对于普通消费者来说,知道这些配置是什么,并不意味着真的会用,那对于用户来说其实是没有实际价值的。
享界G9作为鸿蒙智行的9系新旗舰,全车搭载众多“黑科技”配置。这次试驾我其实比较关注一个问题:这些“黑科技”配置到底能不能真正服务于普通用户?
先从800V全主动可断开稳定杆说起。如果简单理解,稳定杆的作用就是帮助车辆控制车身侧倾。但传统结构存在一个天然矛盾:稳定杆越强调左右车轮之间的联动,车辆在弯道里通常越容易获得支撑;可到了碎石、连续起伏等路面,左右车轮被“绑”得太紧,又会影响悬架对于路面的独立适应能力。
享界G9采用的800V全主动可断开方案,本质上就是尝试把这两种需求分开处理。在高速变道、连续弯道等场景中,系统可以快速建立扭矩,对车身姿态进行主动控制;到了颠簸路面,则可以断开左右车轮之间的耦合,让悬架拥有更大的独立活动空间。资料显示,其响应时间仅120ms,最大输出扭矩1400Nm。
在这次实际体验中,它更像一种容易被忽略的从容感。山路连续弯道里,车身姿态更容易控制;到了碎石路面,来自路面的冲击也没有那么直接地传递进车内。
自适应差速锁,让“专业操作”变得没那么专业。传统的机械差速锁,需要驾驶者根据路况判断什么时候介入;享界G9的思路则是把这部分工作交给车辆。享界G9采用的是华为智擎自适应差速锁电驱,配备自适应牙嵌式机械差速锁,能够实时检测路面,在0.2秒内主动识别,并根据情况完成解闭锁,同时支持车辆打滑过程中上锁。实际穿越泥泞、碎石等路段时,你不需要专门研究什么时候应该操作,系统会参与完成动力分配。
过去需要一定驾驶经验才能掌握的复杂路况处理方式,如今正在被算法、传感器和电驱系统不断简化。再结合7种ATS地形模式以及小艺司机地形推荐,车辆会根据环境提供相应的控制逻辑。对于经常进行户外穿越的人来说,这意味着驾驶压力降低;对于普通家庭用户而言,则意味着“偶尔去复杂路况玩一次”不再需要提前学习太多专业知识。
如果只把这些技术理解成户外配置,其实还是低估了享界G9的思路。例如华为乾崑智驾ADS 5,全系搭载38个高精度传感器,并支持山路、夜路、土路、乡村道路以及非结构化空地等场景辅助驾驶。它解决的不只是“会不会开得更轻松”,更重要的是把车辆对环境的感知范围继续向外扩展。
此外,享界G9还搭载CAS 5.0全维防碰撞系统,覆盖碰撞前、碰撞中以及碰撞后多个环节,并通过AR-HUD等功能进一步增强驾驶者对道路和障碍物的感知。所以从使用逻辑来看,户外只是这些技术能力的一次集中展示,城市道路才是它们真正长期工作的地方。
智能座舱和安全,决定技术最终能不能被“用起来”。享界G9的鸿蒙智能座舱就是一个比较典型的例子。三联屏、小艺智能体以及机械按键组合,让车辆控制并没有全部藏进触控菜单里。像底盘升降、蠕行控制、后桥差速锁等功能,都保留了相应的实体操作方式。对于复杂场景来说,这种设计反而更符合实际。需要的时候,驾驶员可以快速找到对应功能,而不是在屏幕里一层层寻找。
与此同时,车身安全和电池安全也是这套技术体系的重要基础。享界G9采用玄武车身架构,并配备11个安全气囊;电池则采用800V华为巨鲸电池平台,底部防护能力和防水能力相比上一代进一步提升。这些东西平时可能没有太强的存在感,但真正发生意外时,往往才是决定一台车底线能力的部分。
写在最后:这次动态试驾之后,我认为享界G9最值得关注的,并不是“首发了多少技术”,而是这些技术开始从少数专业用户的能力,变成更多普通消费者也可以直接享受到的产品价值。新车目前已经公布售价,官方指导价42.98-54.98万元,上市1小时,大定即突破3100台!如果大家对于新车感兴趣的话,不妨到店去试驾体验一下。
