电动车在高速行驶是否能更快抵达?实测五种速度后,发现许多车主的认知存在误区
经历过燃油车高速驾驶的朋友,往往容易形成一种惯性思维:高速限速 120,将车速拉至极限,抵达目的地的时间自然最短。燃油车全速行驶时,顶多是油耗略高,对整体行程时长的影响微乎其微。
然而将此逻辑套用在纯电车型上,却未必完全适用。许多电动车主长途出行时,习惯在高速上保持 120km/h 定速行驶,一心只想尽快抵达终点,结果却发现续航迅速衰减,不得不频繁进服务区补能。虽然行驶路段的时间得以压缩,但充电排队、等待补能所消耗的时间却大幅增加,算上总账后,全程总耗时未必能比低速行驶更短。
不少人往往只关注行驶速度,却忽视了充电带来的隐性时间成本。今日我们将以家用主流纯电车为例,模拟 800 公里高速长途路程,分别测算 90km/h、100km/h、110km/h、120km/h、130km/h 这五档常见车速下的行驶耗时、电耗表现、实际续航、充电频次及完整总耗时,力求数据详实。所有参考数据均源自中汽研及多家汽车媒体的公开实测,设定条件为常温 25℃、空调 24℃、半载家用工况,旨在为普通车主提供直观参考。阅读完毕后,您在高速上面对速度与续航的取舍将更有依据。
首先需厘清底层逻辑:纯电车型高速行驶,风阻是最大的能耗杀手
为何电车车速一旦拉高,续航便会出现断崖式下跌?这并非电池虚标,而是遵循基础的空气动力学规律。车辆所受空气阻力与车速的平方成正比,而克服风阻所需的电机输出功率,则与车速的立方成正比。
通俗来讲:车速从 100 提升至 120,速度虽仅增加 20%,但风阻激增 44%,电机输出功率需增加 70% 以上。在高速行驶工况下,电车高达六七成的电量都用于对抗风阻,车速越快,电量消耗便呈指数级上升。
燃油车同样受风阻制约,但汽油能量密度极高,油箱容量充裕,即便高速油耗上升,加油仅需数分钟,不会显著拖累整体行程。反观电车,电池容量有限,一旦电耗飙升,实际续航大幅缩水,就必须增加充电频次。即便在理想状态下,快充至 80% 也需耗时半小时左右,若遇节假日服务区充电桩排队,等待时间将进一步拉长,这正是电车长途出行最需考量的隐性时间成本。
注:本次测算选取市面普通主流 CLTC 续航 600km 纯电轿车车型,不包含搭载 800V 超充平台的特殊车型。800V 高压平台充电速度更快,测算结果可能存在一定浮动。高速充电策略默认只充至 80%,因为超过此比例后充电功率会明显下降,长途出行通常无需充满至 100%。
五组车速完整测算:800 公里高速路程,总耗时一目了然
车速 90km/h:极致省电,充电频次最低
- 百公里电耗:14‑15 度
- 实际高速续航:约 490‑510 公里
- 路上行驶耗时:8 小时 53 分钟
- 中途充电:仅需补能 1 次,充电 30 分钟,基本无需排队
- 全程合计总耗时:9 小时 23 分钟
90km/h 属于极为省电的区间,电机工作效率高,风阻压力小,实际续航达成率极高。800 公里路程,满电跑近 500 公里后,仅需进服务区补电一次即可完成剩余里程。其缺点是行驶速度偏慢,单纯驾驶耗时较长,更适合不赶时间、追求少停靠休息的车主。需注意国内高速最低限速为 60,长期保持 90km/h 行驶时,应融入车流,避免长时间占用左侧快车道。
车速 100km/h:综合表现最均衡,多数场景下的最优解
- 百公里电耗:16‑17.5 度
- 实际高速续航:420‑440 公里
- 路上行驶耗时:8 小时
- 中途充电:充电 1 次,耗时 32 分钟
- 全程合计总耗时:8 小时 32 分钟
100km/h 是众多实测数据中,普通家用电车长途高速的黄金速度区间。相较于 90km/h,行驶速度明显提升,电耗涨幅可控,续航未见大幅缩水,800 公里路程依旧只需充电一次。行驶时间缩短了 53 分钟,仅多花费 2 分钟充电,综合总耗时直接减少近一个小时,在速度、续航与充电次数之间取得了极佳的平衡,绝大多数普通长途出行均适宜此速度。
车速 110km/h:速度再进一步,续航开始显著下滑
- 百公里电耗:18.5‑20 度
- 实际高速续航:350‑370 公里
- 路上行驶耗时:7 小时 16 分钟
- 中途充电:需充电 2 次,累计 60 分钟
- 全程合计总耗时:8 小时 16 分钟
当车速提升至 110km/h,路面行驶时间再次缩短 44 分钟,但电耗上涨明显,实际续航直接跌至 360 公里左右。800 公里路程已无法通过一次充电跑完,必须进站充电两次。在理想且不排队的前提下,两次充电合计耗时约一小时。
此处需重点说明,上述数据基于一切顺利、充电桩空闲的理想假设。现实中逢节假日高速服务区,极易遭遇排队,每多一次充电就多一份排队风险。一旦排队二三十分钟,总耗时将迅速攀升。
车速 120km/h:法定最高限速,行驶虽快,但充电负担加重
- 百公里电耗:21‑23.5 度
- 实际高速续航:280‑310 公里
- 路上行驶耗时:6 小时 40 分钟
- 中途充电:充电 2 次,累计 70 分钟
- 全程合计总耗时:7 小时 50 分钟
达到 120km/h 时,单纯驾驶时间是五组数据中最低的,但代价巨大。实际续航直接缩水至 300 公里左右,每行驶两百多公里便需寻找服务区。800 公里路程需进行两次完整快充,且因高速度下电池持续大功率放电导致温度升高,部分车型的充电峰值功率还会下降,进一步拉长充电时间。
在理想无排队环境下,总耗时 7 小时 50 分,与 100km/h 相比仅快 42 分钟。可一旦遭遇出行高峰,两次充电若合计排队 40 分钟,整体总耗时便会反超 100km/h。许多车主未算清这笔总账,仅盯着仪表盘车速,却忽略了充电排队的风险。
车速 130km/h(仅供测算,国内高速禁止超速)
- 百公里电耗:25‑27 度
- 实际高速续航:240‑260 公里
- 路上行驶耗时:6 小时 9 分钟
- 中途充电:充电 3 次,累计 95 分钟
- 全程合计总耗时:7 小时 44 分钟
此速度仅为理论测算,国内高速公路最高限速为 120,超速行驶既违法又不安全。可见,行驶时间虽进一步压缩,但续航暴跌,800 公里需充电 3 次。算上充电成本,与 100km/h 相比全程仅快 48 分钟,代价却是频繁进服务区、多次充电,风险与时间成本完全不成正比,日常绝对不建议参考。
汇总五组数据,可看清一个颠覆认知的事实:电车跑高速,并非开得越快,总行程就必然越省时。速度越高,所节省的行驶时间,会被充电次数增加、排队时间延长不断抵消。在理想无排队环境中,120km/h 确实总时间最短;但只要遇到节假日充电桩排队,100‑110km/h 的综合效率往往反而更高。
几个关键变量,将直接改变最优车速
上述测算基于常温环境及普通主流纯电轿车。实际用车场景中,若干条件发生变化,最佳巡航速度也需随之调整。
第一,车型差异。SUV 迎风面积更大,风阻更高,同等速度下电耗比轿车高出 2‑3 度,同等里程的充电次数也会增加。SUV 跑高速,建议适当再降低 5‑10km/h。对于 800V 高压超充车型,充电速度极快,多充一次增加的时间更少,可适当放宽车速至 110‑120km/h 区间。
第二,季节温度。冬季低温导致电池活性下降,加之暖风耗电,整体续航需打 7‑8 折。冬季跑长途,尽量不要长期满速 120,续航缩水后充电次数将暴涨,整体行程耗时也会明显拉长。
第三,出行时段。工作日非节假日,服务区充电桩基本空闲,可适当跑快一点;春节、国庆等节假日跑长途,排队属大概率事件,应尽量压低车速,减少充电次数,规避排队风险。
第四,电池容量。700km 以上大电池车型,本身基础续航高,即便高速续航打折,单次可跑里程依旧可观,可适度提高巡航速度。小电池车型,则更适合 100km/h 左右匀速行驶,减少充电进站频次。
电车高速跑长途,容易踩中的 4 个误区
误区一:照搬燃油车习惯,全程顶着 120 跑
燃油车跑 120,无非多消耗一些燃油。电车若如此驾驶,续航将直接大幅缩水,增加充电频次。并非不能跑 120,而是要明白其代价,提前规划充电点位,切勿想当然地认为跑得快就一定更早到达。
误区二:只看仪表盘显示行驶时间,忽略充电等待
许多车主规划路线时,导航仅计算车轮滚动的行驶时长,未将充电、排队时间纳入考量。对于电车长途出行,充电的时间成本是绝对不能忽略的一部分。
误区三:一味追求速度,将电量跑至极低再寻找充电桩
高速高速度行驶,电耗波动极大,切勿将电量跑至 10% 以内才找服务区。建议在剩余 20%‑25% 电量时就开始留意充电站,以免遭遇充电桩故障、排队等突发情况,陷入被动。
误区四:快充必须充满 100% 再出发
长途赶路,快充充至 80% 即可拔枪出发。80% 以后充电功率断崖式下跌,最后 20% 电量需消耗大量时间。在赶路场景下,没必要每次都充满百分之百。
给普通电车车主的高速实操建议
第一,非节假日且充电桩资源充足时:轿车可行驶于 110‑120km/h;SUV 建议维持在 100‑110km/h;800V 超充车型可适当放开速度。
第二,节假日高峰期出行,优先选择 95‑105km/h 区间巡航。尽量将充电次数压至最少,少进一次服务区,就少一次排队的风险,综合效率往往更高。
第三,开启定速巡航,尽量保持匀速。频繁加速、猛踩电门,会进一步拉高瞬时电耗,导致续航损耗比稳定匀速更大。
第四,出发前利用导航规划好补能点,优先选择高速大服务区,避开小站点,减少因充电桩损坏、桩位不足带来的麻烦。
第五,不要长时间占用超车道,兼顾通行效率,既要照顾自己的续航,也要符合高速车流的整体节奏。
写在最后
电车跑高速,是行驶速度、电耗、续航、充电时间多方博弈的结果。并不存在一个万能的固定速度适用于所有场景。
在理想环境下,若充电桩不排队,120km/h 确实可实现总耗时最短;但遇上节假日,排队成为常态,100km/h 左右的速度,凭借更少的充电次数,往往能让你更早抵达终点。
我们无需刻意一味开慢车“龟速省电”,也不能完全照搬燃油车的高速驾驶思路。看懂这笔时间账,根据季节、车型、节假日情况灵活调整车速,才是电车跑长途最高效的方式。
互动话题:你开电车跑长途高速时,平时习惯跑多少时速?有没有遇到过开很快,结果因充电排队反而晚到目的地的经历?欢迎在评论区分享你的真实体验。
关注我,持续分享更多实用数码干货、最新数码资讯与硬核使用技巧,带你轻松玩转各类数码产品!
