腾势N8L 新款上市
腾势N8L纯电版:大型纯电SUV的“规则改写者”来了
9月14日晚间,腾势N8L纯电版正式上市,推出闪充尊荣型与闪充旗舰型两款配置,售价分别为29.98万元和32.98万元。这不是一次简单的“加推纯电版”——在大型六座纯电SUV这个细分赛道上,腾势用一款“续航近千公里、起售价不到30万”的产品,向市场抛出了一道不太好接的题。
一块130度的大电池,把续航焦虑摁了下去
腾势N8L纯电版搭载容量为130.15kWh的第二代刀片电池,CLTC工况下纯电续航里程达到960公里。这个数字在当下的大型纯电SUV中几乎没有直接对手。更进一步的是补能效率:依托800V高压闪充平台,电量从10%充至97%仅需约9分钟,即便在零下30度的环境中,充电时长也仅增加3分钟。整车百公里能耗控制在13.55kWh,对于一台车长超过5.2米、轴距达到3075mm的大型SUV而言,这一能耗表现说明第二代刀片电池在能量密度和热管理效率上确实有了实质性进步。
云辇-A加后轮转向,让“大车”不再笨重
底盘是腾势N8L纯电版另一处值得展开的部分。新车搭载云辇-A智能车身控制系统,包含双腔空气悬架和CDC连续可变阻尼减振器,同时配备智能路面预瞄2.0。后轮转向系统提供±7°的转向角度,将这台超过5.2米的大型SUV的最小转弯半径压缩到了4.58米。这意味着在小区窄路掉头或地库泊车时,它的灵活性接近一台中型轿车。前六活塞定钳的加入也表明,腾势在制动性能上没有因为“家用定位”而妥协。值得留意的是,纯电版并未搭载易三方平台,因此不具备蟹行和圆规掉头功能,这可能是出于成本和产品定位的考量。
座舱与智驾:把“标配”变成“门槛”
智能化层面,腾势N8L纯电版搭载天神之眼5.0智能驾驶系统,硬件包含1颗激光雷达、英伟达OrinX芯片,采用端到端大模型,支持高速领航、城区领航和全场景自动泊车。在30万级市场中,全系标配激光雷达仍然是一个有分量的动作。座舱方面,新车搭载AI超级智能体“迪迪虾”,支持链式连续语音交互和多任务编排,配合17.3英寸中控屏、13.2英寸副驾娱乐屏以及50英寸AR-HUD,构成了一套完整的智能交互体系。
空间上,2+2+2六座布局配合3075mm轴距,三排座椅均提供了可用的乘坐空间。纯电版新增的208L干湿分区电动前备厢是一个实用亮点,下层设有排水孔,可直接冲洗,解决了带沙玩具、湿装备等物品不便放入车内的痛点。
市场逻辑:用技术能力换定价空间
腾势N8L纯电版29.98万元的起售价,与此前上市的插混版基本持平,比行业此前普遍预期的32万至38万元区间低了不少。这个定价策略的背后,是比亚迪在电池、电驱、底盘等核心零部件上的垂直整合能力——当竞品还在为“标配激光雷达”或“标配空气悬架”计算成本时,腾势可以把这些配置变成入门即有的标准项。
放在竞争格局中看,腾势N8L纯电版面对的是理想L8、问界M8等已在家庭用户中建立起品牌认知的对手。理想以“场景温馨度”见长,问界依托华为生态构建“生态黏连度”,腾势选择的路径是“可感知的技术价值”——用960公里续航解决里程焦虑,用后轮转向解决大车难开,用全系标配的智驾硬件消解选装焦虑。这条路能走多远,取决于家庭用户是否愿意为“技术参数上的确定性”买单。但至少,腾势N8L纯电版已经把大型纯电SUV的门槛,拉到了一个让对手不得不重新审视的位置。
