9月16日晚,理想汽车发布全新理想i9,只提供Home一个版本,全国统一零售价36.98万元。这是第二代纯电平台的首发旗舰,车长5225毫米、轴距3168毫米,风阻系数0.215,标配101千瓦时5C超充电池,CLTC续航705公里。
价格比普遍预期的40-50万低了一大截,但真正不一样的还是在版本,如同半个月前,新一代理想MEGA Home上市,同样只有一个版本。没有Pro,没有Max,一款配置一口价。
一个月内两款旗舰车型都选择单车单版本,这已经不是偶然事件。这样的策略改变了两件事,用户买车时要做的功课和这个尺寸该卖多少钱。前者是体验问题,后者是行业问题,理想在行业发布新车普遍用高低错配吸引不同用户的阶段,选择了最直给的方式。
一台更像家的旗舰
李想给这台车定了三个目标,最好的六座空间体验、最好的操控性和舒适性、最低的风阻和能耗。三句话都能落到具体数字上。
轴距3168毫米,车内空间超过众多车长5.3米的SUV,无论是得房率的概念计算还是现场展现的储物能力,都堪称优秀;风阻系数0.215,在所有三排布局SUV中最低,换算下来的CLTC百公里能耗15.1千瓦时,也是5.2米级四驱SUV里的低点。一个数字管空间,一个数字管能耗,这台车的形态就是被这两个数字撑起来的。
空间玩法更不一样。二排旋转零重力座椅与三排组合,做出Home客厅、Home影院、Home套房三种模式,对坐时肩部距离超过2米。六座车最真实的痛点在第三排怎么进出,i9的解法不是把车继续做大,而是靠结构,全球独有的旋转门步入式三排,加上让二排双倍速前移的一步到位模式,进出不用再侧身挤过中央通道。
底盘挑两个就够,线控转向加后轮转向把转弯半径压到5.3米,双腔双阀魔毯空气悬架负责滤震。
还有个容易漏掉的细节。新一代后防撞梁用自研材料和结构专利,强度较传统方案提升40%以上,但售后维修价格与普通防撞梁保持一致,额外成本由理想承担。安全做加法,账单不加价,这个选择比参数更能说明态度。
过去要靠选装和高配才能拿到的体验,这次整体做成了标配,101千瓦时5C超充电池、双电机四驱、线控转向、后轮转向、空悬、四把零重力座椅、29英寸6K全景屏和马赫M100芯片全在里面,智能化配置不收开通或订阅费用。满配既是产品诚意,也是只有一个版本的前提,只有把配置拉平,一个版本才站得住。
用户不用再算账
多版本给用户的是一道计算题和心理的焦虑。低配差了什么,高配值不值,中间那个是不是最划算。一台三十多万的车,很多人要花几个晚上比对配置表,最后带着不确定下单。单版本把这道选择题简化了,决策从选哪个版本变成要不要这台车,心理负担完全不同。
再往里一层是心理账户。低配的存在,会让买低配的人觉得委屈,买高配的人觉得被宰。单版本消掉了这种互相比较带来的后悔感,这在家庭大宗消费里很值钱,因为家庭买车事后总被反复复盘。
用户也不用再担心自己买到的车是不是被减配了。同一款车同一套配置,展厅里的和路上跑的都一样,这种一致性本身就是说服力。
选装并没有消失,但性质变了。双马赫M100具身智能套装、Home剧院音响、电动调光玻璃、悬浮组合桌板,这四项是加法不是必选,不装也不影响整车完整性。溢价从版本差价挪到了个性化,这步棋很聪明,既保住一口价的干净,又给愿意多花钱的人留了出口。
说白了,单版本是一笔关于确定性的交易。用户交出的是选择权,换回的是不用算账的底气。在一个配置越来越复杂、术语越来越多的市场里,省心本身就是产品力。
36.98万的分量
发布前,业内对这台车的普遍预期在40到50万元区间,最终落在36.98万元,明显低于预期。真正有冲击力的不是绝对数字,是这个价格买到的是满配,而不是入门。
六座纯电SUV长期有一个隐含共识,大空间加纯电加六座,天然等于高价。电池成本、平台成本、尺寸成本都指向这个结论,定价带因此长期停在35万以上。
i9打破的是这套组合定价的逻辑。它用一口价的方式,把原本属于40万以上的空间体验、底盘规格和补能能力,压到了37万以内。对用户的直接结果是,这个尺寸的纯电SUV从咬牙下单,变成了可以认真考虑。
压力会往两头传。往上,定价在40万以上、产品力又没有明显代差的六座SUV,都要重新解释溢价;往下,30万出头的六座产品要面对一个配置更高的对手。36.98万的入场价,把竞争从谁的空间更大,变成了同样的钱能不能买到更多。
从改口到一步到位
这套打法不是拍脑袋想出来的,是被教训推出来的。
去年7月底,理想i8上市时沿用了L系列的高低配打法,32.18万到36.98万三个版本。仅一周后,理想宣布统一为i8 Max标准配置,售价从34.98万元调整为33.98万元,并赠送1万元铂金音响、对已下订用户作出补偿。李想后来承认,i8延续L8的版本配置特点,是陷入了惯性思维。
去年9月26日,i6以单一配置、24.98万元起步切入,全系标配800V高压、5C超充、双腔空悬、激光雷达与AD Max。结果是2026年6月单月销量21,453辆,位列理想品牌第一,上市不到9个月第15万台量产车下线。
到了2026年9月,这套做法被连续复制。9月2日新一代理想MEGA上市,只有Home一款,50.98万元,比老款起售价便宜2万元;9月16日i9上市,同样只有Home一款。
三条时间线串起来看,从被迫调整,到单点验证,到一个月内连续复制,这已经是标准动作,不是试水。企业拿到的是效率,SKU精简带来供应链、生产和交付的整体提速,在毛利率承压的阶段,复杂度本身就是成本。
代价和风险同样存在,没有低配引流,意味着每一次价格调整都是全量调整。i8那次一周调整的无奈,本质是多版本策略留下的旧账;改成单版本之后,理想把自己的退路也一并砍掉了。用户拿到省心,企业拿到效率,同时把缓冲交了出去。
理想在收拢战线
2026年理想的所有动作可以概括为一句话,把资源收回到确定性最高的地方。重心放回增程,L系列全面升级,纯电系列聚焦,目前传递出的整体思路是增程主力加纯电补位,精简SKU并全系标配800V与5C超充。
纯电侧的节奏也在这条线上。i6先用单一配置跑量,i8经历版本纠偏,i9落在36.98万。
自研是这条线的底气。i9实现电池、电机、芯片和智驾模型等多项自研核心技术全面上车,这也是它被称为i系列产品理念终极答卷的原因。自研电池决定的是后续节奏,i9首批搭载宁德时代5C三元锂电池,待自研电池产能爬坡完成后全量切换自研电芯版本;2026款i6将在第四季度更换为自研5C电池,预计11月起交付。
规模给调整留出了空间,8月交付37,679辆,累计交付1,801,834辆,上半年在20万元以上新能源汽车市场稳居中国品牌销量第一。
说到底,收拢战线不是收缩,是两种选择叠在了一起。一边是用户的选择,单配置已经跑通过,用户用订单把票投给了更省事的买法;另一边是理想自己的阶段性选择,纯电还在投入期,与其把SKU铺开,不如把资源压到自研电池、电机、芯片和智驾模型上,把定价说清楚。
这套打法如果跑通,给行业带来的可能不只是一个新价格。当头部品牌开始用单版本和一口价降低决策成本,同行要跟的就不只是数字,还有向用户解释产品的方式。
结语:省掉的与押上的
理想用一款车、一个版本、一个价格,同时回答了用户和行业。对用户,它把买车时要算的那本账删掉了;对行业,它把六座纯电SUV的价格门槛往下压了一格。
这两件事指向同一个判断。理想认为,在一个配置越来越复杂、选择越来越多的市场里,用户真正稀缺的不是选项,是确定性。单版本给出的是产品确定性,一口价给出的是价格确定性,满配给出的是体验确定性。
支撑这套打法的是过去一年的试错。i8用一周时间证明了多版本在纯电新品上并不奏效,i6用月销两万证明了单版本可以跑通,MEGA和i9则把它固定成了制度。走到这一步,一半是用户投票的结果,一半是理想自己的阶段性取舍,纯电还在投入期,把SKU压短、把资源集中到自研技术上,比铺开产品线更划算。
李想说i9是i系列产品理念的终极答卷。更准确的说法或许是,它是理想在增程红利见顶之后,交出的第一份关于纯电规模化怎么做的作业。
作者声明:个人观点,仅供参考
