岚图梦想家 新款上市
岚图虎踞P底盘发布 L3架构下放MPV
9月15日,岚图汽车在东风集团科技周暨虎踞智能底盘技术交流日上发布了虎踞P(Premium)方案,该底盘将首搭于岚图梦想家9,新车定于9月22日上市。从技术参数看,这套底盘的核心卖点集中在三腔空气弹簧、双阀减振器以及L3级自动驾驶架构的预留上。在高端MPV竞争日益聚焦底盘体验的当下,这套方案值得从技术逻辑和实际意义两个维度来看。
三腔空悬解决的是什么
MPV底盘长期存在一个矛盾:空载和满载状态下,车身轴荷与重心差异巨大,单腔空气弹簧的刚度曲线固定,导致重载下沉、满载塌尾几乎是行业通病。虎踞P采用的三腔独立空气弹簧,将气室容积做成可组合的分档,实现65%超宽幅、4档物理刚度调节。岚图方面称这是国内唯一的三腔方案。
与之搭配的是双阀EDC电控减振器,其压缩与回弹阀体独立解耦,可以分别控制两个方向的阻尼力。空气弹簧负责承重支撑,电控减振器负责滤震稳姿,两者分工明确。
在材料层面,虎踞P的核心承载件航空铝合金应用占比超过90%,簧下质量降低约30%。前双叉臂、后五连杆独立悬架的几何设定,则负责约束车轮跳动轨迹。从工程逻辑看,这套组合针对的是MPV在满载和颠簸路况下最容易暴露的底盘短板。
后轮转向让大车变小
对于车长超过5米的MPV来说,转弯和泊车是日常使用中最直接的痛点。虎踞P全系标配双向10°后轮转向与双电机全冗余EPS转向系统,转弯直径缩短1米,最小转弯半径仅为5.9米。
这个数据值得对比:不少中型轿车的转弯半径在5.5米左右,一台大型MPV能做到5.9米,意味着日常窄路调头和地库泊车的难度会明显降低。
制动层面,搭载第二代IPB2.0集成制动总成与RBU双独立液压回路,百公里刹停距离进入36米级,刹停点头顿挫降低35%。大型MPV轴距长、重心高,刹车点头和电驱加减速带来的后排眩晕感一直是用户投诉的集中点,这套组合处理的正是电动化时代特有的“纵向舒适”问题。
动力基于全域800V高压平台,双电机综合最大功率560kW(纯电475kW),120km/h巡航噪音控制在62dB以内。
VMC控制系统与预瞄功能
硬件的潜力最终要靠软件释放。虎踞P搭载的VMC智能底盘控制系统,将悬架、制动、转向、电驱纳入集中式域控制器协同运算,区别于传统豪华车多控制器分散控制的架构。
实际效果层面,这套系统配合车前15米高清智能预瞄,底盘每秒进行100次路面扫描计算,将控制逻辑从被动响应变为提前预判。在中汽中心实测中,虎踞P的麋鹿测试成绩超过80.5km/h,并在131km/h极寒冰雪路面单轮爆胎测试中实现了自主维稳。
此外,VMC系统还支持“蟹行模式”,即高速变道时车身保持近似平移的轨迹,减少传统MPV变道时车身晃动带来的不安定感。在“尊享模式”下,车辆停稳后车身自动降低40mm,方便乘客上下车。
L3架构预留的实际意义
虎踞P被定义为国内首款全系搭载L3级自动驾驶架构的旗舰MPV底盘。具体而言,它从底层搭建了覆盖感知、计算、制动、转向、供电、通信、交互、定位八个维度的安全冗余体系。在制动和转向层面,配备IPB+RBU双独立液压回路、双芯片、双电机全冗余EPS架构,主系统故障时备用系统可在100ms内无感介入。
需要指出的是,L3架构预留与L3自动驾驶落地是两个概念。目前国内L3级自动驾驶的法规和认证体系仍在推进中,硬件层面的冗余设计是为未来功能升级提供空间,短期内用户能体验到的仍是L2+级别的辅助驾驶功能。
岚图方面透露,虎踞P方案背后有国内外近500项底盘专利支撑,相关技术获得过中国汽车工程学会科学技术奖一等奖。
市场环境与竞争坐标
岚图梦想家9已于9月5日开启预售,预售价42.99万至52.99万元,预售48小时小订突破3万台,其中老用户增换购订单超过2万台,礼尊版订单占比过半。
这份订单结构值得关注:不是靠入门款冲量,而是由高配和复购撑起来的。最早为这台车买单的,多半是开过上一代岚图梦想家的用户,他们对品牌底盘表现的记忆比任何一张配置表都具体。
从市场竞争看,高端MPV赛道已经非常拥挤。今年8月的新能源MPV销量榜上,智界V9以8283辆位居第一,WEY高山PHEV以5019辆排名第二,岚图梦想家PHEV以4925辆排在第三。腾势D9、极氪009、小鹏X9、理想MEGA等车型也在同一价格区间密集布局。
过去几年,MPV市场的竞争主要集中在屏幕、座椅、智驾硬件等看得见摸得着的配置上。底盘之所以被相对忽视,是因为它看不见、难量化、调校周期长,而且驾驶性对成交的影响最隐蔽。岚图选择把一场技术日的主角交给底盘,本身是对这个行业惯性的一次回应。
结语
岚图虎踞P底盘采用三腔空气弹簧与双阀减振器,用于应对MPV满载工况下的底盘稳定性问题;后轮转向用于缩小大车的转弯半径;VMC集中式控制则用于提升动态响应速度。这些技术点对应的是MPV用户在满载、窄路、变道等场景中的使用需求。
技术发布与量产交付是两个不同阶段。三腔空悬的耐久性、VMC系统在复杂路况下的实际表现、L3架构预留功能何时能够落地,均需等待量产车交付后的用户反馈来验证。对于关注高端MPV的消费者,9月22日上市后公布的最终定价、配置分布以及首批用户的真实体验,可作为观察这款底盘实际表现的参考。
