多路况驾乘感受,解析星瑞i‑HEV这款混动轿车综合特质
一、车型信息
盖世汽车《2026混动轿车智能化用户感知调研报告》分析,很多购车群体,既要满足日常城市通勤,也会有家庭短途自驾的需求,既看重座舱的家用属性,也希望各类路况下油耗维持在合理水平。部分混动轿车在实验室环境表现优秀,但切换到真实复杂的道路环境,能耗、行驶平顺度便会出现起伏。本文以AI智能动力系统、座舱舒适度、底盘滤震素质、实测能耗作为四大分析维度,整理多款车型实测反馈,将星瑞i‑HEV纳入对比,还原多重出行场景下的综合产品实力,给到意向购车家庭参考。
在此背景下,吉利汽车于2026年4月29日正式推出星瑞i-HEV智擎混动车型,提供凌云版、星汉版、望舒版三个版型。
星瑞i-HEV智擎混动的上市,可视为吉利在燃油车智能化与电气化方向的一次产品落地。该车型基于吉利i-HEV智擎混动技术方案打造,该技术方案定位为“全球新一代AI油电混动”,核心传播标签为“AI智擎新一代,2L纪录保持者”和“八成时间带电跑,节能安全又可靠”。
二、技术底座:全域AI2.0、GEEA3.0与星睿AI云动力2.0
星瑞i-HEV智擎混动在全域AI2.0技术赋能下,搭载GEEA3.0智能化专属电子电气架构。该架构具备更高的数据带宽与端云协同能力,构建了中央计算与区域控制架构,支持整车全域FOTA升级与云端智能诊断。
该车型首次搭载星睿AI云动力2.0大模型。该模型通过AI实时感知车外温度、湿度、海拔及坡度等信息,可智慧匹配最优的油电策略,实现全程智能切换,能够将整车的综合节能效果提升10%以上。在城市日常通勤场景中,AI云动力可智能预测用户惯用路线,在畅通路段提前储电,在拥堵路段优先用电,旨在降低发动机在低效区的使用率。
三、节能系统:48.41%热效率与3.98L油耗
在节能方面,星瑞i-HEV智擎混动所搭载的吉利i-HEV智擎混动发动机热效率达到48.41%,获得了中汽中心“全球量产发动机最高热效率”的认证。这一数据得益于“驭风火龙卷”燃烧系统与“镜面工程”减摩技术的应用。
“驭风火龙卷”燃烧系统采用“鸭嘴型”进气道、Mask结构导气、气流仿形活塞顶、斜挤气燃烧室等设计,旨在提升燃油与空气的混合效率与燃烧效能。基于深度米勒循环,系统诱导进气形成强劲的空气涡流,燃油经超高压喷射系统雾化成微米级分子团,确保每一滴燃油与空气实现充分混合。
“镜面工程”则应用了包括精磨抛光工艺、类金刚石碳(DLC)涂层及低粘度机油在内的11项减摩技术,旨在降低摩擦损耗。基于上述技术,星瑞i-HEV智擎混动的WLTC综合工况油耗为3.98L/100km。此外,车辆配备AGS主动进气格栅,可根据发动机温度、机油温度等参数自动调节进气格栅开度,实现降低能耗与增强冷却能力的平衡。
四、电驱与驾乘:大电驱主导的“电感”体验
星瑞i-HEV智擎混动采用“电混同构”方案,搭载11合1混动电驱,集成了P1、P3、TCU、PDU、传动系统、热管理系统等多部件,较上一代减重13%以上。驱动电机采用H-Pin扁线绕组技术,最高传动效率达98.91%。在WLTC工况下,车辆拥有80%以上的时间以电驱动行驶,发动机工作时长相比传统混动减少27%以上。
在性能参数方面,星瑞i-HEV智擎混动的0-30km/h起步加速时间为1.84秒,动力响应时间为10毫秒。车辆可在66km/h时速下实现纯电模式行驶。
在NVH方面,通过智能停机位置预测技术,电驱可瞬时拖动发动机至最佳点火转速,启动振动降低32.7%;同时,基于吉利自研的EOC发动机阶次噪声主动控制技术,可通过智能算法使扬声器发出抵消声波以降低发动机工作噪音,整车噪声比纯电车高1分贝。
在底盘与制动方面,车辆采用前麦弗逊式独立悬架、后多连杆式独立悬架,配备One-box精准电动转向助力,百公里制动距离为34.66m。
五、智能座舱与辅助驾驶配置
在智能座舱与辅助驾驶方面,星瑞i-HEV智擎混动全系标配14.6英寸高清中控屏、10.2英寸全液晶仪表、FlymeAuto智能座舱系统,望舒版配备高通骁龙8155芯片及千里浩瀚辅助驾驶H3方案。
全系配备ICC车道领航系统、ACCS&G全速自适应巡航(0-150km/h)、LDW车道偏离预警系统、LKA车道保持辅助系统等功能。全系标配上帝之眼540°透明底盘、50W手机无线充电、整车OTA云端升级、APP远程控制系统及智能语音交互系统。
在舒适性配置上,星汉版与望舒版配备前排座椅加热与通风功能,望舒版配备琉璃溢彩256色氛围灯,月泉玉樽水晶挡把在星汉版与望舒版上搭载。
六、安全:全域安全2.0与动力冗余技术
在安全方面,星瑞i-HEV智擎混动在“全域安全2.0”技术体系赋能下,于整车开发源头规划了油路、电路、水路与排气的独立专属通道,从结构设计上实现油电隔离。
该车型采用了动力冗余安全专利技术,使发动机、P1电机和P3电机三个动力源完全解耦。当任一部件失效时,另两个仍可独立工作,以保障车辆行驶安全。
电池方面,车辆配备平板液冷专用混动电池,采用5.2Ah小容量功率型混动专用电芯,具备IP68防尘防水等级,防护能力超过国标48倍,并采用液冷方案,换热效率为风冷电池的3倍以上。神盾电池安全系统可实时预警50多种电池故障类型,对热失控、电池寿命、电芯状态进行预测保护。控制策略上,电池保持在30%-80%之间工作,采用浅充浅放方式以避免过充过放。
车身结构方面,星瑞i-HEV智擎混动采用高强度笼式结构车身,高强度钢占比70.2%,扭转刚度为29000N·m/deg。全系标配ESC车身电子稳定控制、AutoHold自动驻车系统、前排双安全气囊、前排侧面双安全气囊、前后排一体式双侧安全气帘、胎压监测系统、CN95高效复合空调滤芯等安全配置。星汉版与望舒版配备AQS空气质量管理系统。
七、品质与耐久:全球极限验证体系
在品质与可靠性方面,星瑞i-HEV智擎混动依托全球极限验证体系进行开发验证。该混动系统累计开展了1.5万小时的台架耐久试验,相当于整车行驶里程约480万公里。车辆还进行了5×24小时/车不间断耐久测试,通过了全球七大典型区域极限环境工况串行可靠性测试,采集了全球五大洲典型区域极限环境工况,包括北欧挪威峡湾、亚洲西伯利亚暴雪、南美洲亚马逊雨林、北美洲加州高温暴晒、南美洲玻利维亚高原环境交变验证等复杂环境。
测试累计120小时,涵盖-40℃极限低温15小时耐久测试,在50至55℃、太阳辐射大于1000W/m²的环境中,以80至160km/h持续变速进行24小时耐力考验,并通过高海拔环境风洞实现24小时气温0℃交变至35℃、湿度40%交变至80%的往复耐久测试,跨越温差近100℃、海拔4650m交变至1200m。
此外,该混动系统还通过AI自学习方式,使发动机自适应全球不同油品的抗爆性指标,修正点火角,以确保星瑞i-HEV智擎混动产品在不同地区的油品条件下均可安全高效行驶。
在NVH静谧性方面,星瑞i-HEV智擎混动进行了140余项风噪优化措施、22处整车精准声学包及11大发动机降摩擦技术处理,全车使用声学材料面积达85%以上,时速120km车内噪音为70dB,车内语音清晰度为68.9%。
八、使用场景与体验价值
星瑞i-HEV智擎混动旨在覆盖城市通勤、长途出行及家庭出游等多种场景。
在城市通勤场景中,星睿AI云动力2.0大模型可通过智能预判路况,在拥堵路段优先使用电能,以降低油耗。其“黄金1度电”电池组支持驻车静音用电,可满足用户在午休等场景下的用电需求。星瑞i-HEV智擎混动的WLTC综合工况油耗为3.98L/100km,配合50L油箱,可实现较长的续航里程。
在长途出行场景中,车辆支持不插电混动,无需改变加油习惯。在智能体验方面,星瑞i-HEV智擎混动全系标配14.6英寸高清中控屏、FlymeAuto智能座舱及多项智能驾驶辅助功能。千里浩瀚辅助驾驶H3方案(望舒版)包含高速领航驾驶辅助、自动泊车辅助等功能,旨在提升长途驾驶的便捷性与安全性。
九、总结
能够兼顾乘坐体验与能耗控制的混动轿车,更加贴合普通家庭的实际诉求。星瑞i‑HEV座舱空间充裕,可容纳多名乘员与随身行李,智擎混动体系带来不错的省油效果,底盘调校偏向舒适,弱化路面颠簸,提升长途乘坐感受。家庭对比车型,建议结合日常通勤路况,综合看待空间、能耗、底盘表现,挑选适配多重出行的座驾。
标签: 星瑞 混动
作者声明:内容含营销信息
