3240
过去的一年,是自主品牌集体发力的一年,不少品牌借助SUV市场的蓬勃发展,靠旗下一两款热门车型就获得了大丰收。位于海口的海马汽车,也是较早进入SUV市场的自主品牌,他们的海马骑士早在2010年就上市销售了,本次试驾的主角S7于2013年投放市场,虽然没有成为爆款产品,但也稳扎稳打地守住属于自己的一方阵地。伴随着海马汽车自己研发的发动机推出,S7于2015年装配上了1.8T发动机,不过其传统的外型在当下看颜值的时代还是略显落伍。好在,2017款S7及时跟进上来,它是中期大改款,前脸变化明显,当然配置也有变动,价格则小幅度降低,总体上性价比提升了一步。目前,2017款S7只有1.8T发动机版本,2015款车型上还有2.0L发动机版本。
外型改进——前脸方正 颜值提升
一般而言,中期改款产品都属于FACELIFT(俗称拉皮)改变,轴距保持不变,侧面线条也不会改变,只是通过改变前脸和车尾造型来营造新鲜感。2017款S7也遵循着这个规则而来,2619mm的轴距与之前完全相同,车身整体的外廓尺寸则都有不同程度的缩小,长宽高分别为4480*1860*1715mm(2015款为4530*1830*1730mm),这只是说明它采用了更加紧凑的前后保险杠,对于机械部分则不会有任何影响。
前脸部分是本次改款重要的变化,整体上的风格显得更加方正和刚硬,全新的六边形中网采用镀铬边框与蜂网状格栅组合,视觉冲击力提升不少。
前大灯也随之变成直角造型,棱角分明,内部近光灯使用了透镜,有点“天使眼”的感觉。
下进气格栅与两侧的雾灯融为一体,由一条飘逸的镀铬线条围绕。最下方增加银色底部护板,不仅好看而且具有保护功能。
车侧的变化不大,主要的改变是增加了黑色的底裙,前后轮拱到侧裙连接在一起,加强运动气息。
另外就是轮胎由235/65 R17变成了215/70 R16,胎宽和轮圈直径都缩小了,轮圈的造型没有改变。
高配车型因为配置有360度可视系统,因此外后视镜罩下方有摄像头。另外,配置了无钥匙进入系统的车型镀铬门把手上有个黑色按键。
车尾的变化集中在尾灯和后保险杠。尾灯的轮廓没有改变,内部增加了类似LED的灯带,但是每颗灯的亮度都不大,应该不是LED光源。
下方保险杠两侧也采用方正造型,边缘布置了反光片,采用与车头一样的银色底部护板,两侧单排排气管为圆形。
总体看来,2017款S7的外形改变效果不错,有相当地辨识度,看起来也足够美观大方。个人认为两点还可以再优化下:1、侧窗再采用镀铬边框装饰下2、尾灯的造型还有些老套。另外,车身颜色只有白色、棕色和深蓝色三种可以选择,选择面稍微窄了点。
车厢内部——整体的精致度提升 显得更上档次
进入车厢,第一感觉是车厢的布局很熟悉,但每个细节又都不相同,整体的精致度有了质的提升。之前为人诟病较多的中控台设计落伍的问题,这次得以改观,中控台被12寸触摸屏占据,整体的档次感瞬间提升上来。
我们之前在福美来轿车上见识过这块屏幕的功能,其特点是上半截为触摸屏,下半截为触摸式按键,也就是说真正的屏幕只有一半,但不管怎样,乍一看挺有震撼力的。
屏幕两侧出风口区域和下方控制键区域采用黑色钢琴漆面板,而中控台顶部的材料也换为搪塑的软胶,有一定的弹性,触感更舒适。出风口和下方饰条增加了镀铬装饰,这样车厢内部的档次感就提升上去,不再有过去那种廉价感。
仪表盘采用双圆表盘加中央3.5寸行车电脑液晶屏,看起来简洁、大方。
方向盘内辐也采用黑色钢琴漆装饰,横辐上的集成了控制键,只不过依然是硬胶材质,触感一般。
座椅也获得全面升级,采用棕色与黑色双色搭配的仿皮材质,侧向的支撑力和腰部支撑都有进步。不过,顶配的车型依然没有配备电动调节,依然是手动6向调节。
从图中可以看到,试驾人员身高175cm,头顶空间充裕。
后排座椅坐垫承托性也得到加强,椅背设计了侧向支撑,但幅度较小。三个可调节头枕。
从图中可以看到,后排头顶空间一拳,腿部空间比较充裕达到两拳,同时,横向空间乘坐三个成年人没有问题。
值得称赞的是后排地台平整,不会影响到中间乘客的腿脚。
后排座椅设置了可翻折扶手,带双杯架。后排座椅可以4/6分割放倒,而且坐垫可以前翻,椅背能够与尾厢的地板齐平。
车内的储物空间中规中矩,挡杆台前有个可以放置手机的储物格。前中央双杯架,中央扶手箱下面的储物空间很大。前排门板设置了单杯架,储物格较狭窄。后排门板不能放进饮料瓶,只有中央扶手杯架。
高配的手动挡和自动挡车顶都配置了尺寸较大的电动天窗。不过,顶配车型也只有副驾驶一侧配备了化妆镜和灯,为什么没有把两侧都配齐呢?不应该。
正常情况下,尾厢的空间比较平整,储物空间可观,厂家没有给出数据,我们参考2015款S7的尾厢空间为400L,应该相差不大。
尾厢底盖下方的备胎规格为205/60 R16,采用钢制轮圈。
动力系统——发动机中段输出不错 变速器够聪明
2017款S7目前只有1.8T一款发动机,它是海马自主研发的成果。其特点是采用了进排气连续可变气门正时系统(DVVT),还有电子节温器,智能发电机等先进的控制技术。这台发动机最大功率为138KW,最大扭矩230Nm。
与发动机配合的有6MT和6AT两款变速器,我们此次试驾的车型是自动挡车型。据厂家介绍,这台6AT变速器来自韩国现代POWERTECH,除了结构紧凑、性能稳定等特点,由于加入了变矩器滑摩技术,增加了锁止区域,其智能化水平得以提升。
怠速阶段,发动机运转的声音比较干净,震动控制也不错。加速过程,发动机低转表现略显平淡,稍微加油,当转速到达2500rpm,就能传递出不俗的动力,推动这台1.5吨重的车身毫不费力,应对一般的提速与超车绰绰有余。从厂家公布的数据看,这条发动机的峰值扭矩区间是1800-4500 rpm,不过从实际感受到,真正的发力点没有那么早,感觉至少要到2000 rpm响应才会变得敏感而直接。
不过,这台发动机中高转的持久能力值得肯定,一副不惧怕高转的模样,放肆地将它催逼到4000 rpm以上,发动机的运转也没有杂音,而且动力还有放大的趋势。整体看,这台发动机有着漂亮的中转输出,动力储备虽谈不上激情,但能够胜任日常使用中各种情况,在自主品牌产品中算得上优秀。
来自现代的6AT变速器与发动机的匹配比较默契,日常驾驶的升挡动作完成地顺滑,一般地减速降档都没有问题。本次试驾厂家特地安排了一段山路,我们在山路中频繁地进行加速、制动动作,整个过程中,变速器的换挡时机拿捏地都比较精确,挡位的选择也比较合理,能够将发动机的动力科学地释放出来。
厂家的数据显示,1.8T手动挡综合油耗为7.5L/100km,1.8T自动挡综合油耗为8.4L/100km。排放达到国五标准。
底盘与操控——行驶质感还算高档
底盘结构没有变化,依然采用前麦弗逊独立式加后多连杆独立式的悬挂组合。方向盘采用EPS电动助力转向。
S7的整个驾驶调校以舒适性为主要诉求,电动助力的方向盘手感很轻,行驶中也略微欠缺路感,不过转弯时的指向性足够精准。油门踏板很轻,但制动踏板却有些重,加速轻快利索,在制动的时候却有些费力,设定有些不够合理。在山路中,频繁制动还真的让右脚有些疲劳。
悬挂表现,初段有些生硬,不是特别平整的路段,传递到车厢零碎的震动明显。不过同样地,从底盘传递的路感也算丰富。通过大的坑洼或减速带,悬挂中段有着不错的滤震能力,能够将大部分的颠簸过滤掉。山路中有一段未铺装的土路,通过该路段时悬挂的跳动与抑制还算合理,车身左右晃动控制在可以接受的范围,整体的舒适性值得肯定。不过,这套悬挂依然不是可以拿来玩操控的设定,较快速度过弯,它的后段支撑性不算高,车身的侧倾就比较明显了。
海马汽车对于NVH一向比较重视,因此S7行进中的噪音控制得当,低速行驶时,发动机的噪音并不明显,中速行进中轮胎的噪音还算能够接受,而高速行驶时风噪的抑制也算不错。总体上能够获得还算高档的行驶感觉。
安全与配置——安全配置基本齐全
被动安全方面,2017款S7采用硼钢材质的车架,强度比普通钢材提高了4-5倍。四门侧面都配置防撞钢梁,采用可溃缩转向柱和碰撞自动断油,前排双安全气囊。
主动安全,2017款S7全系标配ABS+EBD,刹车辅助系统(BAS),车身稳定控制系统(ESP),坡道起步辅助系统(HHC)和牵引力控制系统(TCS),还有倒车雷达。
手动挡和自动挡的高配车型配备了360全景可视系统,前后摄像头的像素都不错,左右两侧的分辨率略低。
中控台的触摸屏除可以车载多媒体,还配备SIVI LINK车载互联系统,不过目前只支持安卓5.5版本以下系统(开发时间较早)。
手动挡与自动挡高配车型配置了无钥匙进入、无钥匙启动,自动车型都配备了定速巡航,自动挡顶配车型配置了蓝牙。
试驾总结:
尽管自主品牌在十万级SUV斗得火热,有拼颜值的、有拼配置的、还有玩炫酷的概念的,但是S7似乎并不关注别人在干什么,因为海马汽车从来也没有制定一个很高的产销目标,而是稳扎稳打,努力将自己的产品品质做到实处。我们也很少听到海马的用户有什么负面的声音,大部分的海马车主对自己的车认可度都比较高。
同样地,2017款S7将其产品中被消费者反馈最多的问题都改进掉了,比如外型设计不够时尚、内饰保守用料不够高档等,另外也与时俱进引入车联网系统,而价格则没有提高,因此整体性价比显然是提升了。不过,目前推出的车型选择并不多,手动挡和自动挡都只有高低两个配置可选,如果预算够,当然都推荐高配车型。
了解更多逗趣的交通及汽车相关新闻,欢迎大家关注“每日侃车”微信公众号。
