2399
盖得排行从驾驶、适用性、质量、安全、配置五个指标对紧凑型车做了排名,结果如下:
【综合评分】
【驾驶】
【适用性】
【质量】
【安全】
【配置】
思域是本田历史上第一款真正的全球车型汽车,诞生40多年来,已经累计卖出2000多万台,是全球总销量前五的汽车。在北美,思域长期是紧凑型车领域当之无愧的老大,全世界40%的思域是被美国人买走的。
2006年推出的8代思域在中国市场曾经大受欢迎,但换汤不换药的9代思域则是沉没的一代,所以第10代思域是一辆完全改头换面的汽车,它实际上是由美国设计师针对美国市场,完全在美国设计研发的一台挂着本田车标的美国车,这款车于2015年底在美国发布,东风本田在2016年把它引进到中国市场。
这一代思域最大的亮点是动力系统,虽然不如卡罗拉的双擎动力那么革命性,本田为它装配的地球梦1.5T涡轮增压发动机却是地球上最好的小排量涡轮发动机之一。这台新的本田L15B发动机不仅让思域成为该级别最快的家用车(其CVT版本0-100KM加速仅需7.2秒),而且也是燃效最高的车,其最大热效率达到了惊人的38%,从而一举超越了此前保持量产汽油涡轮增压发动机此方面记录的丰田8AR-FTS型2.0L直列四缸涡轮增压发动机和丰田8NR-FTS型1.2L直列四缸涡轮增压发动机(这两者最大热效率皆为36.2%),成为新的世界第一。
追求高动力的同时,本田仍然极其重视动力输出的平顺性,这台发动机不仅使用了较小的涡轮叶片来避免涡轮介入的突兀感,而且仍然选择CVT变速箱与其搭配,而不是采用市面流行的涡轮增压+双离合这一动力组合。所以思域的驾驶感受很接近大排量自然吸气发动机。传统CVT变速箱难以应对较大扭矩,所以一般只能和小排量自然吸气发动机配合,思域搭载的这台本田自产的CVT变速箱却解决了这一问题,而且这台变速箱由于其特殊的标定,就算是在断油转速,发动机转速也不会上下摇摆,堪称专为喜爱高转速的本田粉丝而设计。如果你需要断然、持续的加速力,它和AT变速箱一样能满足你的需求,区别只是没有换挡的冲击感。
思域采用了一套名为“DPA-EPS可变齿比”的转向系统,除了具备常见的转向力度随车速可变之外,还可以改变转向比。在低速行驶时不仅转向手感轻盈,而且方向盘只打较小的转向就可以完成比较大转向角度,而在高速时方向盘不仅变得更“沉”,转向需要的幅度也会变大。这套转向系统不仅在技术上领先同级,其调校也十分线性和顺滑,在使用中极为“称手”。
在驾驶辅助配置上,本田同样毫不吝啬,将自家众多的安全配置悉数搭载到了十代思域身上,包括碰撞预缓解制动系统、前预碰撞系统、车道偏离预警系统、道路标识识别系统、盲区检测系统和ACC自适应巡航系统等。高配车型还配备了先进的AHS(Agile Handling Assist)即敏捷操控辅助系统,这套系统可以理解为给轿车使用的电子差速器,当车辆过弯时,这套系统会主动对弯道内侧车轮施加轻微制动力,以此帮助车辆更顺利的完成转向动作。仅就驾驶和操控方面而言,思域的配置已达到同级别包括豪华品牌在内的顶级水平,而它的价格却非常亲民。
不过,思域始终并非性能车,而是有运动特性的家用轿车,这一代往运动方向走得太远,家用舒适性则难以兼顾:尽管采用了牺牲动力性能的静音轮胎,它的车厢内噪音仍然偏大,低矮的座椅进出并不方便,不提供腰部支撑调节也是缺陷之一,后排中间座椅头枕的缺席则让人莫名其妙……这个级别的汽车常常需要在操控和适用性方面做出取舍,但如果你对驾驶毫无爱好,用车环境基本局限于时速40KM的上下班,又何必买一台思域?
在适用性方面,思域还有一个减分项是它那套全触摸的中控系统,本田对这套系统的推广可谓不遗余力,但它的设计还有很多值得商榷之处,比如把空调控制也改成触摸虽然看上去很美观,但其实是很容易让驾驶员分心的。
一直以来,思域不妥协的运动悬挂和良好的车身刚性都使其成为改车市场的宠儿。第八代和第九代思域宁肯牺牲在中国的销量,也不换装飞度上那台1.5升88KW的小排量发动机,就是为了让哪怕最低配的思域也能保持灵敏的驾驶感觉,不过,刚刚上市的1.0T版本思域正在背弃这一传统,我们完全不打算向任何人推荐它。
从所有车型的大数据来看,本田车在质量可靠性方面仅仅略逊于丰田车,但本田发动机的耐用性和可靠性甚至超过丰田。思域是一款“开不坏”的典型本田车,车龄超过十年的思域也很难找到任何高发故障,不过上一代思域却成为“高田气囊事件”的受害者,本田目前正在召回全部安装了高田气囊的本田车,这大概是本田近年来经历的最大的质量丑闻,好在高田公司已经不再作为第10代思域气囊供应商。但中国人抱怨的“车漆薄”也并没有冤枉本田,根据美国消费者报告的长期统计,思域5年以上旧车的唯一高发“故障”正是在车身油漆方面。
思域可能是中国人在安全性方面误解最深的汽车,它在国内长期被作为“日本车不安全”的代表,但它其实是你在这个级别能买到的最安全的车之一。在2006~2016年的IIHS测试中,该车型所有指标(正面碰撞、侧面碰撞、小面积正面碰撞、车顶强度、头枕&座椅)均获最高级评价,是IIHS最高安全等级“TSP+”紧凑型车之一。
第10代思域在中国采用了较低的售价,所以我们推荐你购买它的高配版本,以获得最完整的驾驶体验。不过由于东风本田的CR-V和XR-V销量巨大,思域目前还陷于长期的产能不足当中。这可能是这部车目前最大的毛病:购买它并不容易,需要加价或长达半年的等待。
1、IIHS安全性评测:
IIHS:本田思域连续15次获评同类型车最高安全级别:TSP。 2006~2016年,该车型所有指标(正面碰撞、侧面碰撞、顶部碰撞、头枕&座椅)均获最高级安全评价。
2、Consumer Reports综合质量评价
本田思域(2017)的综合评分:58 2008~2016年综合评价全部为E,并获“推荐”称号。
CR Model Summary:
The Civic is substantial, refined, and capable. Both the 2.0-liter four-cylinder and optional 1.5-liter turbo deliver good fuel economy, while the turbo brings more fun. The CVT transmission amplifies the noise of the base engine; it works better with the turbo. The ride is comfortable, handling is precise, and the interior has a lot of storage space. However, the car's low stance means doing the limbo to get in and out. In addition, the front seats lack adjustable lumbar support, which could cause discomfort on a long drive. We found Honda's infotainment system unintuitive--the only way to avoid it is to get the base trim level. Forward collision warning is available. A hatchback goes on sale later this year. First year reliability of the redesign has been well below average.
Consumer Reports模型综述:
思域十分的结实,精致,实用。无论是2.0升四缸和1.5升涡轮增压都能带来良好的燃油经济性,而涡轮增压能带来更多的驾驶乐趣。自动变速箱也使引擎的噪音更明显,与涡轮的合作表现更好。乘坐舒适,操控精准,安静的座舱有充足的空间。然而,车身较低意味着进出车厢会比较困难。此外,前排座椅缺乏腰部的调节,这可能会导致在长时间驾驶后带来不适。我们不喜欢本田这个不太直观的多媒体系统,这也是它不能取得更高分数的原因。正面碰撞警告功能是可选配置。本田在今年较晚些的时候推出了两厢的思域,重新设计的思域第一年可靠性低于平均水平。
(Consumer Reports可靠性历史表是基于超过五十万辆车型样本,Consumer Reports统计它们在过去十二个月内在使用成本、安全、故障和停机时间方面出现的问题,任何一点问题都会被列入参考范围。 表格里的分数是基于17个故障点中的受访者百分比。 Worse:频次高于绝大多数同类型车。 Better:比其它车型的百分比都小。 由于某种故障出现的频次非常小,在这些分类中,除非超过3%,我们不给最差的两种评价。)
3、J D power新车质量评价
Jd power:2015新车质量可靠性研究紧凑型车细分市场第三名。2014第三名。2013第一名。 2016年,本田百辆新车故障次数152次(平均数192)。 JD power(中国):东风本田2014百辆新车故障次数85次(行业平均:110次)。
4、其他测评表现
C-NCAP(中国新车评价规程):东风本田思域在2011年第四批测试中获评5星级安全评价。总体得分48.3分。
盖得排行APP,查询各级别汽车排名。我们将陆续发布中型车排行榜,SUV排行榜以及按照价格来制作的10万元车排行榜,20万+中型轿车排行榜等榜单,敬请期待。
©文章版权归盖得排行所有。未经许可,禁止转载、摘编等,以及一切商业用途的使用。获取授权请联系:mp@guiderank.org. 违者必究。
