1841
如果说把汽车比作一个人的话,那么汽车身上的这些零配件就相当于人的“器官”,保护好“器官”才能有一个好的样貌,好的精气神。
很多车主一定在懊恼,想要为爱车提供一个良好的“生活环境”,奈何“社会环境”套路多,水太深,很多不法的商家,利用消费者的不专业,生产出一些假冒伪劣的产品来销售。导致一些车主买了一些劣质产品,从而损坏了爱车,让车主心痛不已。
那么我们要如何才能防止或减少购买到一些劣质产品呢?
现在,小编就为大家来盘点一下车上最容易出现的"假货",让大家购买这些零配件时能多个心。
1、劣质玻璃水
劣质的玻璃水多数是用水和酒精等材料勾兑而成的,长期使用不仅损害汽车漆面光泽度、橡胶条的硬度,严重的还会引起橡胶件或其他塑料件产生色差、胀溶等。
鉴别方法:如果你是北方的朋友,那么在低温时,玻璃水结冰的话就是假的。而其它地区的朋友则可以通过闻气味判别,假的玻璃水气味是非常刺鼻的,真的则不会,此外,还可以将玻璃水倒过来看里面气泡上升的速度,如果上升缓慢则说明比较粘稠,这也说明其中有效成分较多,是优质玻璃水。
2、劣质防冻液
假冒伪劣的防冻液对车辆的危害性是非常大的,因为这些产品往往具有较强的腐蚀性,会对汽车的冷却系统造成损害,甚至有些防冻液还会将水箱腐蚀穿孔后流入发动机,造成大的事故。
鉴别方法:因为劣质防冻液的主要原料是工业甲醇,而这些东西一般都有刺鼻的气味,挥发性较强,所以车主们在购买的时候可以稍微闻一下。此外,劣质产品的包装瓶做工通常都是很粗糙的,通过看瓶子的细节部分也可以分辨得出。
机油可谓是汽车的"血液",能对发动机起到润滑、清洁、冷却、密封、减磨、防锈、防蚀等作用。而劣质机油不但不能保护发动机,还极易在发动机里形成油泥,造成发动机拉缸、烧瓦,甚至还容易造成突发故障,出事后还不能获得车辆生产厂家承诺的各项售后服务。
鉴别方法:
一、看包装外观。名牌油封口盖是一次性盖子,缺口处有封口锡纸,锡纸上均有厂家特殊标记,无这些特点,有可能是假油。
二、观察油品。真油色浅透明,无杂质,无悬浮物,无沉淀物,晃动时流动性较好。假油或油色较深,或有杂质沉淀物,或味浓有刺激性,晃动时流动性较差,或用手摸有拉丝现象。
4、滤芯
滤芯造假相对简单,假货密封圈偏小会造成漏油情况,内部工艺粗糙及生锈会损害发动机,滤芯受机油浸泡后容易脱落,失去过滤作用。
鉴别方法:假的机油滤清器在壳体表面印刷上比较粗糙,字体通常是模糊不清的。而真的机油滤清器表面的厂标字体十分清晰,并且表面油漆质感很好。
5、劣质的火花塞
劣质的火花塞因为电极间隙不均匀,绝缘体材质差,甚至有气孔,导热性能差,防导电的性能也相对较弱,所以使用后极易造成燃烧不好,发动机动力下降,导致冒黑烟,损坏三元催化器和氧传感器,加大油耗和造成发动机温度过高的情况。
鉴别方法:只需看火花塞的螺纹处是否光滑不扎手,用手摇晃终端螺丝帽,正常情况下螺丝帽非常稳没有松动的现象。并且火花塞的陶瓷绝缘体上面有喷涂上去的型号/品牌,如果用指甲很容易把字抠掉,则是假的。
6、刹车片
刹车片是汽车配件中很重要的部件,可是在利益的驱使下也有黑心商家制作假冒产品,做工精良的假冒刹车片从外观上很难看出与正品的区别,但包装中附带的螺丝、卡子和磨损感应器(碳线)往往不如正品做工精细,另外假冒的刹车片制动性能差,有时制动时会发出尖利的摩擦声,有的发热严重,并且还含有可能对人体有害的石棉。
鉴别方法:刹车片的鉴别方法是比较难的,如果硬要鉴别的话,可以看表面,假的汽车刹车片看上去表面很粗糙,而且颜色都比正版的浅,里面还夹杂有大量杂质。
7、雨刮器
雨刮片算是很常见的汽车易耗品,山寨品特别多,使用劣质的雨刮片,轻则刮水不干净,使视线模糊,重则刮伤玻璃。
鉴别方法:在选购雨刮片时要仔细观察雨刮片表面,合格的雨刮片胶条应无斑点、缺料或者变色,切边平滑且没有弯曲、变形和缺口。无骨雨刮片要观察钢片和胶条之间的连接是否紧密,如果是有骨雨刮片要看骨架、铆钉、胶条之间的连接是否紧密,做工是否精细。
8、轮胎
轮胎对于汽车的重要性不言而喻,它一旦出现问题,那么对于行车安全来说将会有极大的威胁。
鉴别方法:要先看生产日期,尽量选最近生产的,而这个日期往往在轮胎侧面有标记的,至于查看方法,网上搜一下就有很多了。其次是看轮胎的胎毛和磨损标志,一般来说翻新的轮胎都是在旧轮胎的基础上雕刻出花纹的,这样的轮胎想要做出胎毛和磨损标志难度是很大的,所以说翻新轮胎都是没有磨损标志和胎毛的。
在这里小编要提醒一下大家:虽然汽车后市场的水很深,套路太多,但只要我们不贪图小便宜,到正规的旗舰店购买,我们买到劣质产品的概率还是可以大大减低的。
上面这些鉴别真伪的方法学会了吗?(以上是小编个人的一些汇总,如果您还有其他要补充的欢迎留言哟!)
