3058
每款轮胎的尺寸、花纹、还有橡胶配方都不一样,
决定了每款轮胎的功能也都不一样。
事实上,
这种轮胎不仅胎噪大,还会拉高油耗,降低在铺装路面上的抓地力。
结果就是…
转弯极限低,刹车距离远。
所以啊,如果想有最好的公路性能,
轮胎最好又宽又薄,没有胎纹,橡胶柔软,
这才能提供最好的铺装路面抓地力和操控感。
但是
轮胎越软越容易磨损,越宽越费油,越薄舒适性越差,
当然价格也上了天。
为了给民用超跑多一点实用性,于是就变成了这样。
这些超跑们的轮胎其实还不够接地气。
轮胎太薄,虽然带来了出色的路感,
但是也让舒适性和耐用性都大为降低。
太宽的轮胎,虽然有更好的抓地力,
但也增加了油耗,
更不用说柔软的像胶配方,根本不耐磨。
所以日常使用的轮胎,一般都是综合了各种日用情况后的产物。
至于下面这种轮胎,
虽然在铺装路面上都是缺点,但是到了野外就能大显身手了。
先确定轮毂。
我们一般不推荐使用跟原厂尺寸不同的轮毂,
因为轮毂尺寸变了,从传动比到时速表都会有变化。
轻则时速不准,悬挂寿命降低;
重则…
这俩必须合理搭配。
尺寸稍微有点出入问题不大,
所以喜爱操控的,可以换个稍宽点的轮胎;
抠门点儿的,换个窄胎也能省点油。
如果尺寸差异太大…你也安不上啊。
然后,再根据自己的具体使用情况来选择有不同特点的轮胎,
比如,常去户外,就选个AT胎;
懒得折腾,就选个耐磨的经济胎;
对舒适性有要求,就选个静音舒适轮胎;
喜欢驾驶,就选个性能轮胎。
如果是冬天,最好换上雪地胎
决定这些不同特点的,
是轮胎的胎纹和橡胶的配方。
此外
更换前也要看好轮胎的生产日期
后面两位代表年份,前面两位代表当年第几周,
比如上图就代表是2015年第二周生产的轮胎。
轮胎越新越好,最多别超过出厂三年,
毕竟橡胶一老化,性能大打折扣。
