2072
发动机对于一辆汽车,可是心脏于人般重要。所以各大车企对于发动机的研发和采用都是百般慎重,稍不留神可就让整个品牌玩完。而实力强大的车企就会利用发动机炫耀自己技术,上海车展更是两年一度的大好机会,我们就来看看那些发动机新技术。
奔驰全新直列六缸汽油发动机,代号“M256”,搭载在全系奔驰S级上。二氧化碳排放量将比现款V6发动机降低了15%。入门版车型S 350搭载3.0T发动机,最大功率367马力,最大功率500N·m。
还有一款代号为“M176”的4.0L发动机,最大功率为476马力,700N·m。其中四个气缸具备自动关闭功能,使新款 奔驰S级 的油耗比现款车型降低了10%。另外,汽油版L6发动机搭配48伏电动系统的组合将有望出现在新款 奔驰S级 的混动车型上。
英菲尼迪在本次的上海车展上算是做了场好戏,展示的可变压缩比发动机,一款叫VC-Turbo发动机,也算是国内首秀了。
这是全球第一款可以根据驾驶需求,切换性能和最佳油耗的发动机,压缩比能够在8:1和14:1之间切换。因为应用“可变压缩比”技术,燃油经济性相比同级别发动机提升了27%。
这款发动机特殊之处在于“可变压缩比”,对于涡轮增压发动机来说,压缩比是固定的。压缩比太高,碰到油品不好,容易发生爆震,压缩比太低,发动机的热效率太低,燃油经济性不好。通过VC-Turbo技术,涡轮增压发动机在低负荷下可以采用较低压缩比,实现燃油经济性;而在比较高负荷工况下则可以调节为高压缩比,增强扭矩和功率输出。
广汽传祺近期名声大振,而随着名声的逐渐加大,研发投入也增加了不少。在上海车展这个隆重的“节日”里,广汽传祺也没错过展示自身实力的机会。
其首款混合动力发动机,由1.5ATK(4A15K2)发动机与G-MC机电耦合系统相匹配。在未来即将发布的广汽传祺GA3S PHEV中会搭载这套混动系统。
1.5ATK发动机采用阿特金森循环、高压缩比、进排气双VVT、可变机油泵、滚子摇臂液压挺柱、正时静音链条等技术。G-MC是由广汽研究院自主开发的全新机电耦合系统,将发电机、驱动电机、离合器、传动系统以及差速器集成于一体,通过合理控制发动机、电机的动力耦合输出,实现纯电动、增程、混动等多种驱动模式。
这款混合动力发动机压缩比为13,额定扭矩为120N·m,额定功率为71KW;G-MC系统中的驱动电机额定/峰值扭矩120N·m/300N·m,额定/峰值功率55KW/130KW,最高转速12000rpm;发电机额定/峰值扭矩100N·m/120N·m,额定/峰值功率50KW/70KW,最高转速7000rpm。
停售
