2142
在这春暖花开,春风十里的时刻,不出去走一圈是不是都对不起自己还有这大好的天气。而在这旅途当中,关于汽车行驶安全的问题也是一提再提,这个话题于生命的意义上来看,永远也是嚼不烂的。
很多人动不动就要谈生死,就连小情侣吵架也能吵到动生死的地步:“我爱你,我可以为了你去死”。
尼玛,你可厉害了,你妈得多伤心啊,可争点气吧。
作为一个老生常谈的话题,可还是会有很多人在这上面犯迷糊,搞不清楚东南西北,而今天我们的主要目的便是来讲讲汽车跑偏的问题。要知道一旦汽车跑偏可是很严重的事情,可很多朋友还是一路开的很欢快啊,一点察觉都没有,小编是要该佩服他心大呢还是反应迟钝呢?又或者明明方向盘自己握着好好的,为什么车子不受我控制呢?好想哭有木有。
为了帮助这么一群反射弧长到没边的以及一群新手司机,小编特地整理了一下关于汽车跑偏的小知识供大家参考。
首先先来了解一下什么是跑偏。跑偏是指汽车直线行驶在平坦的路面上,车辆会出现向左或向右行驶的趋势,导致汽车出现前后轴中心的连线与行驶轨迹的中心线不一致的行驶现象。如果感觉到方向盘有明显的拽手的感觉就是跑偏。
如果你在路上的时候看见这样开车左右摇摆不定的人的话不是车子有问题就是酒驾,所以一定要记住一点,离他远点,可以远远的跟在后面,如果有想超车的朋友,也一定要谨慎,指不定就在你超车的时候就跟你来一个亲密接触。这样可就有点得不偿失哦~~
那么引起汽车跑偏的原因有哪些呢?
1轮胎亏气
车辆两侧轮胎气压不平衡会直接导致车辆发生跑偏。原理很简单,两侧轮胎气压不平均的话,它们接触地面的面积也是不同的,在正常路面上,气压低的轮胎摩擦力更大,所以在这种情况下,车辆会向出现亏气轮胎的一侧跑偏。如果发现跑偏,建议首先还是先看一下两侧轮胎的气压是否正常。
2刹车系统
如果制动时车辆突然跑偏,往往是由于制动系统或悬架部份突然发生故障。这种故障虽然为数不多,但其危害极大,稍有不慎,则可能造成严重后果。具体跑偏的方向,为刹车出现问题的位置,需要及时的进行处理,以免影响整个刹车系统的使用。
3四轮定位失准
对于行驶一段时间的车辆来说,四轮定位数据的变化也会导致出现跑偏现象。特别是经常走坑洼路面的车辆,四轮定位的参数更容易发生变化,这个时候去正规的的维修店做四轮定位即可。注意,一定要去正规有保证的维修店做四轮定位,如果四轮定位做的不好,那么对车辆的影响还是很大的。
4两侧轮胎花纹不一样
两侧轮胎花纹不一样或花纹一深一浅不一样高。最好全车都使用同一种型号的轮胎,最起码前轴及后轴的两个轮胎必须是一样的,而且花纹深度必须一样,超过磨损极限必须更换。
5悬挂故障
前悬架汽车在行驶中容易出现行驶跑偏。其产生的主要原因是:汽车在直线行驶时,转向系因受到各种因素的影响,造成左右轮所受外力回绕各自主销所产生的回转力矩得不到相互平衡,从而造成轮胎在回转力矩的作用下自动转过一个角度λ,形成行驶跑偏。在实际调整中,应使λ尽可能小。
6底盘故障
底盘由于日常行驶而造成的磨损和老化会造成车辆跑偏问题,当然也有可能是由于猛烈撞击造成的车架变形导致的。
友情提示:至于解决方案,想必大家也是很清楚的,当然如果自己是大神的话可以考虑一下自己维修,但如果没有那个能力的话,奉劝各位可千万别去碰这个事,不然结局更糟糕。
说了这么多汽车跑偏的原因,大家也要打起精神来开车,而在旅途中,如果遇到汽车跑偏又该怎么处理呢?
在车子出发前,特别是走长途的车子,应先到维修店检查一番,以应对长途复杂的路况。
一旦在路上遇上了这类情况,首先要做到的是不要慌张。更不能因为惊慌而猛踩刹车。路遇这种情况要先双手握紧方向盘,掌控车子。停靠在路边后,一定要开双闪或者摆放警示架。再另行矫正修理。
人在江湖,总要经历点风风雨雨,在开车的时候不管是老司机还是新手都应该打起十二万分的精神来面对。
