2509
驾驶证C1本上容易搞糊涂的三个事!
现在买车越来越不是一件难事了,咱们很多人在还没有买车的想法之前,就已经先考了一个驾照,得空摸摸车练一练手。
现在咱们大多数人考的还是C1驾照了,基本上现在大部分汽车都可以驾驶,但是,这里有三个比较容易搞糊涂的误区,或者是很多时候,容易搞不清楚的地方。如果没搞明白,很可能开了你的驾驶证不允许的车型哦。
这几点来跟大家说一下:
第一容易搞糊涂的是,很多人认为只要是轿车,C1驾照可以开。可以这么说,市面上95%以上的轿车,咱们的C1照都可以开。但这里要注意一下,这95%的车其实都是9座以下,并且车长小于6米。
诶,这两个标准正好就是咱们小型客车的一个划分界限标准。像咱们的9座金杯车,虽然车看上去很大,但是没超过9座,车长也在6米以下,咱们拿C1驾照是可以开的。
但这两个标准任何一个超过了,我们C1照就开不了。比如,核载人数超过了9人,咱们就开不了了,或者车长超过了6米也开不了了,比较典型的一款车就是迈巴赫62S这款车,车长是6.16米,刚刚超过6米,就不是咱们C1照可以开的车型了,那还有一些结婚婚庆公司的加长林肯,也超过了6米,这些车型也是咱们C1照开不了的。
而且,像这种超过6米的车,也不能挂咱们小型轿车的这种蓝色牌照了,必须要挂黄色牌照。但是,另外一个容易搞糊涂的问题就又来了。
既然黄色牌照的车咱C1照都开不了,那是不是所有蓝色牌照的车我们就都可以开了呢?也不是的!有些9座以上的中型客车,其实挂的也是蓝牌,比如这个江铃福特的经典全顺,虽然是17座,但是车长是5.96米,没有超过6米,挂的是依然是蓝牌。
但是由于核载人数超过了9座,那就不是小型客车了,就算是中型客车,C1照不能开。
所以,总结一下哈,一般轿车类型的汽车,只要是车长小于等于6米,并且核载人数是9人和9人以下,咱们C1照都是可以开。
还有一个方法可以判断,就是咱们驾照背面对照你的C1准驾的车型,然后拿过来准备要开的车的行驶本,行驶本上都会有这个车辆的类型。有些看着是挂蓝牌的车,但看行驶证并不是小型客车,可能是中型客车,对照一下咱们驾驶证C1的准驾车型,这种就开不了了。
这是两个最容易搞糊涂的地方,其实还有一个,就是咱们很多人刚拿到驾照后,非常兴奋,以为,既然汽车可以开了,那摩托车肯定也可以开了。
错啦!这个摩托车比较特殊,不仅仅摩托车开不了,三轮摩托车也开不了。摩托车驾照是要单独考取的。
所以,咱们遇到实在无法辨认是否能开的车的时候,拿出驾驶证和行驶本,对照一下,是最保险的方法。如果不慎真的开着跟你驾照不符的车型出去了,只要被交警查到,处罚是非常严厉的,这会被定性为无证驾驶,直接扣掉12分。
在交规中一次性扣掉12分的行为大概是有那么十几种,有这么几种是在高速上的,非常的危险,只要违反,扣掉12分都算是万幸,没有人员伤亡,那都有哪些行为呢?今天三味还给你准备了这么一篇小文章,你可以在咱们的微信公众号中回复“扣分”两个字,这篇文章就在那等着你了!
那记得一有空就来咱们的微信公众号“擎风车铺”,三味每天都会在这里为你讲一段三分钟汽车知识小语音,没有比这里更为为你动擎的汽车新媒体啦,如果觉得好的话,也介绍给你身边的朋友们,一起来快快关注一下吧!
