2.33万
车如其人,修车如修身
前言:短路与断路
车辆事故不可预测的车辆损害,一定概率下造成车辆起动机、发电机主火线破损,裸露的线路极易造成线路短路,短路中瞬间通过的大流量电流引起火灾。
短路:在电路中,电流不流经用电器,直接连接电源两极,则电源短路(Short circuit)。根据欧姆定律I=U/R知道,由于导线的电阻很小,电源短路时电路上的电流会非常大。这样大的电流,电池或者其他电源都不能承受,会造成电源损坏;更为严重的是,因为电流太大,会使导线的温度升高,严重时有可能造成火灾。
断路:当电路没有闭合开关,或者导线没有连接好,或用电器烧坏或没安装好(如把电压表串联在电路中)时,即整个电路在某处断开。处在这种状态的电路叫做断路(又叫开路)。
系统的诞生 | 断电保护
一种碰撞断电保护装置及采用该保护装置的车辆,其中,所述的智能保险盒通过LIN总线与电池传感器连接。当发生碰撞断电时,在发生碰撞之后,所述智能保险盒接收到来自安全气囊控制器发送的碰撞信号,将该碰撞信号发送给电池传感器,所述电池传感器自动切断整车的供电电源,避免因为漏电引起燃油燃烧。当车辆出现故障并且通信丢失时,所述智能保险盒根据最后得到的通信状态执行操作,以保证车辆的安全。
核心部件 | 电池断电继电器:
部件隐藏放置于后备箱中,其重要的功能时车辆在发生撞击时瞬间切断起动机、发电机与蓄电池的链接,有效避免撞击中不可确定的异常损害引发的线路短路造成的火灾。
原理解读 | 功能输入条件
激发条件:车辆撞击安全气囊激发,激发信号通过网络链接线3将信息传递给电池断电控制模块。
激发过程:模块接收到信号后通过内部的断路集成线路断开A与B的链接,断开电瓶和起动机、发电机的火线链接达到保护目的。
请关注修车陈痴,讲述修车故事
