2045
一台车如何能体现出它的品质和高级感,除了动力总成、底盘的调教等方面之外,还有很重要的一点就是静音性,也就说在静止或行驶过程中,车厢内能否隔绝外界环境的声音,营造出一个相对惬意静谧的车厢氛围。
在汽车行业中,有一个专业术语叫做NVH,我们会通过噪音测试仪和实际感官去判断一台车NVH的好坏。当然,一台车的噪音来源于很多方面,例如发动机运转的声音、路噪、风噪等等。对应不同的噪音来源,也会有相应的方法或手段去解决,而越高级的车型,在隔音方面会更加在意,因为前面我们也提到了,静音性是衡量一台车高级感和品质感很重要的一个方面。但往往一般的家用车在静音性方面会容易忽略,那么今天我们通过一款车型,来看看,好的隔音到底是怎么做到的。
其实相信不用我过多介绍,大家应该也知道了,在众多品牌中,别克旗下车型的静音性一直以来都非常出色,无论是主打家用的英朗、阅朗、威朗,还是更高级别的君威、君越以及GL8,静音表现都绝对达到了越级的水准。今天我们就来看看同样出自别克的一台主打家用的多功能车型GL6,它在静音方面,又有着怎样的表现。
不同于其他品牌的产品,在上汽通用泛亚汽车技术中心,有一个专门的振动噪音实验室,该试验室试总高24米,共4层,全楼占地面积为3112平方米,总建筑面积10291平方米,汇集了7大声学测试功能,共11个
试验室
和1个环境仓,满足了车辆开发过程中,对整车、零部件等各个方面的测试开发需求。GL6正是通过这样严苛的测试环境,所以才造就了出色的静音性。
具体到了技术层面,首先不得不提的就是别克的QuietTuning专利静音科技,使得GL6拥有丰富的隔音声学包套件和先进的整车振动及结构噪声控制能力,这些具体体现很多方面,我们一一来举例。
在风噪抑制方面,GL6的四个车门都采用2.6道密封,而大多普通中级家用车通常只有2道密封;GL6的车身四周大面积覆盖轻量化环保阻尼垫和内饰板吸音棉,顶衬使用了低流阻高吸声材质,这尤其体现在高速行驶的过程中,可以很好的抑制风噪。实际体验如此,即便以时速100km/h甚至120km/h的速度在高速上行驶,车内乘客也可以用正常的声音交流,这点远远胜过大部分同价位的十多万家用车。
此外,汽车的另外一大主要噪音来源就是发动机,GL6所搭载的这台1.3T双喷射涡轮增压发动机是基于全新架构开发,在降噪减振方面,集成了众多前沿科技,仅发动机本身就应用了11大静音减振核心技术,抑制输出给整车的振动;全新平衡轴架构的无声平衡系统使用全新橡胶减振齿轮,消除振动噪音;进气系统采用高频谐振腔与低频谐振腔集成设计,降低发动机吸气噪声;涡轮增压器的转子动平衡控制优化同步噪声;还有采用静音正时链、油轨聚氨酯泡沫声学罩、一体式PU发泡发动机罩盖、排气系统的34L大消声容积等等,都有效降低了发动机的运转噪音。此外,别克GL6还采用了带液压支撑的发动机三点式悬置系统,发动机舱前围设置内外隔音垫,进一步将发动机噪声阻隔在外。
由于采用了全面的隔音降噪技术,所以在日常驾驶GL6的过程中,从点火后怠速稳定后就可以发现,要比一般车型安静的多,在加速过程中,无论发动机舱传来的运转声和振动都被很好的抑制,大大提升了整体行驶的品质感。
除了前面提到的风噪的发动机噪音之外,胎噪也十分重要,作为唯一与地面接触的部件,轮胎的好坏与行驶品质有着很大的关系。包括行驶在不同路面上的噪音和振动,不同轮胎所体现出的差异非常明显。为此,别克GL6全系配备了特殊定制的米其林Primacy3ST(浩悦)轮胎,并且通过3年多大5轮的开发与调试,最终才达到了严苛的研发人员的预期性能。
FlexMax柔韧倒角技术
,由高柔韧性的胎面橡胶和胎块倒角设计相结合的一项技术。高柔韧性的胎面橡胶能够使轮胎更好地贴合路面,胎块倒角设计则让轮胎接地面积趋于最大化,两者合力,提供了更强大的抓地力并带给车辆更短的刹车距离,提升操控与安全性能。
StabiliGrip稳定抓地技术
,即轮胎沟纹内含有自锁片设计,使胎块变形趋于最小化,从而提升驾驶操控的精准性,同时沟纹还能有效划破路面水膜,增强湿地抓地力,提升湿地操控感受的同时更增加了湿滑路段的行驶安全性。
EvenPeak均峰低噪技术
,使声音能量趋于平均地分散到较广阔的频率范围内,峰值能量低,轮胎噪音小,从而避免出现能量聚集在人耳易察觉的频率波段内的现象。这也是这款产品被称为“ST”的原因,“ST”代表“SilenceTuned”,即“静音调整”。
而在研发过程中,工程师在实验室就对各个速度区间下的胎噪进行了模拟,研发时的最高速度达到了180km/h。
以上只是GL6在静音技术方面最主要的三块内容,包括对于风噪、路噪和发动机噪音的控制,还有很多地方例如车身空气动力学设计、带4个隔振xian橡胶衬套的全框式副车架、地毯采用更好隔离路噪的重质层加发泡层等等。所有的这些加在一起,才使得GL6在静音性方面有了超越同级的水准,带给我们更高的驾乘品质。
文章由易车号作者提供
