3019
“胎压监测”
知道吗,嘉际可是有实时胎压监测系统的哟,它是通过隐藏在轮胎内的传感器进行实时反馈的,可以在组合仪表显示信息。轮胎的温度可精确到1℃,而轮胎压力可精确到0.1bar。当胎压过低或过高时,都会进行报警。这可以更好的提醒驾驶员的驾驶情况,避免危险驾驶。
道路千万条,安全第Iyi条!
行车不规范,亲人两行泪!
驾驶时如果遇到提醒请及时靠边停车,并尽快联系吉利汽车服务站进行检修。
车辆熄火后,重新启动车辆,等待组合仪表自检后,就能够现实轮胎的温度及压力值了,但是此数值并非当前状态的温度及压力,而是上一次的历史值。待车速超过40km/h,并经过1min后,才显示实时的轮胎温度及压力。
那么, 胎压监测系统
如何开启呢?
界面选择
驾驶员可以在组合仪表的设置界面中勾选是否开启此系统。直接上图:
该功能选择需要使用方向盘的复用按键进行选择哦。
然后你需要使用方向按键和确认按键进行调整,上下进行搬动就可以在行车电脑中进行查看喽。
系统开启/关闭
当然你可以进行系统关闭,小小际建议不要关闭,毕竟还是有用的。关闭和开启的方式如下:
使用方向盘复用按键,调整到设置界面,然后进入行车电脑设置,我们就可以看见这样一个界面,然后选择胎压状态;
可以进行开启或者关闭选择,当然了,如果你发现你的嘉际没有显示胎压状态,你可以进来看看是否开启了胎压监测系统。
胎压建议
MHEV:
PHEV:
