2645
对于现在的人们来说几千块钱已经是一个比较常见的数额了,买个手机都要万元了,但是车却一直在贬值,但是不了解二手车的人们会觉得二手车水深便宜车不敢买很多人都是望而却步,所以我就是要教给大家如何看车应该从哪个地方看车才不会被坑,透明化二手车。此车为2007款1.6手动GLX舒适型,公里数为18w,2008年上牌,目前二手车市场价值在5000-1.2w左右。
左前45°看车外观没有明显的剐蹭和凹坑需要钣金,看车需要从几个角度出发,首先外观有没有异常喷漆色差是否明显,其次看主体结构是否有损伤变形修复,最后看车辆内饰是否符合实际磨损和水泡火烧痕迹。
打开机盖看发动机内部,各种油迹并且零件老化也很严重,但是从这里看这个车灯发现了蹊跷,零几年的车车灯如果经常开不可能这么新所以这个大灯一会要仔细观察一番确定是否有过更换。
通过漆膜仪测试得出机盖上有钣金喷漆的痕迹,我们平时观察是否有喷漆用手指触摸边缘即可,如果发现边缘粗糙且有断层那么这个钣金件绝对有过喷漆。
发动机近照发现渗油痕迹明显,并且缸盖附近有重新打胶的痕迹,证明车主至少是更换过内部的部分零件来保证车辆的正常运作。
右前侧的大灯通过观察外侧的生产标签确定了生产日期为2013年,但是车辆整体生产日期为2008年1月,所以这个灯一定更换过,下面我们就要判断大灯内侧的结构是否有过变形,因为事故是连带的,不可能只有一处损伤。
通过观察里侧的水箱框架后发现边缘处有变形且已经掉漆,这证明这个框架曾经受过力,但是因为力量不大所以自行化解了并且断裂。但是要知道这里的变形就已经让车辆事故等级变为C级属于轻型事故车。
另一侧的翼子板通过观察内部的漆面确定了也有过更换,并且螺栓的拆卸痕迹明显。
既然外部的翼子板有过拆卸更换,那么里面的情况也好不到哪去,虽然这里不是因为受力导致的锈蚀,但是这里的锈蚀如果蔓延到了防火墙导致了变形那样既影响美观,还可能过不了户,所以我们需要仔细观察各项结构是否有变形,如果能修复尽量提前做好。
既然前部确定有问题了那么我们接下来就要看梁头位置是否有损伤,图中其实看着并不清晰但是这里的确有损伤有变形,后期因为油液的渗漏导致看起来较麻烦。
这里是前部的水箱框架边缘位置,可以看到黄色的锈蚀点这都是后期维修过的痕迹,并且表面凹凸不平,这是由于钣金没有完全找平表面导致。
前部的结构基本就伤到了梁头没有向后延伸,所以我们看向了后部这里为后围板是包围备胎槽的位置,一般受力较大这里通常都需要钣金或者切割来进行修复,图中黄点位置可以看到后围板钣金有断层,这都是由于钣金后失去了原有防腐蚀漆面,由于车辆一直在运动状态,所以铁与铁之间摩擦导致二次变形。
到了内部的备胎槽发现内部也没有幸免,多处修复痕迹胶体开裂,这些种种迹象表明了后部的事故不小,事故等级也降低到最差等级。
既然内部看都有变形和钣金的痕迹,那么外部的这个封边估计也好不到哪去,所以扒开了后备箱封边的防水胶条后看到这里也有过切割痕迹,判断是否切割其实很简单只要观察焊点是否整齐是否有后期打磨的痕迹以及切割点即可防范。
到了这里基本上车辆结构伤都分析的差不多了剩下的就是内饰篇了,主要看内饰是否符合实际磨损,这台车就基本断定完毕了。
着车后看仪表的发动机转速指针是否平稳,然后看有没有其他的故障码一直常亮,也要排除掉是否拆除了故障灯,有些奸商为了盈利不择手段会在故障灯这里搞手段,所以坚定方法就是先不着车通电看故障灯是否有齐全,确认无误了在启动车辆。
必不可少的要看方向盘磨损,只要磨损点就在握把处,此车为4幅式方向盘所以这4个点都有大量的摩擦痕迹这都属于正常,另外该车已经跑了18w公里,所以这磨损也符合实际公里数。
主驾驶的座椅脏迹较多,并且边缘处的磨损较大,不过这些可以通过套座套来解决,眼不见心不烦。
手动挡比较有驾驶乐趣所以经常会把玩这个档把,故也会出现皮质的破损和划痕,这都是大公里数的证明。
内饰看完发现刚才没有发外观的问题所以这就补上,大顶色差比较严重并且有腻子修复痕迹,大顶一般喷漆是不建议的,因为有可能上部因为冰雹砸击导致变形后腻子修补。
这里是右侧的底大边位置,下部可以看到颗粒胶覆盖一层又一层,这都是后期加工导致,原厂做工是一体成型,所以发现了这样的断层那么一定修复过。
最后左后的翼子板下部发现钣金件已经锈蚀,外部的漆面都已经起泡这充分说明了这里也有过钣金腻子修复,这两处伤要是修复起来会比较麻烦所以至少要砍下500块钱才值得。
总结:车身骨架D
1.车身结构件有事故变形;2.车身结构件有修复痕迹;3.车身结构件有更换痕迹;
修复水箱框架,修复底大边,钣金后围板,切割后围板
车辆外观C
1.外观覆盖件有更换历史(不含保险杠)不需要再次修复;2.外观有修复痕迹,且有色差;3.外观有修复痕迹,且有流漆;4.外观有修复痕迹,且有漆雾;
内饰及附件C
1.内饰有磨损;2.内饰有非总成件缺失;3.内饰盖板破损或缺失;
文章由易车号作者提供
