1.24万
目前,轻型商用车市场竞争激烈,不管是国产品牌还是合资品牌,都推出了大量的车型以适应各种不同的市场。而在今年的上海车展上,上汽大通推出了继V80系列车型后的又一款宽体轻客大通V90。相比前一代产品,V90的定位明显高了一个台阶,其主要对标的是奔驰凌特和福特新全顺等高端车型。在上海车展的报道中我们介绍过这款新车(全新一代大通宽体轻客到底带来了什么?看看大通V90),而本文来介绍V90旗下一款主打客运的车型。
客运版本的车型势必是当今宽体轻客发展过程中必不可少的车型,因为当今商务接驳对于车辆的舒适性有更高的要求,而轻客的改装空间恰好能够满足当前市场的使用需求,所以在这个领域受到广泛的欢迎。不仅仅是商务接驳,部分城市的公交公司也会大批量的采购这类舒适性较好且载客量较大的车,作为机场、车站、商务区等特殊线路的班车。
早期产品V80已经具备了客运版本车型的改装能力,那么在V90上这项能力也是必不可少的,本文介绍的就是大通V90的超高顶客运版本。大通V90一共有三种顶高,分别是高度为2365mm的中顶;高度为2535mm的高顶;2735mm的超高顶。本车采用了2735mm的超高顶,轴距选用了最长的3760mm,而整车长度为5940mm,如果有需求的话应该可以将车长拓展到6682mm以适应更大容量的客运。
至于车厢后半本分与常规的轻客没有什么不同之处,采用长条形车灯和对开式车门。车门下半部分和包围全部采用了黑色,防止刮擦对于车辆的外观产生影响。倒车摄像头设置在车顶刹车灯的上方,多数客运车辆上都具备了此配置,高位设计也让驾驶员可观察的范围宽广了不少。
门的开合角度为180°,内部的宽度为1800mm,超高顶车型的内部高度为1米76。由于是客运版本车型,内饰的结构相对比较紧凑,座椅不能放倒或者大幅度的前后移动,车尾进深也就没有普通车型那么可观。好在对于整车结构没有很大影响,车尾能放下基本的行李,而且座椅下面还有一定的空间存储物品。
进入车辆后,前方的工作台采用了黑色+米色的装饰,在这两者之间使用银色装饰条进行过渡,部分面板区域选用了黑色的镜面装饰板。不管是设计风格还是造型轮廓,该车的内饰都更偏向于轿车化,给驾乘人员提供良好的感觉。
虽说车宽只有1米8,但是前排还是设置了三个位置。挡杆集成到了工作台上,只留有一个制动手柄,设置三张座椅也不会显得过于紧凑。副驾前面还设有放置一些小物品的预留槽。
电瓶安装在主驾驶座下
三幅式多功能方向盘,看上去按钮比较多,实际上只是按钮分布的比较散。后面的仪表盘采用对称式双表设计。在车辆熄火的情况下,整个仪表盘呈现出黑色的状态,启动车辆的时候才可以看到仪表里的数值,仪表盘采用了红色背光。
换挡杆集成在工作台上,变速箱采用的是法国邦奇的6挡AT自动变速箱。在工作台最顶部的是悬浮式的LED液晶显示器,除了基本的娱乐等功能以外,还集成了大通旗下名为“蜘蛛智联”的一套车联网系统。
车顶上装有商用车上极为常见的行车记录仪
原车内饰采用了二级踏步的形式,客运版本为了方便乘客上下车,所以在底盘下方设置了一个可以伸缩的踏板。当车门打开的时候,踏板会自动弹出,形成三级踏步,从而降低车辆的离地间隙。
车舱内部一共安装了四排座椅,最前面一排座椅采用双座形式;中间两排为1+2的布置形式;最后一排则是四张座椅。该车的长度为5940mm,如果选用6682mm的车长还可以增加一排座椅提高载客量。所有座椅均安装可旋转式扶手,并且配有安全带,特别是走道末端的那张座椅设立安全带格外必要。
所有座椅均安装在滑轨上,在大通的所有车型上都可以看到。车辆管理者可以通过滑轨来调整座椅的间距,以提高乘客乘车的舒适性。在客运版本上这个优势不是很大,但如果在5座车型上这个设计就显得非常有用,车辆内部空间灵活性大大提高。
车厢中后部的高度是1米76,虽然说身高超过1米76的乘客在里面站立不是非常的方便,但是乘客在车厢内部不会长时间站立,所以车厢内部高度能够达到基本使用需求即可。
最后说一下动力系统,该车采用了上汽大通的Π动力,最大功率为110kW,最大扭矩为375N.m。该车采用了前置后驱的驱动形式,上图可以非常清楚的看到该车采用了独立式带有中央减速器的车桥,为了提高车辆的稳定性还使用了横向稳定杆。前部则采用了独立悬挂,也是轻客上的标准配置,舒适性和承载性都有所兼顾。
综合来说,大通V90客运版各方面达到了当前市场的主流水准,甚至超过了部分客车厂制造的轻客。其主要围绕着乘用车主打的舒适性等理念发展,结合强大的安全配置和智能互联,让用户体验到更加高端的驾乘感受,这也是V90定位高端的主要原因。而未来,V90会和姊妹产品V80共同担起大通轻客的重任,届时用户也可以根据自己的需求选择不同定位的产品。
