1.08万
蓝牌轻卡改房车已经不是什么新鲜事儿了,轻卡本身就是载货底盘,所以改装房车上装也非常容易。目前国内房车改装常用的都是五十铃、福田、东风多利卡等一些定位高端的轻卡车型,所有房车改装均采用传统的柴油发动机。
新能源这个词一直难以与房车沾边,主要还是目前房车市场对车辆的续航有一定的要求。而新能源主要都是以电动为主的驱动形式,续航里程是急需解决的一个问题,大多数新能源车只能在市内运营。部分轻卡生产商为了解决新能源车型续航里程的问题,将增程式混合动力搬了出来。在今年早些时候的房车展上,笔者看到了吉利新能源的底盘出现在展会上,没想到半年以后就出现了改装完成的现车。
这辆吉利的增程动力RE500房车由法美瑞房车改装,其整体改装的方向与市面上大多数轻卡房车没有太大差异。保留了原车驾驶室的前面和侧面,在驾驶室顶部和后部进行切割,使得驾驶室顶部和后部能够与房车车厢贯通。额头从驾驶室顶部突出,后面的车厢尺寸与法规限制的货箱尺寸基本相同,整车的尺寸为5995×2300×3200mm。
增程动力是新能源的一种,但也需要借助传统内燃机的力量。该车配置了容量为25.9kWh的镍锰钴三元锂电池,如果单纯使用快速充电枪充电只需要一个小时。而增程系统采用了一台沃尔沃的1.5L汽油发动机,匹配采埃孚的发电机,油箱容积为60L。
需要着重说的是,发动机不参与到直接的传动中,其通过发电机将电力传输至电池,再驱动电机工作。简单来说,这一套系统就是将发动机当做一台发电机,燃烧燃料进行发电,所以采用汽油、柴油发动机都没什么区别,而且对发动机排量要求也比较低。当电池SOC低于约40%的时候,增程器介入工作,发动机开始消耗油箱内的燃油,SOC补充到45%的时候增程器停止工作。每消耗1L汽油可以产生3kWh的电量,25.9kWh的电池加60L的油箱让该车可以达到500公里的续航里程。
驾驶室内饰基本达到了高端轻卡的水平,得益于吉利轿车内饰设计的经验,远程商用车的内饰设计也偏向于轿车化。该车的内饰配置也非常齐全,高端配置均有出现,房车更多的还是考虑到驾驶感受。
上图是吉利远程RE500的换挡控制面板,采用旋钮式设计,下面集成了电子手刹和自动驻车。
其实吉利远程RE500的车辆结构与传统的纯电动差不多,只是在传统的纯电动系统上增加了一套增程器,使用消耗燃油的方式来进行发电。也正是因为以上原因,RE500采用了单电机驱动,匹配了6.1主减速比的后桥,最高车速可以达到每小时96公里。
按照轻卡的设计标准,驾驶室是可以乘坐三名乘员的,所以在副驾驶左侧设计了一小块拓展座椅。正常情况下这个拓展座椅是可以放倒的,上面是储物平台。而房车采用贯通式设计,这个折叠座椅也可以起到遮挡的作用。
卧铺在驾驶室顶部,卧铺下面是一块旋转折叠的彩电。虽然没有进入卧铺进行实际测量,但根据车辆2300mm的宽度基本可以判断该车卧铺长度为2米出头,宽度在1米5左右。
车厢中部安装四张座椅,加上驾驶室内的两个座位一共可以乘坐6人,也满足了C证的驾驶要求。由于轻卡车厢内部结构比较规矩,经过设计以后整个内部空间都十分规整。
前半部分的空间使用的非常紧凑,冰箱、电磁炉、灶台、储物格栅等一系列设备都一应俱全。需要提到一下的是,该车搭载了7000W的充电逆变一体机,多台大功率电器同时使用也不会出现过载的现象。
灶台上面集成了电磁炉和洗手台
车尾右侧的浴室
比较有意思的是在中央休息区后面是一块非常大的空余空间,这个区域设置了尺寸较大的窗户以及玻璃展柜,如果对该车没有充分了解的观众肯定不会知道为什么这么设计。
浴室的边上安装了一台冰淇凌机,实际上这辆房车是一辆冰淇凌房车,停车的时候就可以从“柜台”销售冰淇凌。冰淇淋机和销售柜台应该是房车制造商为了吸引人而做出的设计,如果用户选择房车时这个区域肯定改装成一个卧铺。不得不感叹轻卡得益于超大的车厢空间,内部空间十分充足,宽敞明亮感觉也不拥挤。
从外部看这个冰淇凌销售窗口
不同于单纯的纯电动,吉利远程RE500保证了续航能力,并且还可以享有新能源车型的补贴。就目前来看,增程混合动力轻卡的前景还是比较广阔的,毕竟在改装要求较高的房车领域已经出现,而其实际表现到底能不能满足市场需求,只有等用户对该车的反馈了。
