2516
当车辆发生爆胎或其他轮胎故障怎么办?
不要慌!双手握紧方向盘,使车辆保持直线行驶,将车辆停放在不影响交通,且便于安全更换车轮的平地上,打开危险警告灯,开启电子驻车,车辆熄火,穿反光背心,尽快在车辆后方放置三角警示牌(注意正反面)。
备胎工具
备胎工具是为了在紧急情况下能够迅速自行施救的备用工具,一般在汽车爆胎后或者汽车安抛(无法行驶)后能发挥很好的作用。
打开后备箱,拉开备胎行李箱衬板,取出随车工具,老司机就可以自己更换备胎了,求人不如求己,动手吧!
逆时针松开备胎锁紧旋钮,取下备胎。
注:若您的车型配有重低音响,松开备胎锁紧旋钮后,需断开重低音响接插件,拆下重低音响,方可取下备胎。
备胎更换步骤
第一步:更换备胎操作前,先进行安全检查,包括停车位置、危险警告灯、三脚警示牌等安全相关因素再三确认,确保安全进行更换。
危险警告灯
当您驾驶车辆遇到问题需要减速行驶或停车时,应按下危险警告灯开关,此时开关上指示灯与车外左右转向灯同时闪烁,以警示他人。
反光背心
反光背心放在杂物箱里,打开杂物箱即可看到。
注:紧急情况下,驾驶员下车时应在车内提前穿好反光背心。
三角警示牌
在常规道路上,使用三角警示牌时应设置在车后50米至100米处,而在高速公路上,则要在车后150米外的地方设置警示标志,若遇上雨雾天气,还得将距离提升至200米。
第二步:将车轮扳手套在车轮螺母上,并逆时针转动,松开所有车轮螺母大约一圈,但是先不要拆下螺母。
第三步:放置千斤顶顶头,先将千斤顶装置调整到合适高度,再将千斤顶放置在举升点下。
第四步:用千斤顶、摇杆组成简易的举升装置,将车辆举升至足够的离地高度,以便能在车下安装备胎。
注:举升车辆时,如果千斤顶支撑位置不正确会损坏车辆,甚至使车辆翻落。禁止进入仅靠千斤顶支撑的车辆下方,若车辆从千斤顶上滑落,您可能会受重伤甚至威胁生命。
第五步:用扳手对角、逆时针拧下所有车轮螺母,将卸下来的轮胎垫在车下面,以防千斤顶失效。
注:车轮或车轮连接件上的锈蚀或污垢会使车轮螺母在使用一定时间后松动。
第七步:安装备胎。
使用车轮扳手对角、顺时针拧上每颗螺母,直到车轮固定在轮毂上,手动降下千斤顶并取出,再次用车轮扳手拧紧螺母,确保备胎安装稳固。
第八步:整理工具。
将千斤顶和随车工具放置回原处,并固定妥当,将瘪胎内侧面朝上放置在行李箱内。
注意事项
1、如果前车轮故障需使用备胎,请勿直接使用备胎替换前车轮,为了您的行驶安全,请将正常的后车轮更换到前车轮,再将备胎安装在后轮上。
2、备胎仅为应急备用,不宜代替正常轮胎使用,最高车速不允许超过80km/h,并尽快将车辆行驶到吉利汽车服务站更换新胎。
