1929
大智使用已经四年了,今年发现空调略微有些制冷不是太好,估计是时间久了,冰种正常损耗了。缺了就得加,不过这两年人工的昂贵,维修保养成本也逐步提升,为了兜里的毛爷爷着想,干脆还是自己搞吧,于是网购了一套工具和冰种,准备自己动手添加空调冰种。
惯例,先得瑟下车再说。
标准的13款中网
请无视车身的泥泞,没办法,近日阴雨不断。
车大能容,高底盘通过性良好,这点一直比较喜欢,没事跑跑野地,从来没给撂下来过的。
来张远景,这是最近去栾川时拍摄的,山清水秀。
还是比较喜欢这个角度,一股霸气扑面而来。
车尾,好了得瑟完毕,进入主题!
首先把空调全部开到最大
车辆一直维持在工作状态
后排空调也是要打开的
组装空调表
网购的冰种
专用的开瓶器需要
将表和冰种连接在一起
打开引擎盖,找到空调低压管加注口。
取下保护帽
将空调表的蓝色管用快速接头连接在空调低压管加注口。
连接完成,一定要确定快速接头完全良好的连接。
这种表是简易的,不过能用。
排气,把表根连接处的接头稍微松开一下,听到“呲”的一声迅速锁紧快接头。
然后打开开瓶器的开关
开瓶器处开关打开后同样需要排气,同样的操作方式,把与开瓶器连接的管路内的空气排掉。
排气完成后就可以打开表处的开关,使整条管路与车载空调的管路连接。
剩下的事情就是交给时间二楼,冰种罐不可倒置,让冰种自行通过压力到空调管路内。
同时要注意压力表的读数,当达到3公斤左右的时候就已经达到空调正常工作的压力值了。
当压力表读数达到3公斤后,关闭表处阀门。
将空调低压加注口处的快速接头直接迅速拔出,确定无冰种泄露后将保护盖还复位了。
到此空调冰种的加注就完成了,不过这只适用于稍微缺点但是缺的不多的情况下,如果整个没有了冰种,就需要使用正空泵检查空调管路,堵漏补缺后抽真空,然后才能重新加注冰种,不过那样的情况还是找维修工吧。
好了,表收起来,工具入库,完成工作。
