3478
还记得前阵子中国南部地区持续降雨吗?在梅雨季肆虐的那段时间里,大胡子在很多途虎工场店里,都能见到因为天窗漏水而排队等待维修的车辆,我们对此还做过相关案例分析。
不过这次看到的这个案例有些不同,虽然同样也是漏水的维修,但漏水的地方却不是天窗,而是后备箱!
密封条老化惹大祸
后备箱变成小鱼塘
根据车主回忆,他之前开车从外地出差回来,在高速公路上突然遇到了一场大暴雨,回到家之后当天晚上并没有发现什么异常。直到最近再次打算出远门发动汽车时,发动机和电瓶双重报警,下车检查后才发现后备箱里已经全部湿透了。
因为车主第一次碰到这种事情,没什么经验。而且发现电瓶已经全部泡在了水里,担心这样下去可能会导致漏电等事情发生,所以直接叫了道路救援把车拖到了附近的途虎工场店进行维修。
到店之后,技师打开后备箱查看,发现漏水情况确实比较严重,车辆整个后半部分像是完全在水里泡过一样,周围全部是湿哒哒的,放在后备箱里的东西也全部湿透了。
两侧的内饰护板由于雨水的渗透,加上之前在密闭环境里不通风,已经慢慢散发出一股霉味。没别的办法了,技师只能先将他们全部一一拆卸下来,放在通风处晾晒。
最要命的是,奥迪Q5的蓄电池被安装在后备箱的底板下,而不是机舱里。漏水直接导致了这个低洼处变成了一个小“鱼塘”,里面的积水还没有全部抽干净。据技师说,车刚拖到到店里时候,这里面的积水深度居然高达2公分,这也是之前蓄电池报警的原因。
处理完积水,技师马不停蹄开始检查漏水根源问题,首先检查围绕在后备箱内部周围一圈的密封条。这不查不知道,一查吓一跳,这根胶条实际上几乎已从框上完全脱落了。
老化的胶条一旦失去了密封性能,如再遇到大暴雨之类的极端天气,雨水会因为来不及排掉直接从尾门上的缝隙中渗出来。时间一长,最终导致雨水直接溢满后备箱。最后,技师通过更换整个密封条得以解决。当然,考虑到年龄,技师一并检查了位于后备箱左右两侧天窗排水管,并进行了简单疏通,确保这个环节也不会出问题。
天窗、后备箱是漏水重灾区
谨防排水管堵塞、胶条老化
其实,汽车后备箱漏水和天窗漏水的原因非常相似,主要原因一般有两种:①密封胶条老化;②排水管堵塞第一,先来说老化问题,大家知道橡胶件时间久了一定会出现老化问题,而天窗和后备箱部分的密封胶条对隔离雨水起着至关重要的作用,一旦胶条老化就很容易出现漏水情况。天窗出问题,则前后座椅遭殃;而后备箱的胶条出问题,那么结果就像上文中这个案例一样了。
第二,排水管堵塞问题引发的漏水也很常见,由于天窗和后备箱都不是完全密封的,在下雨时多多少少都会有一些泥沙进入排水管,一般排水孔设计的很小,很容易被灰尘、泥沙堵上。
对此,大胡子建议大家,想要车内时刻保持干燥的环境,记得做好下面这两件事:
①定期清理天窗和后备箱
许多车主在洗车时候往往不会特地去清洗天窗和后备箱,其实日常洗车时将天窗和后备箱的导水槽部分也洗一遍也很有必要。就是把两边导水槽内的灰尘和泥沙擦拭干净,然后找个细点的、硬度稍微大点的铁丝,疏通下排水孔,倒点清水冲洗下。
②润滑清洁密封条
用湿抹布清洁密封条,避免细沙粘在密封条上。然后可以使用滑石粉或者婴儿爽身粉来吸干密封条上多余的油脂和水份。
大胡子最后提醒大家,日常使用天窗和后备箱时,一定要掌握正确的使用方式,且有必要定期进行保养。一旦发现有异样,要及时检查维修,千万别因为这两个小地方而让整辆车走上大修的道路!
当然,如果遇到上文中类似的情况,尤其是蓄电池后置的,一旦后备箱发生漏水,蓄电池也必须要检查,防止漏电等事故发生,如有必要就更换哦!还有,车里也可以日常备一个应急启动电源,如果遇到启动困难也可以临时救急!文章来源途虎养车侵权删除
