1669
俗话说:车是三分开七分养,虽然说得有些夸张,但是事实也基本差不多,车辆的保养,主要是更换各种油液以及各类易损件等,其中的油液方面,除了机油和防冻液之外,其他比较重要的油液就是变速箱油和刹车油了。
我们先说变速箱油,变速箱油长期处在高温下工作,会变质或挥发,从而加剧机械零件的磨损,严重时还可能损坏变速箱内部零件。如果长期不更换变速箱油的话,车子冷车启动后可能会出现起步无力的现象。而且车辆在行驶过程中容易出现轻微的打滑等现象。另外,长期不更换变速箱油,变速箱油会变浓,易使变速箱散热器受阻,从而导致变速箱油温过高,加剧磨损。
手动变速箱的变速箱油的更换周期比较长,如果使用强度不太高的话,一般10万公里更换一次就可以了,而如果使用强度较高,可以在6-8万公里更换一次。因为手动变速箱是比较成熟的变速箱,一般也不会坏,质量可靠,省心。而且,变速箱油的作用比较单一,主要是起润滑作用,并且各个部件也并不十分精密,所以要求较低。
再说刹车油,刹车性是事关安全的重要功能,因此,刹车油的更换里程不算很长,一般5万公里左右更换一次就可以,最长不要超过6万公里,时间最长不要超过3年,因为超过时间和里程数后,刹车油可能变质、吸水或者变脏,引起制动能力下降。平时不跑高速的话,只在市区低速状态下行驶,刹车油脏了倒也觉不出有什么异样。若是经常开车出差跑高速,有时需要快速刹车,或者走一些需要反复踩刹车的路况,那么连续踩的次数多了之后,制动力会有明显下降。
