1509
你在买车或了解一款车时,是不是会很在意Ta的动力数据,比如马力有多大,百公里加速时间是多少?我们也经常会听到车友之间互相“攀比”这些动力数据,甚至会通过刷ECU、改进排气、加涡轮等等手段来提高数据。但真的马力大,就意味着一台车加速很快,运动性能很强,很有驾驶乐趣吗?
其实很多人都知道,马力越大,并不一定加速就越快,因为还有另外一项非常重要的影响加速性能的指标:车重。举个简单的例子,一台最新款的福特野马Shelby GT500,所配备的5.2升V8涡轮增压发动机,最大马力超过700匹,0-100公里/时加速时间仅为3.5秒。
而一台最新款的保时捷911 Carrera 4S,它的水平对置六缸发动机虽然只能输出450匹马力,但因为车重很轻,所以0-100公里/时加速时间仅仅比马力多出250匹的GT500慢了0.1秒而已。所以,对于很多运动定位的车型,尤其是超级跑车来说,除了压榨动力、优化调校以外,在轻量化设计上,也要耗费不少精力和成本。
另一方面,虽然我们说马力的大小,的确会对加速性能有直接的影响。但有时候,一台车的加速时间,并非受制于马力的限制,而是受制于牵引力的限制。再举个例子,一台马力只有大约450匹的特斯拉Model 3,它的0-100公里/时加速时间可以达到惊人的3.2秒,甚至比Shelby GT500还快了0.3秒。为什么呢?
作为一台电动车,特斯拉可以在踩下油门起步的瞬间就输出峰值扭矩,只要轮胎的抓地力足够,不会打滑,特斯拉便可以像子弹一样“发射”出去。而从燃油车的扭矩输出曲线来看,必须要达到一定转速才可以输出峰值扭矩。所以如果你真的很关心一款车的性能数据,那么除了最大马力的数值,动力输出曲线同样也很重要。
当然,马力也是把双刃剑。虽然理论上马力越大,加速性能就越强。但是马力越大,也意味着整车的重量越大。要么需要体积更大动力更强劲的发动机,要么需要涡轮增压器、冷却器,要么需要加强传动轴、半轴、车架,要么需要升级变速箱、制动系统等等。总之,一旦你希望让马力这个数值看起来像那么回事儿,车重自然也就会随之增加,这是不可避免的。
所以,在决定一款车前,最好先问问自己到底要的是什么?是很快的加速吗?如果是的话,那么你可能更需要关注的是轮上功率,也就是真实有效的输出,或是马力推重比。因为这些数据对你来说,要比最大马力数值有意义得多。
同时还要明确的是,你所希望的加速快,是真的希望0-100公里/时加速时间在8秒内甚至6秒内,还是说只要能享受到推背感就够了。通常来说,一台车的马力并不与我们所谓的推背感,也就是车辆的动态响应划等号。还用电动车来举例,几乎市面上的大部分电动车,都能够让我们在踩下油门的那一刻享受到推背感。而对燃油车型来说,它在加速时的动态响应,与马力推重比、发动机和变速箱的匹配和调校都有很大关系。
另外,马力也并非代表着驾驶乐趣。因为所谓的驾驶乐趣,其实对每个人都不一样,有些人在意加速性能,有些人在意制动、弯道性能,还有些人在意操控感受、与车辆之间的沟通等等。而马力,只是影响这些性能表现的其中一个因素而已。
那么说回来,我们在配置表上所见的最大马力这个数值到底代表着什么呢?很大程度上,它决定了车辆的最高时速。一般来说,最高车速由两个主要因素决定,空气动力学设计是其中之一,车辆所受到的风阻越小,自然极速也就更高。而另一方面,就是最大马力。也许,会有一些人认为车重也是其中一个影响因素,但对于最高车速来说,车重只会起到一小部分的影响,并不是那么重要。重量更多影响的是加速到最高车速所用的时间。
所以,关键问题来了:最大马力所决定的最高车速对我们来说有什么实际的意义吗?我想,几乎对于所有人来说,此生都不会有机会真正把一台车开到极速。除非你生活在有着不限速高速的德国,或者有机会去盐湖挑战一下自己和车子的极限。
所以,对于最大马力这个数值,我们只要理性去看待就可以了。没有必要在选车时因为哪台车数据高一些或低一些而纠结。毕竟有时候数据并不能说明一切,还是要靠切身去感受。
