2639
很多车主发现,汽车在行驶一定里程后,有时会发生不同程度的抖动。一旦出现这种情况,可能就代表爱车已经存在问题,需要做检查了。车身究竟是因为哪些情况造成了“发抖”?
行驶中汽车抖动
一、轮圈失圆
通常轮胎受到强烈撞击后会导致轮圈失圆,一些较为扁平的轮胎更容易出现这种问题。轮圈失圆,为了安全起见最好更换新轮毂。
二、轮胎失衡、变形
行车过程中车身有轻微的震动或偏移,一般是由于轮胎平衡状况不佳造成的,此种情况车主需要尽快做一个四轮定位和动平衡。而当轮胎发生变形时,会出现方向盘抖动、车身晃动或异响,这时候就需要更换新轮胎了。
三、传动轴问题
如果车辆发生碰撞或剐蹭到坚硬物,比如马路牙子、石头等,传动轴螺丝可能会松动甚至脱落。传动轴扭曲变形或十字接松旷、缺油锈死会导致高速行驶时车身出现共振现象。保养时应尽量让工作人员在相关部位打上黄油。
四、拉杆球头问题
拉杆球头磨损松旷或接头处胶套脱落,会导致遇坑洼路面时方向盘抖动。出现这种情况,建议去专业维修点检查,更换损坏部件。
怠速时汽车抖动
节气门过脏或喷油嘴积碳过多也会造成汽车抖动。长期积碳却不处理,轻则带来不好的驾车感受和高油耗,重则对发动机造成伤害。城市道路中手动挡车型积碳要比自动挡严重,这时您需要做的是清洗油路、积碳。
二、发动机部件老化
汽车抖动多数与引擎老化有关,引擎脚是发动机的避震系统,负责吸收发动机在运转时造成的细微抖动,如果引擎脚出现问题,震动就会传到方向盘、驾驶室内。
三、点火系统问题
点火系统工作不良、火花塞跳火状况不好同样会导致车辆抖动。这时候需要检查一下火花塞、高压导线和点火线圈的工作状况,并且查看火花塞是否积碳过多,必要时更换火花塞。
四、油压不稳
清理过发动机积碳、换过油垫以及火花塞等,仍然发现怠速时车身抖动,建议到4S店检查燃油供油压力以及进气压力传感器等是否发生异常,如果油泵供油压力不正常或进气压力传感器数值不准确,也会导致车身抖动,必要时需要更换部件来解决。
