1009
一叶知秋,片霜入冬
“车外冬天,车内初秋”
很多车主提出冬季空调使用的疑问,在这里为大家整理常见问题的答案。铛铛铛,知识点有点多!!!
01 常规的空调面板调节
空调制热有两种方法。
方法一:调节空调温度,开启空调,调节出风模式和风量大小到适宜范围(无需开启A/C模式)。星越的主副驾室温度可以单独设定。
方法二:开启空调AUTO模式,这时鼓风机风量大小、出风模式、进风方式会自动调整到适合人体舒适状态。在自动模式下,按下风量、模式、内外循环任一按键,AUTO模式工作指示灯将熄灭,按下的功能为定值,但其他模式仍自动调节,即控制面板处于半自动状态。
注:A/C开启时,空调制冷系统打开,再次按下此键,空调制冷系统关闭,空调制暖时,请先关闭A/C。
风量调节:调节鼓风机转速,可调风量范围1-8档;
模式按键:反复按下模式按键,出风模式将在除霜、吹脸、吹脸+吹脚、吹脚、除霜+吹脚5种出风模式间切换。
前风挡除霜除雾:按下该按键,鼓风机吹出的空气将流向前风窗玻璃,可以迅速地清除风窗上的雾气或凝霜。为取得最佳效果,除霜前请清除风窗玻璃上的冰雪。关闭除霜/除雾功能时,风速、出风模式恢复到除霜/除雾之前的模式。
后风窗/外后视镜除霜:按下该按键可开启或关闭后窗/外后视镜除霜功能。后风窗除霜功能持续工作约20分钟以后自动关闭。
02 智能语音开暖风
通过【你好,XX】唤醒车机,说“我好冷”或者“我冷”,空调制暖就可以自动打开!唤醒车机后,你还可以直接说“把空调调到25℃”、“风量调大一点”、“把温度调低一点”对空调进行调节。
03 中控多媒体屏调节
AQS:打开/关闭空气质量传感器功能,该指示灯点亮时自动控制空气循环模式,在车外空气差时自动切换内外循环模式。
ION:打开/关闭空气净化功能,该指示灯点亮时负离子发生器开启,净化车内空气。
温度调节:空调温度设置范围为17.5℃-31.5℃,温度设定高于31.5℃时为HI,低于17.5℃时为LO。
04 远程启动开启
进入GKUI界面,点击“远程”,进入控制界面,既可以看到“开/关锁”、“闪灯 鸣笛”、“车窗”、“找车”、“空调”、“座椅加热”等功能。长按“空调”按键,会出现空调开启的预设温度和时间,根据自己的需要选择温度和所需开启的时间即可(如果发动机未启动,开启空调后,发动机会自动启动,无需再启动发动机)。
05 后排空调调节
后部出风口可通过左右转动滚轮调整风量,向左变小,向右变大。也可通过上下、左右改变出风口格栅方向,调整风向。
注:汽车全车空调共用一个风源,当您希望后排空调风量较大时,可将前排出风口的风量调小一些,空调模式设置为“吹面”模式,这样后排空调的风量就会变大!
是不是灌输太多了呢?其实功能再多,挑自己习惯的用法就好,适合的才是最好的。若您有疑问或新发现,可以在公众号留言哦~~
