3955
我的车辆跑偏么?
汽车跑偏分为正常跑偏和异常跑偏,在平直路面,以车速80km/h行驶大约100米左右,行驶的横向距离没有跨过两个车道都是正常的。反之则车辆存在跑偏故障.
为什么会出现轻微的跑偏?
1. 道路设计影响
我国主要交通道路设计时,都存在一定量的横向倾斜,用以改善路面排水;一般中间高,两边低,当车辆靠右行驶时,会始终使得车辆在自身重力作用下,向右侧偏驶。
2. 路况影响
路面并不完全平整,车辆行驶过程中会出现颠簸,两侧车轮在颠簸过程中的受力是不同的,会导致方向盘发生偏转,当方向盘出现明显的偏转时,车辆会出现明显的偏驶,所有在有些道路可能出现跑偏方向不一样的现象,属于正常现象。
3. 胎压影响
当左右车轮气压存在差异时也会出现车辆跑偏的现象,摆正方向盘时整车向胎压较低一侧跑偏,此时调整胎压即可恢复正常。
方向跑偏一般排查方法:
1、轮胎检查:左右轮胎型号规格、气压、花纹磨损程度是否一致。建议客户按使用说明书要求定期进行轮胎换位(对角对换);
2、四轮定位参数校核;
3、方向盘重新对正。
常见现象小说明:
问:紧急制动的时候车辆有发生方向偏移的现象正常吗?
答:是正常的,当急刹车的时候,两个前轮刹车盘接受到制动的时间可能有偏差,比如两前轮制动时间偏差0.05秒,都会使得两个前轮受力不一样,导致方向发生偏移,其次道路阻力也有关系,比如砂石路。所以紧急制动的时候,请扶稳方向盘
