1757
汽车保养是不可避免的,除了定期到汽修厂进行保养以外,车主朋友也要对车辆做好日常保养,那么汽车怎么保养最正确呢?且听海纳售后来讲汽车保养常识大全。
有多少车主做到开车前或者收车后对车进行简单检查,有人问,简单检查?通过肉眼能检查什么?那就多了,例如车身漆面、轮胎、机油、灯光、仪表盘……这些车主都可以简单检查,确保尽早发现故障,有效减少汽车在行驶中出现故障。
汽车保养大全:
注意,以下保养项目非首保情况,保养时间与里程以任意一个先到为准。
1、蓄电池
蓄电池的使用寿命受日常使用习惯影响,一般情况,蓄电池能够使用3年以上。满两年后应定期检查蓄电池电压。
2、刹车片
刹车片更换周期一般在3万公里左右,如果感觉刹车有异响、刹车距离变长等状况时,应及时更换刹车片。
3、轮胎
轮胎要视其使用情况,一般轮胎使用寿命在5-8年左右,不过车辆出厂时轮胎一般会放置了一段时间,所以最好更换周期在3年左右,当然也需要根据使用情况而定。
4、雨刮片
雨刮片的更换没有固定时间,更换可视其使用效果,如果刮不干净或者有异响,则需要更换。
5、空气滤芯
作为发动机的“口罩”,如果空气滤芯过多脏东西,必然会影响空气的流通,降低发动机进气量,造成动力下降。
空气滤芯更换周期为1年或1万公里,可视用车环境来调节。
6、空调滤芯
如果说空气滤芯是发动机的“口罩”,那么空调滤芯就是驾乘人员的“口罩”,一旦空调滤芯过脏,不但影响空调性能,还会污染车内环境。
空调滤芯更换周期为1年或1万公里,同样可视用车环境来调节。
7、汽油滤芯
过滤汽车燃油中的杂质,内置式汽油滤芯更换周期一般为5年或10万公里;外置式汽油滤芯更换周期在2年。
8、变速箱油
变速箱油起到润滑延长传动装置寿命的作用,变速箱油分为自动变速箱油和手动变速箱油,自动变速箱油又分为ATF,DCTF,CVTF。
手动变速箱油一般每2年或6万公里更换一次;自动变速箱油一般每6万公里,视情况更换。
9、助力油
助力油是汽车助力转向泵里的一种液体,通过液压作用,可以使方向盘变得轻巧,早期应用于大车,现在基本每一辆车都有此技术。
助力油一般每2年或者4万公里更换一次,定期应检测是否缺少并补充。
10、刹车油
由于汽车刹车系统结构原因,时间久了刹车油会吸入水分,导致制动力下降或制动失灵。
刹车油一般每2年或4万公里更换一次。
11、防冻液
时间长了,什么东西也会变质,防冻液也是如此,定期检查防冻液液位高度,补足至正常范围。
12、机油和机滤
机油分为矿物质机油和合成机油,合成机油中又分为全合成及半合成,全合成机油是最高等级的。更换机油时应参考车辆用户手册,按照建议规格来更换。注意,更换机油时应与机滤一起更换。
一般情况下,矿物质机油5000公里或者6个月更换一次;半合成机油7500公里或者8个月更换一次,全合成机油10000公里或者每一年更换一次。在挑选机油时,为了能够更好的保护汽车发动机,应选择质量优,品质佳的产品,例如韦尔斯润滑油,全系列均为全合成润滑油, 添加美国雪佛龙复合添加剂,添加油溶性有机钼摩擦改进剂,采用PAO全合成基础油为原料;为爱车重新定义新保护!
