7.69万
在炎热的三伏天,汽车空调作为人们出行时的“续命神器”自然会受到所有人的重视。在潮湿炎热的夏季时常对空调进行保养,也成为了车主群体间的常识。但在空调使用率第二高的冬季,很多车主在空调保养这件事上却会变得有些懈怠,可能是觉得冬季空气相对干燥,通风管线不易发生霉变异味,同时空调制暖属于辅热模式,压缩机工作压力不大的原因吧。
那么这种想法对不对呢?汽车空调在冬天真的就可以采用“放养模式”不管不顾了吗?答案当然是“不行”。无论是出于维护空调设备正常运行,还是保障车内空气流通健康无菌的目的,冬季保养空调都十分有必要。所以今天小福就来给一些粗心的车主们补补课,跟大家唠唠汽车空调冬季保养的必要性和要点。
前面刚刚说过,保养空调的目的有两个。第一是保证空调的正常使用,如果不及时保养空调万一发生故障,这寒冷的冬天可是非常难受的。其次一个就是消毒杀菌,车厢是个密闭的空间,使用空调的时候空调风会将空调内积累的细菌吹到车厢内,这样对于车上人员的健康是不利的,尤其是老人和小孩在冬季容易生病,尤其要注意。
从图片中我们可以看到,汽车空调是一个结构复杂、需要多个部件协同工作才能良好运转的,因此每个部件都要分门别类地保养与维护。
1、蒸发箱和冷凝器都要养护
车内出现霉味多数是由于空调系统中蒸发箱和冷凝器养护不当做成的,这种情况主要是由于蒸发箱内的水长时间不能挥发,滋生了细菌所致。
其实避免这个问题产生的方法很简单。首先,在天气不热的时候,将车辆两侧的车窗摇下,多开车窗通风,保持车内空气的清新。第二,正常开空调行驶时,可在快到目的地前把制冷泵关掉,但保持送风功能开启,让自然风将蒸发箱内的水吹干。第三,由于夏季雨水较多,汽车经常会在一些涉水路面行驶,会导致空调冷凝器下部沾染上许多泥沙,时间久了就会使冷凝器发生锈蚀,从而缩短空调的使用寿命。值得提醒的是,在清洗时注意不要碰倒冷凝器散热片,更不能损伤管子。
2、及时清洗和更换空调滤清器
良好的空气调节质量主要取决去空调滤清器,所以要对其经常清洁和定期更换。
据了解,一般情况下,每5000公里或3个月对空调滤清器进行一次清洁,每20000公里或12个月更换空调滤清器。关于空调滤清器的养护,空调滤芯是车内空调进风口的过滤器,如果长时间不清洗,附着在上面的灰尘会随着空调开启而吹进车内。建议车主在冬季选择将空调滤清器进行清洗和更换,其工作步骤非常简单,只要将滤清器拿出,用高压水枪和消毒机进行喷洗即可。
3、空调管路清洗不可忽视
空调管路的清洗是一项非常重要的工作,因为冬季天气干燥,一些污垢、灰尘、细菌都会在空调管路内滋生和沉积。如果不及时清理,会导致空调出现制冷效果差,出风量小等问题,甚至还会出现空调系统故障。
一般情况下,可以使用专用的空调清洗剂进行空调管路清洗,在车辆启动后,打开空调进风口,风量开到最大,温度调到最低;将空调清洗剂从进风口打入内部管道;大约经过20分钟左右,空调管路的污垢就可以从排污管排出。
总之,汽车各部件的良好运行都离不开平时的正确使用与妥善保养,如果只用不养,爱车迟早会罢工哦。另外,一台汽车的所有部件都是环环相扣、互有联系的整体,就像人的身体一样,一个小地方的不舒服却不及时治疗,最终便会发展为全身难受、病变。所以,小福再次提醒各位车主,汽车冬季保养一定要多多重视哦。好啦,今天的汽车空调冬季保养知识就介绍到这里,咱们下期见!
如今福特领界推出了全新的尊领酷潮科技版车型,与福特领界尊领PLUS酷潮科技版初步形成了48V系统车型产品矩阵,为更多的消费者提供经济高效的用车体验。时值岁末,福特领界也准备了多重购车惊喜回馈消费者。以旧换新尊享置换补贴,0首付/0利率/低日供金融政策,3年6次基础保养礼包等专享福利统统在列。如果你对福特领界已经有点心动,那就赶快去咨询当地经销商吧。
