1863
一入改装深似海,一旦改起来,“假的”也可以变得很“真”。你有没有被那些貌似真车的“假车”迷惑过?如果不是行家老手,确实容易上当。接下来,我们就来说说可以辨认主流性能车到底是正品还是仿品的小技巧。
宝马3系(F30)VS 宝马M3(F80)
毫无疑问,在全新G20的M3车型正式登场前,F80这一代依然是无数Bimmers的至高信仰,因而前代F30成为了唯一的“仿造”模板。那么,该如何甄别谁才是真正的F80 M3呢?
M3(上图下方,红色箭头所示)的双肾形进气格栅,比普通3系轿车(上图上方)更加扁平;另外,M3的前翼子板宽度(上图下方,橙色箭头所示),也比普通3系宽出不少。如果改装时忽略了这两处,或者预算不够,没有更换配套的进气格栅和翼子板,就可以被辨认出来。
不过,很多3系车主不仅把轮毂、制动钳、四周大包围以及外部后视镜都换装成F80 M3的产品,就连宽体翼子板、双肾形进气格栅等细节也都做了相应更换,那么这台F30就彻底看不出外观破绽了吧?
答案当然是否定的!
F80 M3有一个几乎不可能被复制的外观特点——车顶碳纤维覆盖件的两道垄起(上图橙色方框所示)。纵使改装玩家再怎么注重细节,像更换车顶钣金这样的大手术,还是没多少人会轻易尝试。
众所周知,在车顶贴仿碳纤的换色膜已非特殊操作,但要想贴出拟真F80 M3的两道垄起,却几乎是不可能的。另外,加长版3系的C柱位置还有一段平齐于车窗下沿向后伸出的镀铬条(上图红色箭头处),这是加长版车型上一处不可能被消除的“破绽”!
宝马5系(G30/G38)VS 宝马M5(F90)
辨认究竟是真M5还是5系改装,方法和“M3与3系的区别”基本相同。
首先是翼子板的宽度,M5(上图下方)的翼子板是加宽的,5系的翼子板则相对较窄。如果一台装有M5前杠的宝马,翼子板却并不是加宽的,那这车一定用的是兼容普通车宽的仿M5前杠包围。
现今,多数包围厂商也都已注意到了M5翼子板的宽度,因此更有效的辨认方法还是看车顶。车顶碳纤维覆盖件有两道垄起的,才是真正的宝马M5!
需要注意的是:宝马M3和M5其实是支持选装天窗的,但如果选装就必须同步取消碳纤维车顶,因此多数消费者不会选装。
凯迪拉克ATS-L VS 凯迪拉克ATS-V
细心的车友会发现,现款ATS-L的28T时尚型、28T精英型、28T豪华型、28T领先型的侧身,均装有贯穿前后两排车门的镀铬装饰(上图上方)。然而,同期海外产的ATS-V是没有这个装饰件的(上图下方)。
即便有些改装玩家很有心地给镀铬条贴上了融合车身颜色的换色膜,但凸出的“棱线”依旧明显。但是如果把这个装饰条拆掉的话,安装位上的定位孔就会露出来,这肯定是车主不能接受的。
当然,国产ATS-L也确实有不安装镀铬装饰条的情况,那是28T技术型的“高端专属简配操作”(上图所示),如果遇到用这款入门车型改成的ATS-V,那真是几乎无从分辨了!
东南汽车翼神 VS 三菱Lancer EVO X
正如你所见,包括前脸、尾翼、机舱盖、车灯以及卡钳等外观件完全都可以改装成与EVO X几乎一模一样,但圆形的加油口盖还是会彻底暴露翼神的“伪装者”身份。三菱Lancer EVO X的加油口盖是近似于方形的设计(上图下方),在不更换后翼子板的情况下,翼神是不可能将这一点模仿出来的!
梅赛德斯-奔驰C级 VS 梅赛德斯-AMG C63
尽管常规版W204 C级的翼子板处有一定的宽度(上图上方),但与同代的C63相比(上图下方),翼子板宽出来的程度还是明显不够。
另外,如果看到一台C63的车尾贴有“Kompessor”字样,那它肯定不是真C63,因为这个词是德语“机械增压”的意思,而C63在“W204时代”只配备自然吸气发动机!
W205 C级与同代C63间的一大显著差别在于,前轮拱斜上方的凹陷设计与“专属字样”,如果是专属字样以及部分外观装饰还可以后期加装,那么凹陷设计可就不是随手一贴那么轻而易举了。
另外,排除国产长轴版这个较为明显的不同外,原厂C63的外形尺寸,特别是宽度与高度也与标轴的普通C级有所差异。
奥迪A5 VS 奥迪RS 5
更加醒目的碳纤维材质与熏黑化处理,让现款奥迪RS 5与A5泾渭分明。即使前脸格栅与尾翼均可后期改装,但RS 5特有的碳纤维顶部选装件,还是会难倒一片玩家。原因很简单,想要换装这个高高在上的部件,就必须要放弃原有的天窗。
相比之下,用前代A5模仿前代RS 5或许更具操作性。如果仅是原厂状态下,分辨前代A5与RS5非常简单。
请看上图中橙色椭圆圈出的部位,奥迪A5的前杠有一对雾灯(上图上方);而奥迪RS5没有雾灯,改为右侧装有ACC传感器(上图下方),左侧什么也没有。
那么,如何认出改装A5?通过几处细节即可!要知道,前代奥迪RS5 Coupe是没有天窗的(图中红车的橙色箭头所指),因此如果看到有天窗的奥迪RS5 Coupe,它很可能是经过改装的奥迪A5!另外,普通版A5 Coupe的后备箱盖上没有可变尾翼(图中银灰色车的红色箭头所指),而奥迪RS5 Coupe原装的可变尾翼(图中红车的红色箭头所指)也应该不是一般改装玩家愿意花钱加装的。
不过,如果把奥迪A5 Cabriolet(上)改装成RS5 Cabriolet(下),在购买正品套件且经过精心改装的前提下,还真的看不出什么破绽。
随着全新911(992)的正式登场,以及全新一代M3的即将出世,不难预见,未来又将上演无数“真真假假”的改装大戏,至于现有的各类“仿造”戏码,则是没有想不到,只有做不到。先说到这里吧,更多案例,让我们慢慢发现。
