408
车辆长时间停在坡路上,对车辆肯定存在一定的影响!这包括车辆的刹车系统,包括车辆的底盘,包括车辆的轮胎,包括车辆的悬挂以及减震,都没有任何的好处!长时间这样停车,对车辆也会造成不小的伤害,甚至留下安全隐患。
对刹车系统和悬挂系统的影响
把车停坡路上,势必增加了汽车的运动趋势,此时要停车必须依靠手刹来完成制动,这样就增加了刹车系统和悬挂系统的负荷。如果长期停在坡路上,这种压力会一直作用在刹车系统上,会造成手刹系统的敏感程度降低,悬挂系统压力过大会影响其使用寿命。
对轮胎的影响
汽车停在坡路上,还会造成汽车重心的转移,坡上的一方向轮胎受力会小一些,下坡的一方向轮胎受力会大一些,会造成个别轮胎的压力过大,同样会增加该轮胎的老化。减少轮胎的使用寿命!
如果长久这样操作的话,相对下坡接触点的位置,轮胎会坏的更快一些。如果经常这样停车的话,可以经常调换车辆停车下坡的方向来减少本身车辆不协调带来的损害!在停车的时候,尽量减少这样的停车方式。
溜车的隐患
若长时间在坡道上停车,手刹随时都可能老化失效,若这时车主没注意,溜车事故的确会发生。频繁地使用制动会造成制动装置过热,而出现汽车因温度过高导致燃油在管道中产生气泡,造成发动机熄火或制动不良等现象。所以,下坡时一定要采用以发动机制动为主、睬脚刹制动为辅的方法进行减速操作。
在半坡上停好车,拉好手刹后,如果还担心车辆停不稳,可在向着坡道的那边轮子下面垫上石块或者是木块等物品,防止车子后溜。当然切切不可只垫石块而不拉手刹,这样的防护措施完全是不到位的,溜车隐患很大。
