403
轮胎的作用
▶ 支撑车辆的全部重量,承受汽车的负荷,并传递其它方向的力和力矩;
▶ 传送牵引和制动的扭力,保证车轮和路面之间有良好的附着性,以提高汽车的动力性、制动性和通过性;
▶ 与汽车悬架共同缓和汽车行驶时所受到的冲击,并减缓由此而产生的振动,保证汽车有良好的驾乘舒适性和行驶平顺性;
▶ 防止汽车零部件受到剧烈震动而早期损坏,降低行驶时的噪音,保证行驶的安全性、操纵稳定性和经济性。
前后轮标准胎压(冷态)为230kPa(2.3bar),备胎标准胎压(冷态)为420kPa(4.2bar)。
胎压过低的危害
1、与路面的摩擦系数会增大,油耗上升;
2、轮胎与地面的摩擦成倍增加,胎温急剧升高,轮胎变软,强度急剧下降,车辆高速行驶,就可能导致爆胎;
3、胎压过低会使胎体变形增大,胎侧容易出现裂口,同时产生屈挠运动,导致过度发热,促使橡胶老化,帘布层疲劳,帘线折断,还会使轮胎接地面积增大,加速胎肩磨损;
4、使车辆方向盘变沉、易跑偏、操控性变差和胎噪声变大等。
胎压过高的危害
1、轮胎的摩擦力、附着力会降低,影响制动效果;
2、导致方向盘抖动、跑偏,驾乘的舒适性降低;
3、加速轮胎胎面中央的花纹局部磨损,易导致轮胎鼓包、夹石子等;
4、会使轮胎帘线受到过度的伸张变形,胎体弹性下降,使汽车在行驶中受到的冲击增大,行驶噪音增大;
5、当遇到路面的钉子、玻璃等尖锐物体时,很容易扎入胎内,冲击会产生内裂,造成爆胎。
注意事项
1、当车辆出现异常偏磨以及跑偏时,请及时联系4S店进行检查;
2、当前轮故障需要更换备胎时,建议您将后轮更换至前轮,将备胎安装于后轮;
3、博瑞轮胎标准胎压为2.3bar,可根据实际情况将胎压保持在2.2-2.4bar之间,过高和过低都不好,且四轮胎压必须一致;
4、路况较差时建议减速慢行,不但可以降低胎噪也能够有效的防止轮胎损害。
