1318
在日常行车过程中,我们偶尔会感受到车辆/方向盘在行驶中发生抖动,这是为什么呢?以下介绍也许能够解答您的疑惑。
振动产生机理
简单来讲就是三个方面:源——路径——响应。
世间万物都是动态的,没有绝对的静止不动。如果我们感知不到振动,只是因为振动本身的振幅比较小,或者振动频率不在人体感知范围内。
别看缤越的发动机体积小,但它的动力性强。涡轮增压发动机、缸内直喷,它的最大扭矩:260Nm/1500-4000rpm,动力性强劲、驾驶感十足。这也是大家喜欢叫它“小钢炮”的原因吧。
研究往复活塞式发动机的原理,我们都知道,发动机的激振力同它能够爆发出的扭矩是成正比的。既然缤越动力如此强劲,那么它产生的激振力相应也就大,为了抑制整车振动噪声,工程师在车辆设计、开发过程中采取了诸多措施确保缤越拥有良好的NVH性能。
1
源头——发动机本身
在15TD发动机的开发过程,工程师们就针对发动机本身的NVH性能做了多项NVH优化工作,例如针对缸体、缸盖、油底壳的模态和刚度进行控制,采用最新带非圆轮的VVT大幅降低张力,以及采用超静音的正式皮带等等。
2
路径——整车
对于车身关键位置、关键截面,提升刚度,降低NTF(噪声传函)、VTF(振动传函);保障在传递路径上做进一步衰减;当然还有其他关键子系统如悬置、进气、排气、半轴等等进行专业调校,达到一个最优效果。
3
响应—— 车辆/方向盘抖动
Q1.冷车启动震动稍大
冷机启动时发动机转速偏高1200转,进入催化启燃工况(为了排放和发动机暖机需要,排放法规需求),在转速回落过程中会经过方向盘约束模态,耦合共振方向盘振动会略微增大。此为正常现象,发动机热机(900转稳定)后,再启动无此问题。
Q2.行驶过程中为什么会震动?
①不同路面的激励频率不一样,开车行驶在上面的感受也不一样,这就是我们常说的“路感”,在粗糙路面、水泥路面、坑洼路面上整车/方向盘有轻微振 动均属于正常现象;
②轮胎总成的激励,轮胎在出厂时已经进行轮胎动平衡调试并安装有平衡质量块,已经将轮胎激励降到最低,若感觉行驶过程中仍感觉整车/方向盘振动偏大建议您去4S店检查下轮胎动平衡、以及整车四轮定位。
总而言之,车辆/方向盘在行驶中我们能感知到振动是正常现象,所有车均有,并且缤越抑振水平优于市场上大部分车型,所以请放心使用。
