3093
近日,东风本田新CR-V发动机机油“越用越多”上了热搜,其实这不是第一次出现机油越用越多的情况了,市面上绝大多数的车,其实都会有机油“越用越多”的现象,因此我们在买车时考虑得更多的问题,已经不再是汽车是否烧机油了,而是车子是否会使机油增多。
机油增多是怎么回事?难道机油会越用越多,或是汽车自己产生出机油吗?
导致机油增多的原因是什么?
日常常见的机油增多现象有两种原因:
当发动机的混合气保持在一个较浓的工况下时(特别是直喷),汽油会在气缸内挂壁,并被活塞的往复运动带入曲轴箱内,而机油的温度又不足以使汽油挥发的时候,汽油就会留在机油中,导致机油量增加。
尤其是在寒冷地区,汽油窜进机油的现象比较普遍。特别是东北地区,热车时间长,冷车时喷油量大,这会造成更多燃油进入曲轴箱。
二,防冻液进入油路中,机油乳化问题
当发动机温度过高时,造成气缸垫扭曲变形(非常微小,肉眼难以分辨),这时候如果油压小于冷
也就是:防冻液蒸发→导致发动机温度过高→气缸垫变形→防冻液混入机油内→机油量增加
机油量增多有什么影响?
机油中混入汽油,会导致机油变质,润滑效果降低,使得发动机内部的零件磨损加剧;使曲柄连杆负荷加大, 增加了发动机内部的功率消耗;机油被芾入燃烧室中燃烧,产生积碳,可能会导致活塞环和喷油嘴堵塞。
解决机油增多问题可以从两个方面入手:一是减少窜到机油里的汽油量;二是增加汽油蒸发量,让这些汽油重新回到燃烧室进行燃烧。
可以考虑令发动机曲轴箱快速升温让汽油蒸发。令发动机快速升温,包括ECU软件的优化、合理设计的空调控制单元、TCU软件的优化、合理设计的散热器下水管等方法。
一、ECU软件升级,调整燃油喷射
可以通过升级发动机ECU,优化燃油喷射压力,汽油雾化效果更好,减少燃油“窜入”机油的可能性。同时,高压喷射出较小的汽油液滴与空气混合后能更充分地燃烧。
二、 优化空调控制单元
为了让曲轴箱里的汽油快速挥发,可以使用空调控制单元,让本来流向空调的热量暂时先供向曲轴箱,让曲轴箱快速升温。当曲轴箱达到汽油蒸发温度后,热量才开始供向空调。
三、TCU软件升级
TCU软件会使曲轴箱尽快达到汽油蒸发温度,这在冬天以及寒冷的北方地区尤其重要。当曲轴箱温
度足够后,TCU会逐渐调低发动机转速至正常水平。因汽油的蒸发温度较低,TCU控制的转速提升
时间较短,对油耗、噪音和排放并没有明显的影响。
