汽车冷却系统(水箱)的检查和保养为什么如此重要?
汽车冷却系统主要作用是通过冷却液循环,让发动机工作温度及自动变速箱工作温度能保持正常范围,确保不至于因高温烧毁或拉缸,让处于正常的行驶状态。否则无论引发的是离合器片烧毁,还是引发油进水导致离合器、变扭器、阀体等关键部件出现烧毁或严重磨损后甚至报废,都是重大损失---轻则半路抛锚,重则导致无法修复
常见水箱和波箱散热器一体外观图
为什么性能好坏对于这样关键,先看一下水箱的基本结构:
从结构上看就可以知道,防冻液从入口进去,在散热器内循环后从出口出去,而油油道是包裹在水道之中的,油的工作热量被周围的循环流动的液体带走,从而达到降低工作温度的目的,确保正常工作和寿命。
如果出现以下几种情况,就会严重影响运行甚至烧毁
1、老化,包括接头、隔层、表面垢化等,老化后的导致散热效果达不到要求而影响工作。
2、长期不保养,包括更换了,不合格的或长期未对进行清洗和防锈保养,特别是生锈后的非常严重威胁(最可怕的是生锈严重的导致油油道穿孔,水就悄无声息地进入内部,造成油水混合)和非常严重的影响的散热效果。
看一下生锈的
我们会经常说,进水后会如何如何,这里可以实际展示给大家的是:管道一旦穿孔,其影响非常严重,一方面直接导致变质,水受热还会变成水蒸汽,气体是可以压缩的,会造成变速箱的工作油压来回波动,进而导致变速箱换档出现冲击或打滑。一方面会直接锈蚀内部诸多配件,特别是摩擦片脱落内部摩擦片及变扭器内部摩擦片)和钢片锈蚀阀体磨损发卡,电磁阀短路等,还会让油发黑发臭,让人难以忍受。
自动变速箱进水后油水混合是什么样子?
所以,广州波箱王科技有限公司技师们专注波箱20年,对客户如同己出。在维修后会坚持公司内部技术管控制度---实施水箱严格检查。一旦出现和排查出老化及水箱生锈的情况,本着对客户负责,我们都会和客户说明清楚---要么在交付前更换水箱,要么提醒客户及时更换水箱;如果检查出水道穿孔,无论如何必须在交付前必须更换水箱,否则,自动变速箱维修再完美也解决不了问题。
很多客户在这个方面经常和我们技术部门产生分歧,认为小事情大炒作,实属多余。因为我们接触这样的事情太多了:一个多次出现故障,认为那怕进水了,维修后将内部清洗干净,用高压枪吹干净就可以解决问题了,不要把问题统一放在维修本身,总是习惯性忽略影响的关键的外围诱因和地方。
为此,我们也提醒所有的修理厂和车主朋友们,您的爱车一定要在方面做到:
1、定期保养:包括更换合格的、每隔4-5万公里清洗一次、每隔4-5万公里对做一次防锈处理。
2、定期检查:每隔3-4万公里检查的老化程度、内部锈蚀情况、节温器等情况,一旦出现异常的情况及时更换
