1736
保险丝通过防止电路中电器的过载,来保护 汽车电器设备。熔断的保险丝预示着它所保护的电路发生了故障并且停止了工作。如果怀疑保险丝有问题,可以把它从保险丝盒中拿出来进行检查,看一看保险丝中的金属丝是否熔断。
A-保险丝完好 B-保险丝熔断
保险丝位于发动机舱左侧的保险丝盒和仪表板左侧的室内保险丝盒内。共有两种不同类型的保险丝:
1. 片状保险丝-较细,插入式,允许电路通过电流为5-25A。
2. 慢熔保险丝-方型,插入式,允许电路通过电流为20-60A。
发动机舱保险丝盒
发动机舱保险丝盒位于发动机舱的左侧,打开发动机罩,要查看保险丝,松开图示处的侧固定锁扣并拆下保险丝盒盖。
室内保险丝盒
室内保险丝盒位于仪表板的左侧。揭开护盖即可查看保险丝。
检查或更换保险丝方法
1、关闭启动开关和所有的电器设备,断开蓄电池负极电缆。
2、 用保险丝可拆卸钳子一端夹住保险丝头部,拉动以拆下保险丝。查看金属丝是否熔断来识别熔断的保险丝。
3、用另一个新的、相同安培值的保险丝来更换熔断的保险丝。如果更换上的保险丝立即损坏,立即寻求专业人员检修。
注意:对已熔断的保险丝,请勿尝试修复或 用颜色或安培值不一致的保险丝代替,否则会引起电器系统损坏或因电线过载而发生火灾。
