频繁下雨的台风季又来了,虽然前几天过去的台风“鹦鹉”最终变成了“鸽子”就这么减弱跑偏了,但是连日来还是雨水连连。各位车主们可能就会遇到不小心让爱车泡水、天窗漏水等情况而导致爱车进水。那么要尽量避免各位车主们需要注意这些了~
1、怎么选择停车位置?
在雨季可能很多车主第一反应就是把车停在尽量地势高的地方,然而也会有一部分车主认为地下车库的排水系统会比较好,但是如果真的遇到大雨时,地下车库的排水系统并不一定真的来得及排水。而如果地下车库被淹了,理赔是相当麻烦的,所以如果提前知道会有大暴雨还是尽量别停地下车库,如果已经停在地下车库一旦发现有积水就要第一时间把车挪出去。
2、要购买涉水险吗?
首先要明确的是车辆涉水险是一种附加险,就是只有购买车损险才可以买涉水险。虽然涉水险不贵,但对于一般情况其实车损险就够了,所以如果你经常停车的地方地势较低,而且一遇到下雨基本都会遇到需要涉水的地方,那么建议还是购买涉水险。
3、定期检查车况
这里说的检查车辆车款分几部分来说,首先就是对天窗的保养、检测,之前有车主说他的爱车天窗漏水,后来才知道,他从来没保养、检测过天窗,我只能说这种情况下,漏水也是很正常的;其次检查的就是雨刮器,下大雨的时候,雨刮的重要性不用多说,所以,雨刮片该换的时候还是要换。总体来说,如果想在雨季用车安全、不出问题,那么常规保养一定要做到位。
4、涉水技巧
理论上来说,一般家用轿车的涉水深度不能超过40cm,紧凑型SUV的涉水深度不要超过50cm,考虑到涉水时会激起水浪,所以按照半轮的高度作为上限为宜。如果积水太深,最好考虑绕行或者等待积水散去。至于有人说跟前车通过,这点理论上是正确的,但是也要根据实际情况,之前有轿车跟着牧马人 ( 参数 | 询价 | 图片 ) 涉水,结果人家轻松过去了,轿车成了泡水车,所以,要选择好标的车辆。另外,如果这条路面已经有车辆泡水,那么就不要尝试了,哪怕你自己认为自己爱车的涉水性能较为出色。
所以面对这种天气除了要做好以上提到的一些注意外,遇到一些极端天气就尽量别选择开车了,毕竟安全始终是第一。
