5564
在机油中加白糖本来是某些不良汽修厂惯用的伎俩,不过很多车主对于发动机中加白糖所造成的后果并不了解。其实发动机里面添加白糖,会对发动机产生危害,非常明显,混入了白砂糖的发动机又会怎么样呢。本期汽车天梯榜带你通过一个真实案例,来了解其中的危害。
近日,网上一宝马3系GT车主,前段时间因为挡泥板坏了送去朋友的店里维修,结果车开出来的时候突然熄火了。据车主说到,"车开到这边前面一个红绿灯那里,因为刚开始走的时候我放了音乐,没听到发动机有什么声音,我开着就感觉不对劲,后面我就把音乐调小了,发动机发出来的声音,就像打铁一样,嘎嗒嘎嗒的在响。"
因为车子还在保修期内,发现发动机有问题之后,车主立马向4S店申请,把车拖去检查。然而事发第二天让车主没想到的是,第二天接到4S店的接待员电话,4S店称车内的发动机里面放出来全是白糖。同时4S店方面表示,可能要花近二十万更换发动机。
车主当即拍了照片保留证据,由于发动机内的白糖还未完全融化,还有大量的颗粒状物质。随后经当地警方调查,作案人员为车主认识二十多年的初中老同学,因一起合伙做过生意,生意失败亏钱受气,导致该维修人员报复车主。据该维修人员称其往机油瓶里放过不明物体,并表示还打开过他车子的发动机盖。
为什么往往发生在车辆维修机构?
与本次事件相似的情况,同样也发生在2016年,湖北某豪华品牌的车主身上,该车主发现发动机内存有大量白糖,造成车自费修车。这个事件经过媒体的报道发酵之后,引起了轩然大波。在机油中加白糖大多是发生在不良汽修厂身上。
那么有朋友会问,既然打不开发动机引擎盖,相对打开发动机盖而言,打开油箱盖还是比较容易的。那么,在汽油箱里面添加白砂糖会搞坏发动机吗?
江湖传言"糖会与汽油溶解,在高温下使其粘稠,当其冷却下来后会堵塞引擎使其报废。"也就是说,糖会溶解在汽油中,然后通过输油管进入引擎,其中的高温将会把糖融化成一滩烂泥从而堵住引擎的每个角落和缝隙。"糖化" 的引擎会被卡住然后停在半路上,而当引擎冷却下来时,对其真正的损害才开始,这滩"烂泥" 将会硬化变得又稠又密。
实际上,糖是不溶于汽油的,伯克利大学1994年的一项研究表明。John Thornton博士将有放射性的碳原子标记的蔗糖与汽油混合,然后将其放入离心机中。分离出不溶解部分后,液体部分的放射性非常低。因此,传言中原理并不成立。
而且在汽车油箱中存在一个叫"汽油滤"的东西,这个东西基本可以把汽油里面的固体杂质给过滤了,因此,这是不可能被喷入到发动机内部做工的。所以在油箱中加入白糖很难导致发动机损坏,最多是搞得油路堵塞或者清洗油箱。
而无良的车辆维修机构往往能够直接接触到发动机,当然直接打开发动机倒入白糖是不可能的,能导致此方法奏效最直接的办法就是在润滑油中参入大量的白糖,这一招被称之为汽修店的黑招之最。
混入了白糖发动机会怎样?
白糖作为白色的晶体,与汽油相同,也并不会溶解于机油,如果把发动机比作是汽车的心脏,机油就是"心脏"流动的润滑剂,往机油中加白糖,无疑可以让汽车患上"慢性血栓病"。
但是随着车辆的开动,缸体温度升高,白糖会慢慢融化,导致机油黏度大大增加,以至于无法正常循环。
大颗粒无法通过机油粗滤器时影响机油泵的供油压力,温度升高融化后通过润滑系统管道进入机油滤芯处,造成堵塞,润滑性能下降将对发动机造成无法修复的机械伤害。
如果真的因为加入白糖造成了发动机的损害,就要经过大修的,油路全部需要清洗和检查,造成堵塞的油泵、油管等等部件还需要更换,工时费加上材料费,全部费用轻轻松松过万元。一般厂商为发动机提供了短则3年/10万公里,长则6年/15万公里的质保,只要正常保养出现问题之后,厂商都会无条件的维修。在发动机中加入白糖,属于人为的破坏,如果找不到作案的话,车主只能自己承担。
除此之外,修理厂还有更多的维修黑幕,做为车主咱们一定要擦亮双眼,下面让我们来看看还有哪些黑幕。
以换代修
这问题,相信很多车主都不陌生,其实在送往维修店时,很多零部件都是可以修复使用的,但汽修工丝毫不加考虑就拆除这个零部件,对车主说,这个零件不能用了,必须更换,因此车主往往要花几倍的冤枉钱。这么做对于4S店来说,不仅可以牟取更多的利益,同时还省事,后续不容易被找麻烦。简单故障的汽车,但在这些4S店,却要你各种大修。早在2015年央视315晚会上,就曝光过诸如东风日产、上海大众、奔驰4S店的此类做法。
混机油
混机油也是许多不良维修厂的常见手段之一,故意不把你的旧机油放干净就换新机油,然后剩半升的变成剩一升。如果你没有带走机油的习惯,那么他们就更赚了。这种手段短期内看不出效果,长期如此引擎磨损加剧,导致寿命缩减或工况不佳。
防冻液里撒盐
冬季是为发动机添加防冻液的季节,除了在机油上能动动手脚之外,防冻液也是重点防护区域,撒了盐的防冻液加进发动机水箱后,会腐蚀铝制的水箱,造成水箱损坏。不久,车主只得又来更换水箱,汽修工趁机把新水箱加价卖出。这与在机油中掺入白糖有着异曲同工的功效。
瓷铝粉代替抛光蜡
瓷铝粉是用来刷洁具的,才1元多一袋,而一桶抛光蜡则100元,所以往瓷铝粉里兑色素冒充抛光蜡卖给消费者是绝对有利可图的,而车主却不知情地付了高价毁了车。
以旧充新更换配件
在汽修店宰客的手法里,最普遍的就是配件的以旧充新。而对此,一些不懂行的车主是难以察觉的。4S店或不良维修机构维修车辆换下来的旧零件,有的就当新件用在别的车上了。很多车主对被装上的旧件根本看不出来,被宰了也不知情。
写在最后
所以,无论是个人的报复行为,还是修理厂,做出这等龌龊事,不仅要接受法律的制裁,还得受万人唾弃!细思极恐,除了加白糖会导致发动机大修、让车主掏钱,更会让发动机失速,如果行驶在高速上,关乎的可是人命!另外,例如小病大修,调换零件、以次充好等问题,在去4S店维修的时候,最好是车主自己在边上盯着,不是迫不得已不要把车停在4S店过夜。
